фрезерный 6720вф2
Re: фрезерный 6720вф2
Сообщение frezeryga » 28 май 2020, 01:55
на последний шкаф поставил финдеры тонкие и диоды. чо внутре незнаю.
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 28 май 2020, 03:17
Umnik писал(а):Я так понимаю, там вся соль в скачке напряжения в момент размыкания контактов, т.е. именно высокое напряжение выбивает выход, а не большой ток катушки.
Твёрдотельные реле, коммутирующие переменный ток переключаются только в моменты перехода напряжения через ноль, поэтому скакать там нечему.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Лодочник » 28 май 2020, 06:18
Последний раз редактировалось Лодочник 28 май 2020, 06:31, всего редактировалось 1 раз.
Лодочник
Сообщение Лодочник » 28 май 2020, 06:24
UAVpilot писал(а):Твёрдотельные реле, коммутирующие переменный ток переключаются только в моменты перехода напряжения через ноль, поэтому скакать там нечему.
Тут обычные реле с катушкой.
Лодочник
Сообщение Umnik » 28 май 2020, 07:39
Да, тут то речь идёт о простом "катушечном" реле.
А с твердотельными был опыт по незнанию, когда пытался такой релюшкой, рассчитанной под переменное управляемое напряжение, коммутировать постоянное.
Оно собака включалось, замыкало контакт и не размыкало его, даже при отключении управл. сигнала.
Потом только допетрил, что оно срабатывает в момент перехода синусоиды через 0...))
frezeryga писал(а):на последний шкаф поставил финдеры тонкие и диоды. чо внутре незнаю.
какие диоды использовал?
Umnik
Медальки:
Настоящее имя: Георгий
Сообщение UAVpilot » 28 май 2020, 14:24
Umnik писал(а):Да, тут то речь идёт о простом "катушечном" реле.
На последней фотке увидел знакомый корпус, но не проверил маркировку, а в таком корпусе и твёрдотельные бывают... :wik:
UAVpilot
Медальки:
Сообщение niksooon » 28 май 2020, 16:08
Если я еще пару фоток тисну в тему- не помешаю беседе? :wik:
Последний раз редактировалось niksooon 28 май 2020, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
niksooon
Медальки:
Сообщение Umnik » 28 май 2020, 16:46
niksooon писал(а):Если я еще пару фоток тисну в тему- не помещаю беседе? :wik:
Да лан, валяй - мы не против, чё уж там!...)))
Umnik
Медальки:
Сообщение niksooon » 28 май 2020, 17:01
Контроллер из-за и так катастрофической нехватке места притулился на дверке электрошкафа в отдельном ящичке -
пультик разумеется под замену ,было так
а стало вот так
Довольно сильно перелопатил систему смазки станка -коробка скоростей и шпиндельная бабка (её направляйки и швп ) смазываются от родной маслостанции , а то что раньше смазывалось ручным питателем перевел на вот такой китайский механизьмъ
швп стола пришлось перевести на консистентную смазку - пока станок не в работе все было прекрасно, маслице на швп потихоньку капит,излишки в поддон стекают и все вроде-бы хорошо
Ан нет-при работе особенно при холостых перемещениях швп как центрифуга разбрасывает масло и оно по гофрозащите предательски стекает вниз образуя нелицеприятные лужи .
Ринулся было с дозацией масла поиграть ,но плюнул и намазюкал швп импоршным солидолом...............
Ну и крайняя на сегодня фотка- какие-то графики загадошные прога на экране рисует -
Последний раз редактировалось niksooon 28 май 2020, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
niksooon
Медальки:
Сообщение Umnik » 28 май 2020, 17:08
Приятно посмотреть на хорошую работу))
А что за коробочка для контроллера?
Где раздобыл такую?
Umnik
Медальки:
Сообщение niksooon » 28 май 2020, 17:12
Да когда на авито UPS 24V покупал -бонусом шла....... Вот и сгодилась.........
niksooon
Медальки:
Сообщение Лодочник » 28 май 2020, 17:22
А шкафчик желтый откуда, такой красивый?
Лодочник
Сообщение niksooon » 28 май 2020, 17:43
Друг подарил ..... вот так с миру по нитке станок и укомплектовал
niksooon
Медальки:
Сообщение Александр_ » 28 май 2020, 21:04
вот так подумаешь, что вроде умеешь шкафы станочные собирать, а потом почитаешь чужую тему и настроение портится... :evil:
Александр_
Медальки:
Сообщение niksooon » 28 май 2020, 21:14
До идеала в шкапчике далеко, по ширине еле уместился , а по высоте мм эдак 100 явно не хватило. Поэтому монтажные короба уж слишком близко к примеру к терминалам расположены . Это привнесло некоторые неудобства в монтаже ....... Ну и всяких бирочек надо-бы понавесить что за проводки да терминалы и кудой идут.
Ну а принципиальную схему всего что я там принасоединял как-то начертить -эт вообще из области фантастики ........
Фото с процесса вот случайно обнаружил-
niksooon
Медальки:
Сообщение niksooon » 05 июн 2020, 15:39
niksooon
Медальки:
Сообщение vaiosx » 16 июл 2020, 18:55
А можно ли установить на такой станок сервы 1.5 квт? Просто у китайцев что 800вт, что 1.5-1.8квт (2500 оборотов) разница по цене мизерная, в чем будет минус? Двигатели хочу установить напрямую.
И обязательно ли на ОСЬ Z брать с тормозом, без тормоза стол всегда будет уходить вниз и прийдется настраивать электромуфту?
vaiosx
Сообщение niksooon » 16 июл 2020, 19:25
У меня номинальные обороты серв 1000 , момент на валу в три раза больше чем у серв с 3000об\мин при равной мощности.......вот и считайте.
Если какую либо компенсацию веса стола (оси Z) делать не планируется ,то тормоз необходим , иначе будет падать вниз (как вариант -натяг гайки швп оси увеличить для пущего эффекту самоторможения, ...Но тормоз все-же понадежней)
niksooon
Медальки:
Сообщение botcman » 17 июл 2020, 14:38
Каким маслом направляйки мажутся?
botcman
Сообщение niksooon » 17 июл 2020, 18:26
Согласно паспортным данным - И-30А, хотел было антискачковым заправить,но подостыл и так и не купил............
сегодня ради интересу посмотрел что драйвера пишут насчет момента на движках - Оси Х У в среднем 50-70 % от номинального при рабочих скоростях перемещений , по Z 80-90%
По G0, т.е при максималке пиковое значение по Х-У чет в районе 130-150%
, а по Z аж 198% вылезло.................
моторчики стоят ECMA-G21306RS
Номинальная мощность 0,6 кВт
Максимальный момент 17.19 (Н.м)
Номинальный момент 5.73 (Н.м)
Номинальная скорость 1000 (об/мин),
За сим вывод -моменту много не бывает..........
niksooon
Медальки:
Пред.
Вернуться в Фрезерные станки по металлам
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alex lamaka, alex_sar, Bing [Bot], Chili, CybSys, Dmitry07, Enginemaster, evgenymcp, gigs, Google [Bot], Kupfershcmidt, logvinov, Maxekb77, MGG, nik1, pegas13, Reton, rrshaman, seet46, Umnik, Yandex [bot], пансо
Reputation System ©'
