фрезерный 6720вф2
Re: фрезерный 6720вф2
Сообщение yellosax » 04 фев 2019, 23:05
По ИС1-1 в глазке уровня масла, обычно чуть меньше половины уровня и видно как капает каплями масло. У нас по крайней мере так.
yellosax
Сообщение Umnik » 04 фев 2019, 23:44
да, поменял себе глазок в ПБ на новый и стало видно уровень :hehehe:
Действительно, уровень стоит чуть ниже середины глазка, а из трубочки или капит один-два раза в секунду, или течет тонкой струйкой..
Umnik
Медальки:
Настоящее имя: Георгий
Сообщение alexey_Kamensk » 05 фев 2019, 19:16
Мужики а зачем внизу станины справа если смотреть лицом на станок, 2 трубки? для чего они?
И как реализована система смазки с правого двигателя который внизу стоит? у меня все трубки порваны:(((
alexey_Kamensk
Настоящее имя: Alexey
Сообщение niksooon » 05 фев 2019, 20:39
фотки к вопросу прикладывай, иначе не понятно об чем речь идет..........
niksooon
Медальки:
Сообщение niksooon » 06 фев 2019, 21:21
сегодня занялсси тюнинхом станка- добавил вкруговую :hehehe: немного нержавеющего "обвеса" ....
По оси Х просто свисающая "юбка "
По У-ку пока только примерка -
niksooon
Медальки:
Сообщение xenon-alien » 06 фев 2019, 21:38
Как называется разъем под металлическую гофру? Или как её в гугле искать, или Али?
Или в магазине спросить? (бывает такое, где проводку-гофру разную продают?)
Медальки:
Сообщение niksooon » 06 фев 2019, 22:10
Гермоввод кабельный PG-****
niksooon
Медальки:
Сообщение niksooon » 11 фев 2019, 21:19
Парни ,вопрос тут назрел- разобрал сегодня шпиндель Ижика дабы поменять упорный подшипник ну и обнаружилось что передний подшипник под замену . ну а раз так то и задний радиально-упорный до кучи надо поменять. Передний 4-го класса обнаружился в барахолке без проблем , а вот с задним 4-46209 засада ,ну нетути его от слова нифига......... зато есть 36209 у которого угол контакта 12 гр. супротив 26гр у 46209 ... т.е. по логике вещей 36209 как-бы меньшую осевую нагрузку может выдержать. а теперь смотрим на чертеж(за его качество извиняюсь-лучшее что в сети нашел)
С моей колокольни осевую нагрузку держит упорный подшипник ,а радиально упорный создает для него некий преднатяг и не более так мож и поставить 36209 и не париться ? какие мысли будут по этому поводу?
ps пока писал мысля пришла - все мной вышенаписанное прекрасно воспринимает осевую нагрузку в сторону передней бабки , а что будет ( и будет-ли она) в сторону задней ? тогда ведь она ляжет только на радиально -упорный , не поплохеет-ли ему? короче весь в раздумьях ставить 36209 или продолжить поиски
46209...................
niksooon
Медальки:
Сообщение Umnik » 11 фев 2019, 23:40
а где искал?
На али вроде как аналоги бьются:
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-MOC ... st=ae803_4
можно еще пошукать, наверно....
Umnik
Медальки:
Сообщение niksooon » 12 фев 2019, 00:13
Мне-б где поближе да побыстрей, тем паче что китайцы еще бухают , а у подшипника по ссылке угол контакта больше чем у 46209.........
niksooon
Медальки:
Сообщение Adskiydart » 12 фев 2019, 04:55
Там обычно ставится вообще радиальный в паре с упорным, упорный воспринимает осевые нагрузки. Например в 1а616, стоит радиальный и упорный. Вероятно как ты и говоришь радиально упорный тут чтобы преднатянуть либо разгрузить упорный в случае сильных нагрузок. Если горит поставь тот что нашел на 12 градусов да и всё.
Adskiydart
Сообщение MGG » 12 фев 2019, 10:05
niksooon писал(а):Мне-б где поближе да побыстрей, тем паче что китайцы еще бухают , а у подшипника по ссылке угол контакта больше чем у 46209.........
С сегодняшнего дня официальный китайский запой объявляется закрытым
MGG
Сообщение AlekseySP » 12 фев 2019, 17:35
На Али ещё завтра бухают.
При Мао такого не было.
AlekseySP
Сообщение niksooon » 12 фев 2019, 21:33
На Али уже работают, по крайней мере гофры на колонну станка сегодня заказал примерно вот такого вида- https://ru.aliexpress.com/item/CNC-armo ... 39.90158.0
Последний раз редактировалось niksooon 12 фев 2019, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
niksooon
Медальки:
Сообщение mikehv » 12 фев 2019, 21:36
niksooon писал(а):гофры на колонну станка сегодня заказал примерно вот такого вида- https://ru.aliexpress.com/item/Corrugat ... 78078.html
Крутая штука. Тоже такие надо на Декель заказть. А то колонна голая совсем.
mikehv
Медальки:
Сообщение aftaev » 12 фев 2019, 21:57
mikehv писал(а):Крутая штука. Тоже такие надо на Декель заказть. А то колонна голая совсем.
У нас така защита стояла на ОЦ. Все красиво, только верхние металлические железяки держатся на гофре. Отрываются, в гофре появляется дырка. Стояло на оси Y, а не висела на оси Z. Переделали защиту на телескопическую.
Медальки:
Сообщение Umnik » 12 фев 2019, 23:18
че за хрень с алиэкспрессом творится? Уже не первый раз замечаю.... У меня при открытии ссылки выше вот что вылазит:
Umnik
Медальки:
Сообщение Chili » 13 фев 2019, 00:40
Наши китайские братья лучше знают - что тебе нужно :hehehe:...у меня выдало подш с 40 ка градусным пятном контакта - точно бухают :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Chili
Сообщение alexey_Kamensk » 14 фев 2019, 06:19
Ведем процесс реставрации 6720ВФ2
Сделал самодельный шабер и сверху вниз до голого железа сшабрил старые слои краски, далее загрунтовал и окрасил в серый цвет. Получается красиво!
Вопрос знатокам:
Я так понимаю в нижней станине стола находятся 2 бака. Один под СОЖ второй под масло коробок передач.
Какую СОЖ посоветуете заливать?
Какое масло выбрать для коробки?
И чем промыть сами баки от накопившегося там гов****на
Вчера поворешкой вычерпывал прям сгустки мазута....... Похоже все свои года с 1992 года там ничего и не меняли.....
alexey_Kamensk
Сообщение niksooon » 20 фев 2019, 01:39
Поменял и настроил сегодня на "удмурте" шпиндельные подшипники (в принципе ничего сложного, особливо когда знаешь как) ну и с эдаким тонким намеком что время простаивать и покрываться пылью безвозвратно ушло и придется все-же поработать прикрутил на него новый блюстючий патрон........
niksooon
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Фрезерные станки по металлам
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Cvazist, elephant007, Gestap, Google [Bot], john1987887, Kupfershcmidt, Majestic-12 [Bot], selenur, uras, vaiosx, Yandex [bot], yurayerz, z96z, ДмитрийП
Reputation System ©'
