Контактный 3D сканер
Сообщение валентин фёдорович » 16 сен 2018, 15:52
Увидел я на Ютубе, как мужик для того, чтобы сделать надпись на компьютерной мышке, сначала обклеил её алюминиевым скотчем, а потом шпинделем обмерил её высоту с шагом 2 мм.
Можно ли такое сделать на станке, работающем под NCStudo и с программой Арткам?
Мне нужно скопировать наружную поверхность дна скрипки.
валентин фёдорович
Настоящее имя: Посохов Валентин Фёдорович
Re: Контактный 3D сканер
Сообщение Taganrog » 17 сен 2018, 12:43
валентин фёдорович писал(а):под NCStudo
Вряд ли если у вас дешевая платка с поддержкой 5 версии студии.
там штатно только 1 кнопка для измерения высоты заготовки. Тот же матч использует команду записи координаты точки в файл . тем самым создает облако точек ,которое уже можно перевести в поверхность.
Taganrog
Сообщение валентин фёдорович » 17 сен 2018, 14:21
Так "вряд ли" или как-то можно? Меня бы устроила дискретность по Х и У аж 5 мм, а по Z - 0,2 мм
валентин фёдорович
Сообщение Taganrog » 17 сен 2018, 15:46
валентин фёдорович писал(а):Так "вряд ли" или как-то можно?
Ну скажем так. Штатно такого функционала нет. Но есть "волшебный" файлик public.dat в папке ncStudio. Открыть можно с помощью блокнота. Там расписаны макросы.
Если сильно захотеть можно что то и дописать. А вот на сколько у вас смекалки и пытливости хватит чтоб придумать костыли, тут кроме вас никто и не ответит.
Как получиться -не стесняйтесь -поделитесь пожалуйста.
Taganrog
Сообщение валентин фёдорович » 17 сен 2018, 17:48
Спасибо за исчерпывающий ответ. Но таким путём я пойтить не могу. Нельзя объять необъятное.
А какие есть другие проверенные типовые пути решения? Перевести станок на другую программу? Какую?
А "костыли" это фигура речи, или как?
валентин фёдорович
Сообщение tehnic » 17 сен 2018, 18:01
валентин фёдорович писал(а):А "костыли" это фигура речи, или как?
Фигура речи) Местный сленг.
tehnic
Сообщение Taganrog » 17 сен 2018, 21:08
валентин фёдорович писал(а):Перевести станок на другую программу?
Это умеет делать мач3. В интернете попадалось даже подробное руководство как делать сканирование поверхности с помощью мач3.
Если в вашей материнской плате есть LPT порт. то достаточно платы опроразвязки за 400р. И ваш станочек переползет на этот софт. Он может многое. есть лишь 1 минус -стабильность. На некоторых компах/станках/балконах мач3 работает годами. А некоторым не так везет. постоянно какие то сбои и брак. дискусий "кто виноват и что делать" много. Выбирать вам. Я лично до сих пор пользуюсь мач3 в токарке по дереву. тк. УП очень короткие. ncStudio пользуюсь постоянно для многочасовых программ серийного изготовления крышечек. Дизайн хромает и только 3 оси и без плюшек и макросов. но зато она как молоток -тупо работает.
п.с. люблю оставлять включенный станок на не ответственных работах и наблюдать за ним через тимвьюер и подключенную к станку вебкамеру из дома. так вот при работе мач3 -бывают срывы в программе в момент подключения. ncstudio работает стабильно сколько б не подключался. (и мач3 и ncstudio установлены на 1 компе)
Taganrog
Сообщение валентин фёдорович » 18 сен 2018, 07:54
Спасибо, Евгений. Буду думать куда податься :)
Хотя, меня терзают смутные сомнения.
Неужели за столько лет я первый, у кого возникла такая необходимость?
валентин фёдорович
Сообщение Taganrog » 18 сен 2018, 10:23
валентин фёдорович писал(а):Неужели за столько лет я первый, у кого возникла такая необходимость?
Видимо не первый, просто стараются выбирать софт исходя из потребностей. Ведь не просто так люди выкладывают по 70+ т.р. на стойку под фрезер если можно было б обойтись платкой за 3к.
Я выше просто описал самый бюджетный вариант и опыт его использования.
Taganrog
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Adeni, aleksic666, Alex63, Argentum47, Argon-11, Bender, Bing [Bot], Buster, Enot_1, Evgen91, evgenyjp, evgenymcp, ferum, Google [Bot], Hanter, Hugo, Leo_1943, Lexxa, Majestic-12 [Bot], mikehv, neonas, nevkon, Q-starь, R6MF49T2, Гагарин, Samodelkin 88, sima8520, Tigra73, tsurika, tubeman88, vala, verser, woodshop, Yandex [bot], Владимир СПЗ, индеецпетя
Поделиться
Reputation System ©'
