Как используют пин PWM на плате?
Сообщение remenikomer » 15 сен 2018, 19:36
На плане есть отдельный пин (№1) - PWM. Я так понимаю, это можно использовать для шпинделя? Или для чего его используют, подскажите, пожалуйста?
remenikomer
Настоящее имя: Алекс
Re: Как используют пин PWM на плате?
Сообщение john1987887 » 15 сен 2018, 19:41
Верно, это для шпинделя.
ЧПУ токарка и фрезеровка на заказ.
john1987887
Медальки:
Сообщение Евжений » 15 сен 2018, 20:04
remenikomer писал(а):для чего его используют
Для управления скоростью вращения шпинделя. С этого пина снимается pwm (шим), далее он преобразуется в напряжение. Далее это напряжение подключается к частотнику. Частотник крутит шпиндель согласно величине этого напряжения - 0 вольт соответствует 8000 об/мин, 10 вольт соответствует 24000 об/мин. Как-то в общем так.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение AVK74 » 15 сен 2018, 22:11
А разве там уже не напряжение? Я всегда считал что ЦАП встроен в плату.
AVK74
Сообщение Евжений » 15 сен 2018, 22:22
AVK74 писал(а):А разве там уже не напряжение?
Фиг его знает честно говоря, написано pwm. 0-10 В на клеммах справа. Там где pwm написано, походу транзитом идёт.
Евжений
Сообщение john1987887 » 16 сен 2018, 06:22
Блин. Идите на ютуб, там конкретно по этой плате, куча видосов. На пин PWM идет сразу напряжение, только заводится оно обычно с частотника, потому как сама плата идет только на 5В, а нужно 10.
john1987887
Медальки:
Сообщение NikolayUa24 » 16 сен 2018, 10:56
john1987887 писал(а): потому как сама плата идет только на 5В, а нужно 10.
Ты не внимательно смотрел. два средних контакта (GND)-12V-24V power supply. Данный контролер как раз и предназначен для преобразования ШИМ в напряжение. Входной диапазон частоты ШИМ (2 – 450 Гц).В зависимости от скважности поступающих импульсов на входе меняется напряжение на выходе контролера - полный диапазон регулировки (0 – 10 вольт)
Последний раз редактировалось NikolayUa24 16 сен 2018, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение john1987887 » 16 сен 2018, 11:01
Возможно. Китайских плат куча разновидностей. На некоторых питание заводится с частотника, здесь, видимо, это не нужно.
john1987887
Медальки:
Сообщение NikolayUa24 » 16 сен 2018, 11:06
john1987887 писал(а): здесь, видимо, это не нужно.
Та плата что в первом посте без 12-24V. Правая часть платы работать не будет.
NikolayUa24
Сообщение remenikomer » 16 сен 2018, 12:00
Так и не понял, что там на нижнем пине PWM :)
Для шпинделя есть выход 10V справа.
NikolayUa24 писал(а):В зависимости от скважности поступающих импульсов на входе меняется напряжение на выходе контролера - полный диапазон регулировки (0 – 10 вольт)
Для шпинделя есть выход 0-10В справа, регулировка идет с помощью Мача и платы, насколько я понимаю, а не внешним регулятором каким-то.
remenikomer
Сообщение john1987887 » 16 сен 2018, 12:34
PWM и есть для шпинделя. Что там китайцы понарисовали и что они имели в виду, можно у них и спросить.
john1987887
Медальки:
Сообщение NikolayUa24 » 16 сен 2018, 14:08
remenikomer писал(а):Так и не понял, что там на нижнем пине PWM :)
Понять бы о каком пине PWM идет речь ? С 1пина LPT порта на плату 1 пин приходит, Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, англ. pulse-width modulation (PWM) на плате имеется преобразователь ШИМ(PWM) в напряжение.На колодке с права на плате, с низу вверх первая клемма GND (-) вторая +( 0-10V) выход на частотный преобразователь. Написал бы какой частотник может проще подключить через RS485
NikolayUa24
Сообщение Евжений » 16 сен 2018, 14:17
NikolayUa24 писал(а):Понять бы о каком пине PWM идет речь ?
remenikomer писал(а):На плане есть отдельный пин (№1) - PWM.
Евжений
Сообщение NikolayUa24 » 16 сен 2018, 14:58
Я так думаю что это для гурманов которым мало возможностей того ЦАП который встроен в плату.
NikolayUa24
Сообщение sas_75 » 16 сен 2018, 15:41
Откуда там ЦАПу взяться?
sas_75
Сообщение remenikomer » 16 сен 2018, 18:58
NikolayUa24 писал(а):Написал бы какой частотник может проще подключить через RS485
P1. Вопрос не в подключении частотника.. его подключил к правым пинам 0-10в, как вы и писали.
У меня вопрос в том, что к пину №1 можно подключить... есть ли в нем польза?
remenikomer
Сообщение Евжений » 16 сен 2018, 20:06
remenikomer писал(а):У меня вопрос в том, что к пину №1 можно подключить... есть ли в нем польза?
Выше всё рассказали.
Евжений
Сообщение Сергей Саныч » 17 сен 2018, 09:37
remenikomer писал(а):что к пину №1 можно подключить... есть ли в нем польза?
Если нет нужды в управлении частотником по ШИМ (PWM), то можно использовать просто как лишнюю выходную ногу, переназначив в программе.
От источника 12..24V кроме преобразователя ШИМ-напряжение, кормятся еще цепи датчиков.
Медальки:
Сообщение AVK74 » 17 сен 2018, 10:02
sas_75 писал(а):Откуда там ЦАПу взяться?
А какие проблемы?
Простейший ЦАП состоит из резистора и конденсатора. На плате даже посложнее ЦАП, там еще операционник буферный есть.
AVK74
Сообщение sas_75 » 17 сен 2018, 12:55
Ну это не ЦАП а ФНЧ, ЦАП это несколько иное устройство.
sas_75
След.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1240, aftaev, Argentum47, Argon-11, atomichammer, Bing [Bot], CactusMan, Сергей Саныч, dima138, Gestap, Google [Bot], Hanter, Hugo, ikrom, ilya37rus, KAT Kzn, klapanasos, Lexxa, Majestic-12 [Bot], MGG, nik1, peratron, R6MF49T2, rlan, rolopomia997, sergey27rus, sima8520, Smlua, smoke, SyraGAD, Taganrog, Tillman, timani, UAVpilot, Uda4LIVEc, Umnik, Vlad_Z, vovafed, X-Ray, Yandex [bot], пансо
Поделиться
Reputation System ©'
