Центровка луча волоконного лазера
Сообщение odekolon » 15 сен 2018, 11:20
Всем добрый день!
запускаем китайца RayCus волоконник 1 квт.
на текущий момент, все отлажено, кроме лазера, который еще не включали.
есть несколько чайниковских вопросов
На голове, есть два винтика,которые нужно крутить для центровки луча, относительно сопла. Но саму процедуру центровки, я что-то нигде не нашел. голова вот такая:
Как это делается?
Конечно, можно попробовать выставить минимально возможный уровень излучения, поставить сопло 1 мм и выставить оба винта в среднее положение между падениями уровня излучения, но это как-то "криво"
И еще вопрос - резать предстоит сталь толщиной 1.5 мм, с кислородом. в режиме максимальной производительности.
Не мог-бы кто-нибудь подсказать ориентировочные режимы реза ?
"Мощность" - "диаметр сопла"- "скорость реза" - "высота реза" - "давление кислорода"
естественно, будут свои "тонкости" но нужно что-то что взять "за основу"
odekolon
Медальки:
Настоящее имя: Борис
Re: Центровка луча волоконного лазера
Сообщение N1X » 15 сен 2018, 13:53
Положить под голову мишень и лупить импульсами. Смотреть чтобы пятно было правильной формы... В качестве мишени правда что подобрать, чтобы чернело, но не дырявилось... У нас к bystronic'ам идет какаято хитрая полубумага-полуасбест, поверхность темнеет и видно все, правда это на углекислотниках до линзы делается, чтобы луч к тракту пристрелять, но в твоем случае также должно прокатить, только мишень за фокусом положить...
Сообщение Alex lamaka » 15 сен 2018, 20:55
Где-то видел такую настройку. Брали огрстекло миллиметров 30, резали на кусочки ~ 50*50 мм, ставили в штатив и стреляли импульсом. Снимали отстреляный кусочек и по воронке смотрели перекосы.
Alex lamaka
Сообщение FLUKE » 16 сен 2018, 09:07
Центровка.
У IPG для этого есть пилот лазер. Яркий красный светодиод. Крутишь винт пока подсветка не пропадет, потом обратно, считаешь обороты винта, ставишь среднее значение, потом второй. Для этой головы, возможно, процедура другая. После нахождения нулевого фокуса, клеишь скотч на сопло, даёшь минимальное излучение, смотришь отпечаток на скотче и где лазер пильнул,крутишь нужный винт.
Резка.
Мощность 100%, сопло двумодовое 12-15, скорость резания сильно зависит от качества настройки, от фокусной линзы, качества кислорода, установленного фокуса, высота 0,5 мм, давление можно пока поставить 1 АТМ.
FLUKE
Сообщение odekolon » 18 сен 2018, 20:07
ну что-ж, лазер запустили!
Спасибо, всем откликнувшимся.
пришлось починить китайский стабилизатор напряжения 380 вольт(прикольная штуковина - три ЛАТРа, управляемых электродвигателями, в одном корпусе)
кроме того пришлось разбираться, почему пропорциональный регулятор газа, газ не регулирует :hehehe:
В общем, все позади!
работает так:
В принципе, модеры могут рассмотреть сие видео, в качестве заявки в членство клуба. :hehehe:
odekolon
Медальки:
Сообщение shalek » 18 сен 2018, 20:18
и нержавейку 3мм так сможет?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
Медальки:
Сообщение odekolon » 18 сен 2018, 20:23
а почему нет? только не так быстро (это черняшка 1.5)
odekolon
Медальки:
Сообщение aftaev » 18 сен 2018, 20:29
Ждем отзывы о работе лазера Раукус ;)
Медальки:
Сообщение shalek » 18 сен 2018, 20:30
odekolon писал(а):а почему нет? только не так быстро (это черняшка 1.5)
Осталось нержавейку найти и размеры придумать. Возможно обращусь.
Медальки:
Сообщение шпиндель » 18 сен 2018, 21:21
odekolon писал(а):В принципе, модеры могут рассмотреть сие видео, в качестве заявки в членство клуба. :hehehe:
....так вроде это звание за сиськи дают ?! :thinking:
шпиндель
Сообщение odekolon » 18 сен 2018, 22:00
aftaev писал(а):Ждем отзывы о работе лазера Раукус
shalek писал(а):Осталось нержавейку найти и размеры придумать. Возможно обращусь.
сорри, это была просто работа по запуску. Лазер не мой :cry:
и вообще, в другом городе :hehehe:
но в зоне видимости, есть 2 таких аппарата, народ особо не жалуется.
мне понравилась система управления, хоть там G-кодом и не пахнет, но все довольно удобно. загружаешь dxf - а дальше прога все делает, что нужно размещение по листу (автораскладка), компенсация по диаметру, скругление, регулировка мощности от скорости реза (чтоб в углах не пережигало) можно кинуть лист на портал, нажать кнопочку, система определит угол и границы, и повернет систему координат, и много других фичей.
Недостаток - трудно разделить работу оператора и технолога поскольку комп один.
в общем, когда дорастем до лазера (а мы стараемся) наверное будем брать систему управления от FSCUT2000 - туда входит плата в комп, блок входов-выходов, система поддержания высоты и пульт а также ПО .
описание на ПО прилагаю
cypcut_user_manual_ru (1).pdf
PS
а "сисек" под рукой не было :hehehe:
odekolon
Медальки:
Сообщение aftaev » 18 сен 2018, 22:10
odekolon писал(а):но в зоне видимости, есть 2 таких аппарата, народ особо не жалуется.
Вот и интересует какой лазер стоит, как его зовут, какой мощи и через какое время начала падать мосЧь ;)
odekolon писал(а):в общем, когда дорастем до лазера (а мы стараемся)
с ценами на источник знаком?
Медальки:
Сообщение odekolon » 18 сен 2018, 22:18
Угу
odekolon
Медальки:
Сообщение mummy117 » 17 ноя 2018, 09:30
Добрый день. Как подключено охлаждение на голове: там два контура, паралельно или последовательно? И на коннекторе ещё есть охлаждение, как оно у Вас подключено. Как все таки настроили положение луча? Какое давление при резке 1.5 мм стали? Фокус настраивается так что бы на материале была точка минимального диаметра?
mummy117
Настоящее имя: Sergiy
Сообщение odekolon » 17 ноя 2018, 14:26
На голове два. контура включены последовательно. щас не помню какой сначала. Вроде бы охлаждение оптического разьема. Но там шланги так были расположены что по другому не подключишь. Напор очень большой. Так что скорее всего последовательность большой роли не играет. Когда лазер выключен идет лазер пилот сигнал. Им и центруется. Режимы подбирайте сами.
Сопло 1.2 - Высота-фокус-скорость-давление газа-кривая скорость/мощность. Просто на разных станках чуть по разному. Опять же один результат может быть достигнут разными способами. Я не оператор, поэтому точнее сказать не могу.
odekolon
Медальки:
Сообщение kykyh9h9 » 17 янв 2019, 10:05
Добрый день. А что было с пропорциональным клапаном и как эта проблема проявлялась?
kykyh9h9
Настоящее имя: Анатолий
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alex lamaka, alkozlov_1976, alxmik, Am0k, Antony_, Argon-11, basilevscom, Bing [Bot], ferum, frezeryga, Google [Bot], Hanter, iMaks-RS, leon72, Majestic-12 [Bot], Malyarka74, Miha26, mikehv, nik0, Nik4722, R6MF49T2, Гагарин, sergay, sima8520, svb, Taganrog, tsurika, Uda4LIVEc, valor, vinar, Yandex [bot], zman88, Карпуха, Леонид Владимирович
Поделиться
Reputation System ©'
