Здравствуйте. Набодался я с деталью - то фреза сломается, то затупится на классических стратегиях. Психанул, сделал УП iMachining в Solidcam, опробовал на дешёвой фрезе, потом получше поставил и стоял только стружку убирал. Это первый раз я пробую аймашининг. На ~17тыс. строке по счету выдало ошибку "текущая точка та же, что и конец арки". Если включать со следующей строки вручную, то делает шаг и опять такая ошибка. Ошибка выпадает примерно на том месте, где замыкаются проходы вокруг квадратных выступов. При этом визуализация в солиде проходит нормально. Ещё Линуксснс не хочет предварительно прорисовывать траэктории, тоже только на этой УП. Вначале любой УП всегда вручную пишу G64 P0.1 Q0.001 , иначе делает скругления.
Подскажите пожалуйста, как уйти от этой ошибки?
А здесь почему-то между тремя левыми квадратами не видно проходов с малым шагом, чую я там фрезу положу, когда станок попытается ее продвинуть сквозь всё мясо на глубине 15мм.
