Серво Panasonic MCDHT3520CA1 Плазма Hypertherm Edge Pro
Сообщение den_sibirskiy » 12 авг 2018, 20:22
Всем привет.
Подрядился тут плазму починить, больше похоже некому.
Так вот, отказал сервомотор, я разобрался немного, но что дальше делать пока не пойму, опыта мало.
В общем, по длиной оси стоят два сервомотора, "ведущий" и "ведомый", отказал "ведомый".
На панели есть диалог> Настройки >- Диагностика >- Приводы и моторы - при использовании теста один ездит вперед-назад, второй стоит. Разрешение на движение есть.
Как оказалось, ведущий не выдавал сигналы A-phaze, B-phase, Z-phaze на входы PulseA, Pulse B.
Заменить местами ведущего и ведомого не получилось, по какой- то причине "ведущий" в роли "ведомого" не смог ездить как положено.
Настройки проверены и одинаковые практически, а в работе получилось, что главный ездит 4000об в одну 4000 в другую сторону, а "ведущий" в роли "ведомого" 3500об в одну, 1800 в другую. Разобраться не смог.
Заменил привод, на донорский с другого станка, все стало как положено.
Прошло два дня, звонят - "станок летает как бешеный не останавливается - при перемещении джойстиком".
Приехал, смотрю и правда, при перемещении в ручную врубается макс скорость и станок прет без остановки по длинной оси. Давай разбираться, пропала обратная связь, т.е. станок не видел перемещения которое он хотел видеть и давал сигнал разсоглосования. В чем причина, делаю "ведущий" - "ведомым" и наоборот, один крутится(ведущий) - "ведомый" стоит - т.е. как ситуация ранее.
Что не делал ни чего не помогло, скрутил и второй привод, станок в работе.
Обратил внимание, что когда ребята пытаются зажечь дугу, ВСЕ РЕЛЕ в шкафу мерцают в такт со звуком появления разрядов дуги и даже иногда гаснет энергосберегающая лампа над станком.
Нужно принимать меры, что посоветуете делать?
С приводами тоже вопрос еще открытый, почему не выдают сигналы теперь, как быть, все перепроверил что знал.
https://youtu.be/zL_WYwugFP4
https://youtu.be/B-mo3pXynqQ
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Re: Серво Panasonic MCDHT3520CA1 Плазма Hypertherm Edge Pro
Сообщение den_sibirskiy » 12 авг 2018, 21:15
Перефразирую, что происходит когда ребята пытаются зажечь дугу, ВСЕ РЕЛЕ в шкафу мерцают в такт со звуком появления разрядов дуги и даже иногда гаснет энергосберегающая лампа над станком. Что предпринять? Пока кроме дополнительного заземления ни чего не придумали
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение UAVpilot » 13 авг 2018, 00:34
Состояние электроники отвратное - всё засыпано пылью, а она рядом с плазмой проводящая. В том числе и платы приводов через вентотверстия. Тут что угодно может быть...
UAVpilot
Медальки:
Сообщение den_sibirskiy » 13 авг 2018, 03:51
Есть опыт в ремонте систем ультразвуковой сварки, там тоже целый ворох проблем всегда был, я с ходу мог бы назвать причин 20 почему она могла не работать.
Часто горели транзисторы в блоках усиления, схемы подготовки сигнала - их меняли или перепаивали, но часто высокочастотные токи прошибали провода и даже разъемы. Вот и здесь думаю произошло подобное, но т.к с плазмами не дружил, то и смотреть не знаю где пока. Глупо думать, что кто-то только с моих слов разберется, но мнения интересны.
Мне вот одно не понятно, плазмотрон и система управления по сути разные контуры, что у них общего кроме земли?
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение ivan773 » 21 авг 2018, 22:09
я понимаю может быть по (феншую) так и положено-ведущий -ведомый привод ! но можно ведь и проще сделать ! запаралелить степ-дир на оба привода -если уж они должны ездить синхронно ! и ввести одинаковые настройки через-PANATERM или скопировать с одного драйвера на другой!
ivan773
Настоящее имя: иван
Сообщение den_sibirskiy » 23 авг 2018, 12:02
ivan773 писал(а):я понимаю может быть по (феншую) так и положено-ведущий -ведомый привод ! но можно ведь и проще сделать ! запаралелить степ-дир на оба привода -если уж они должны ездить синхронно ! и ввести одинаковые настройки через-PANATERM или скопировать с одного драйвера на другой!
Хорошая идея, нужно обдумать, обратная связь должна оставаться. В принципе решаемо. Ну попробовать успею еще.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение FLUKE » 23 авг 2018, 21:33
Компенсация на выравнивание портала в контроллере не используется?
FLUKE
Сообщение den_sibirskiy » 24 авг 2018, 18:31
Нет такого, как работает?
Там метки есть, моторы выставляются в ручную и все.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 79250367431@ya.ru, Adskiydart, AlekseySP, Argon-11, Bing [Bot], Сергей/25rus, Draco, fid, gennadiy, Google [Bot], holopovvv, igarry, Lafayette, Lexxa, mahno, malc.igor@mail.ru, michael-yurov, mikehv, mooner, neo832002, nik1, Portos, roct, Rom327, sidor094, Timur_Akhmatov, tsurika, TyPuCT, Umnik, vasy2018, web123456, xenon-alien, Yandex [bot], Zion, Перестархович, ДмитрийП
Поделиться
Reputation System ©'
