Странное поведение Linuxcnc
Сообщение serjmd » 10 авг 2018, 21:30
Добрый день.
Вставляю вектор в Арткам, создаю траектории выборки, и далее вырезания по контуру. Сохраняю как *.tap. Переименовываю в *.ngc, загружаю в Linuxcnc, запускаю. Шпиндель идет к началу траектории, медленно поднимаясь. Потом начинает "пилить" в паре сантиметров от стола. Потом медленно опускаясь переходит ко второй детали, начинает в воздухе ее "выпиливать". Переходя к третей детали просто загоняет фрезу на всю глубину. Далее экспериментировать не стал, прервал программу. Эта же программа в Mach3 просто исполняется.
Что я делаю не так?
serjmd
Настоящее имя: Serj MD
Re: Странное поведение Linuxcnc
Сообщение gendos » 10 авг 2018, 21:48
Предполагаю,что пропуск шагов у шаговиков, смотреть ускорения и скорости в настройках
gendos
Сообщение aftaev » 11 авг 2018, 07:30
serjmd писал(а):Что я делаю не так?
Не выложил этот Gcode на форум.
Медальки:
Сообщение serjmd » 11 авг 2018, 11:28
Прошу извинить мою панику, дело было "не в бобине". Оказалось, что 40 мм в секунду на оси Z для моего станка много. Сегодня начал пробовать, и услышал, что он, похоже, пропускает шаги при подъеме шпинделя. Скорость по Z снизил до 20 мм в секунду, ускорение 200.
Это мой первый, так что будет мне еще ошибок чудных.
serjmd
Сообщение Leonidd » 20 авг 2018, 08:59
Задаю команду G0 X20
Ось едет в координату X20
Задаю команду X0
Ось едет в X0
Опять задаю команду X20
Ось пытается уехать в "плюс бесконечность"
И так в 50% случаев. Версия линукс cnc свежая с официального сайта. Только у меня одного так?
Leonidd
Настоящее имя: Леонид
Сообщение dinkata » 20 авг 2018, 09:51
Leonidd писал(а):Задаю команду G0 X20
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение Leonidd » 21 авг 2018, 08:37
Это тоже полезно знать.
G90 абсолютные координаты
G91 приращения
Суть не в этом. Сборка linuxcnc 2.7
Debian Wheezy, та что в комплекте с операционной системой.
Leonidd
Сообщение jo_key » 21 авг 2018, 10:49
А какой движок, напряжение питания, винт на оси Z?
И, хотя бы, фото узла Z
jo_key
Медальки:
Сообщение Maxekb77 » 21 авг 2018, 11:03
Leonidd, тайминги проверьте
Maxekb77
Сообщение Leonidd » 21 авг 2018, 13:52
Похоже на правду.
Что обозначеет Direction Hold и Direction Setup ?
Leonidd
Сообщение Maxekb77 » 21 авг 2018, 15:12
время на требуемое на изменение сигнала, в мануале к драйверам обычно эта информация есть
Maxekb77
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 19bvn58, Белый, 79250367431@ya.ru, alaken, Bing [Bot], bred55, FLUKE, frezeryga, Google [Bot], Google Adsense [Bot], holopovvv, Jazwiec, Kachik, Kiriller, Lafayette, Leha555, maratNC, mikehv, neo832002, nik0954, niksooon, Oleg_D, pmu121212, rage, Raptirius, shalek, sidor094, sivolap36, TyPuCT, Umnik, Vlas, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
