Mach3. Плазморез. "Некруглые" круги.
Сообщение Alexandr4 » 06 авг 2018, 17:55
Здравствуйте.
Прошу помощи вот в таком вопросе:
Есть станок плазменной резки, работает (запускаем) на Mach3. Mach3 лицензионный. Но вот вылезла проблема - станок не может вырезать нормальные круглые детали или отверстия. Как будто из двух полукругов. Прямоугольники режет нормально. Механику проверили - люфтов не нашли. Проверили УП - код круга имеет форму правильной окружности.
Кто разбирается в Mach3 - прошу проверить - может там собака зарыта.
CNC№10 плазморез.rar
Alexandr4
Re: Mach3. Плазморез. "Некруглые" круги.
Сообщение FLUKE » 07 авг 2018, 08:18
Фото отверстий будет? Что за плазморез? Ну и жкод выкладывай.
Была тема с кругами и не одна, пользуйся поиском.
FLUKE
Сообщение Argentum47 » 07 авг 2018, 10:32
Двигатели, передачи, редуктора? Я уже два года с этим живу.
Argentum47
Сообщение Alexandr4 » 08 авг 2018, 14:28
1. Плазморез луганского производства "777", сделанный еще в далеком 2012 году, вот только сейчас запускаем, стоял-пылился без надобности.
2. Двигатели, редуктора работают нормально. Прямоугольники, квадраты режет можно сказать хорошо.
3. УП сделана в Pronest8, скачанная с торрента:
G91
G00X77.878Y-90.425
(Seq 1 - круги 100+50.dxf)
F2500
M98 P2
M03 M1003
G01X3.536Y3.536
G03X-14.142Y14.142I-7.071J7.071
I16.97J-16.97
M05
M98 P1
G00X-29.699Y36.77
F2500
M98 P2
M03 M1003
G01X-3.535Y-3.536
G03X14.142Y-14.142I7.071J-7.071
G02I36.062J-36.062
G03Y7.071I-3.536J3.536
M5
M98 P1
M30
(Z vverx)
O1
G90
G0Z30
G91
M99
(Z niz)
O2
G90
G31 Z-100 F200
G92 Z0.0
G0 Z0,8 F100
M03
G04 P1
G01 Z1,4 F1500
G91
M99
Выкладываю фото - на нем видно место врезки и деление круга на два полукруга, в момент резки визуально было видно паузу.
Alexandr4
Сообщение FLUKE » 09 авг 2018, 09:01
Выборка люфтов включена?
Как проверяли механику? Квадраты не показатель.
Пробуйте без О-кодов. Доп макросы лучше в М3 и М5 прописать.
FLUKE
Сообщение Alexandr4 » 09 авг 2018, 17:32
1. Поменял Pronest8 на Scheetcam TNG.
2. Макросы прописал в М3 и М5.
3. Выборку люфтов включал, менял значения, но пока безрезультатно.
4. Поменяли сопло на резаке (сейчас края чистые).
Наконец-то определили причину образования сдвинутых полукругов - при круговой интерполяции когда ось Х меняет направление перемещения движение по Х приостанавливается. Либо это механика (люфты и т.д.), либо электроника - задержка DIR. Как проверить электронику? Может драйвер барахлит?
Завтра снимаем двигатели с редукторами Х1 и Х2, будем считать совпадают ли зубья на рейке с обеих сторон (может рейки прикручены с сдвигом), также будем проверять скорость вращения каждого двигателя.
Alexandr4
Сообщение arti » 10 авг 2018, 06:04
Попробуйте в начале прграммы поставить G61.
arti
Сообщение Евжений » 10 авг 2018, 09:33
Alexandr4 писал(а):будем считать совпадают ли зубья на рейке с обеих сторон (может рейки прикручены с сдвигом)
Конечно могу ошибаться, но это полная херня. Но можно проверить стыки реек, чтобы сохранялся шаг.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений » 10 авг 2018, 09:42
Alexandr4 писал(а):при круговой интерполяции когда ось Х меняет направление перемещения движение по Х приостанавливается
По коду круг выполняется одной строкой. Никаких стыков нет. Рекомендую выключить дуги. Выключаются выбором другого постпроцессора. Или редактированием нынешнего.
Евжений
Сообщение Alexandr4 » 13 авг 2018, 17:24
Вопрос решился - проблема была в механике. Тему можно закрывать.
Alexandr4
Сообщение Argentum47 » 13 авг 2018, 18:35
Alexandr4 писал(а):Вопрос решился - проблема была в механике. Тему можно закрывать.
ну так где именно?
Argentum47
Сообщение Alexandr4 » 13 авг 2018, 18:59
Сняли оба ШД, отметили на зубчатой рейке равное расстояние от упоров, установили ШД по новой, смазали рейки и направляющие, запустили - получилось всё нормально.
Alexandr4
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 79250367431@ya.ru, Alex lamaka, Bing [Bot], BOdrOFF, bred55, Brynet83, drey82, Duhas, ESP, evgenyjp, Евжений, fleshget, Gestap, Google [Bot], inFamous, Lafayette, Lead, lkbyysq, maga_ges, MrByte, neo832002, nik1, niksooon, Oleg_D, parket_3d, pmu121212, ScrewDriver, setacom, sivolap36, spryt, TyPuCT, Vitalii, Vlad_Z, web123456, wenji, xvovanx, Yandex [bot], пансо
Поделиться
Reputation System ©'
