Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
Сообщение Козёл » 04 дек 2019, 16:07
Кому-то там нужно было чтобы скорость на дисплее выводилась в мм/мин и после точки было 2 цифры. Вот:
HEX.zip
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение REN57 » 04 дек 2019, 23:53
Моя плата контроллера.
-стабилизатор L7805ABV
-Bluetooth модуль HC-05 (на RXD делитель 1k и 2k)
-на выходе OUT1 (лазер) резистор 2k на GND
-разъем DRB-15FA,
-нижняя плата горизонтальная снизу
-верхня плата под углом
-между платами маленький вентилятор 12v
-кнопки большие 12х12
Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2 20191202131800.jpg
Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2 20191204212912.jpg
Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2 20191204212942.jpg
Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2 20191204214033.jpg
Плата контроллер Каскад.zip
REN57
Сообщение Q-starь » 05 дек 2019, 05:42
Козёл писал(а):Кому-то там нужно было чтобы скорость на дисплее выводилась в мм/мин и после точки было 2 цифры. Вот:
HEX.zip
Это мне :D :thumbup:
Там два варианта с 16 и 20 МГц - в чём разница?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Andrey_Pavkin » 05 дек 2019, 10:06
HEX.zip
В вашем случае 16 , 20 для новой версии
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Q-starь » 06 дек 2019, 13:48
Козёл, Артур, на новой версии прошивки у меня опять вылезли проблемы с кнопками :D При ручном перемещении в отрицательную сторону обе оси двигаются рывками, как будто кнопка не контачит. У меня так было на всех стандартных прошивках. :thinking: Отлично работает только вот эта, которую вы подправили :
KASKADE 2.txt
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Козёл » 06 дек 2019, 14:42
Q-starь писал(а):Отлично работает только вот эта, которую вы подправили.
Отлично, нужно только вспомнить что именно я подправил.
Козёл
Сообщение Q-starь » 07 дек 2019, 08:30
Козёл писал(а):Отлично, нужно только вспомнить что именно я подправил
Там было что то про опрос напряжения на кнопках ( или как там это называется, не знаю ) увеличили. Сейчас полезу по своим сообщения поискать конкретно.
Последний раз редактировалось Q-starь 07 дек 2019, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь » 07 дек 2019, 10:31
Козёл писал(а):Вот, попробуйте еще эту прошивку. Тут погрешность при считывании напряжения с кнопок сделал 0.059В, ранее было 0.039В.
Вот, нашёл это сообщение.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение serg-vrn » 07 дек 2019, 14:43
ArrSoft писал(а):обновление контроллера
Появился дополнительный выход, с открытым коллектором. Можно использовать, к примеру, для включения компрессора для обдува места реза. Из G-кода выход управляется командами M8 и M9.
А где можно взять прошивку с м8 м9, хочу собрать сверлилку с двумя шпинделями.
serg-vrn
Сообщение ArrSoft » 07 дек 2019, 15:25
что сверлит? как выглядит?, интересно.
ArrSoft
Сообщение serg-vrn » 07 дек 2019, 17:47
serg-vrn
Сообщение ArrSoft » 08 дек 2019, 05:58
serg-vrn писал(а):
так, и для чего здесь нужен микроконтроллер?
ArrSoft
Сообщение serg-vrn » 08 дек 2019, 12:53
Успешно управляет Nemo 23 по X,Y. M3/M5, M8/M9 для отключения моторов.
serg-vrn
Сообщение serg-vrn » 08 дек 2019, 13:11
serg-vrn
Сообщение ArrSoft » 08 дек 2019, 16:12
serg-vrn писал(а):https://youtu.be/IcJdjaUt2QM
ну прям не знаю что и сказать, да там руками быстрее будет, все равно не отойти, заготовки надо постоянно менять.
да и простой привод без шд с концевиками отлично бы работал.
ArrSoft
Сообщение serg-vrn » 08 дек 2019, 19:48
Я это уже слышал! Вопросы пропадали после 500 шт.(куда руки пристроить, особенно по ночам). А когда 3500 шт. и вопросов нет! Поэтому и затеялся со сверлилкой. Но вопрос в другом, м8/м9? а именно программа.
serg-vrn
Сообщение Козёл » 10 дек 2019, 17:35
serg-vrn писал(а):Но вопрос в другом, м8/м9?
Этот выход на ножке RESET. И чтобы его использовать, нужно изменить конфигурационные биты МК, а именно - RSTDISBL бит. Но установка этого бита очень сильно затруднит обновление ПО в будущем.
Козёл
Сообщение serg-vrn » 10 дек 2019, 21:12
Меня вполне всё устраивает.Залил и забыл. Зарание спасибо!
serg-vrn
Сообщение REN57 » 11 дек 2019, 21:15
REN57 писал(а):Моя плата контроллера.
-разъем DRB-15FA,
-верхняя плата под углом
Небольшое изменение, вместо проводов поставил разъем.
В верхней плате под разъем желательно установить пистоны (новый дизайн платы).
Так же в модуль HC-05 подпаял рамочную антенну http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=118039
Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2 20191211191455.jpg
Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2 20191211192417.jpg
Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2 20191211192759.jpg
REN57
Сообщение Мих4196 » 13 дек 2019, 12:41
Блютуз для чего ?
Мих4196
Пред.След.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alexf2a, Bing [Bot], breaker, Di_Daimon, GoodCnc, Google [Bot], Hugo, Majestic-12 [Bot], Maxekb77, nik1, PavelTch, Rybin, s29, Smlua, vitzin, Vlad1953, wenji, woodman, Yandex [bot]
Reputation System ©'
