Mach3 G31. На станке работает, на другом компьютере нет.
Сообщение Alexandr4 » 04 авг 2018, 19:52
Здравствуйте.
Есть станок плазменной резки, который работает на лицензионном Mach3. На самом станке поиск металла по команде G31 работает нормально, там другая проблема - неровности при вырезании кругов, причем не овал режет, а иногда проскакивают зазубрины. Прямые лини режет нормально. Подозрение на люфты. Пока механики разбираются, я решил поэкспеременировать на своем домашнем компьютере в режиме эмуляции, да и другую программу раскроя освоить - резали на Pronest8, а вот попробовали Sheetcam, то на нем почему-то не пропускает кадр [b]N0050 G53 G90 G91.1 G40[/b] (постпроцессор Mach3 plasma).
Установил на своем домашнем компьютере программу , лицензию, настройки один в один как на станке, интернет и антивирус предварительно отключил, но вот незадача - на домашнем компьютере команда G31 не работает! В MDI перепроверял - не работает, хотя в Diagnostics Alt-7 светодиод Digitize зажигается нормально.
Кто что может посоветовать?
Alexandr4
Re: Mach3 G31. На станке работает, на другом компьютере нет.
Сообщение FLUKE » 04 авг 2018, 20:05
Попробуй папку с рабочего компа скопировать целиком.
Какой контроллер? ЛТП?
У меня чёт тоже G31 не захотел работать. Прописал в макрос М3. Всё ок.
FLUKE
Сообщение FLUKE » 04 авг 2018, 20:06
FLUKE
Сообщение Alexandr4 » 08 авг 2018, 14:17
Вопрос решен: я пробовал на ноутбуке (это я тоже называю компьютер), на нём нет LPT-порта; попробовал на компьютере, у которого на систем блоке есть LPT-порт - все работает.
Тему можно закрывать.
Alexandr4
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 79250367431@ya.ru, Aist, Alex lamaka, Bing [Bot], BOdrOFF, bred55, Duhas, ESP, evgenyjp, Евжений, fleshget, frezeryga, Gestap, Google [Bot], inFamous, Lafayette, Lead, lkbyysq, maga_ges, mahno, MrByte, neo832002, nik1, niksooon, Oleg_D, pmu121212, ScrewDriver, sidor094, sivolap36, TyPuCT, Vitalii, Vlad_Z, web123456, wenji, xvovanx, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
