Китайский LPT интерфейс
Сообщение serrge » 02 авг 2018, 07:48
Доброго дня! Помогите подружить этот китайский интерфейс с mach3. Нужен пошаговый мануал или рекомендации по настройке.
Система Windows XP SP3, физический lpt 378/irq7. clk (шаг) подключены к p2, p4, p6. dir (направление) подключены к p3, p5, p7. Именно эти пины я и выставляю в настройках Mach3. Enable всех драйверов объединены и подключены к p14. Его также выставляю в настройках, как enable1 (пробовал также добавлять этот же пин в enable2, enable3).
Двигатели молчат. Я грешу на китайский интерфейс. Он исправный, но предполагаю, может перепутаны обозначения пинов? Это же не оригинальный интерфейс, а наверняка слизанный с какого-то другого. Хелп!
serrge
Re: Китайский LPT интерфейс
Сообщение Taganrog » 02 авг 2018, 07:54
отключи вообще пока выводы enable от драйверов.
подал ли питание на плату ? И 5в и 12 в ? Драйвера запитанны ? При включении питания драйверов двигатели становятся на удержание (вал зафиксирован) ?
п.с. Это одна из самых нормальных плат опторазвязки LPT порта. Это не какой то "спец" интерфейс.
Taganrog
Сообщение serrge » 02 авг 2018, 08:12
Поборол глюк, была неправильная распайка кабеля.
serrge
Сообщение Mak_dim » 09 авг 2018, 13:52
Добрый день!
Чтобы не плодить темы, я на такой же плате режу плазмой.
Есть у кого нибудь схема этой чудо платы?
Одну платку уже спалилс, видимо через релюху ( включение плазмы ) проскочила наводка ВН.
В проге Реле включается портом P17 / нога-3 со второй микросхемы, через транзистор на включение реле.
Там рядом есть оптрон с соседнего порта включается, вот я думал его использовать :hehehe:
Я примерно представляю схему, но вдруг кто то нашел уже
Спасибо.
Mak_dim
Сообщение aftaev » 09 авг 2018, 14:08
Mak_dim писал(а):Чтобы не плодить темы, я на такой же плате режу плазмой.
Да там все просто: с левой ноги оптопары идет на резистор, с резистора на базу транзистора, дале на реле, потом на микросхему, потм на ЛПТ. Со второго пина ЛПТ идет на микруху, потом на резистор, потом на транзистор.
Надо взять перекинуть с правой стороны оптопары проводок на транзистор и все заработает :)
Медальки:
Сообщение serrge » 12 авг 2018, 22:23
Подскажите по питанию этой платы. У неё +5 вольт берётся с USB, но также есть клеммник +12...24В. Какие из этих напряжений для чего используются? Т.е. можно ли запитать её только от USB или только через клеммник, или же обязательно нужно оба питания?
serrge
Сообщение gendos » 12 авг 2018, 22:31
serrge писал(а):Подскажите по питанию этой платы. У неё +5 вольт берётся с USB, но также есть клеммник +12...24В. Какие из этих напряжений для чего используются? Т.е. можно ли запитать её только от USB или только через клеммник, или же обязательно нужно оба питания?
Похожую плату запитал только от USB , был глюк две оси работали нормально а у третьей были сбои
после подключения дополнительного питания стало все нормально .
без USB не помню
gendos
Сообщение Сергей Саныч » 13 авг 2018, 11:22
serrge писал(а):+5 вольт берётся с USB, но также есть клеммник +12...24В. Какие из этих напряжений для чего используются?
Это гальванически развязанные цепи. +5В с USB питает буферные микросхемы выходов (Step, Dir, Enable и прочие). А +12...24В - независимое питание для входных цепей входных цепей оптопар (датчики Home, лимитов...), а также преобразователя ШИМ-напряжение для управления оборотами шпинделя. На плате стоит стабилизатор, который из 12..24 делает 10 вольт.
Медальки:
Сообщение odekolon » 13 авг 2018, 11:33
нифига они не развязанные, земля общая
odekolon
Медальки:
Настоящее имя: Борис
Сообщение Сергей Саныч » 13 авг 2018, 11:42
odekolon писал(а):нифига они не развязанные, земля общая
За все китайские платы сказать не могу, но такую, как у ТС в первом посте, я не далее как вчера ставил.
Там есть клемма PCGND, она связана с землей компьютера, а также три клеммы GND (которые от 12..24). Специально прозванивал - PCGND с GND не связана. Иначе бы какой смысл в опторазвязке?
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 13 авг 2018, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Медальки:
Сообщение odekolon » 13 авг 2018, 11:59
что-ж, может я ошибся, вечерком еще раз проверю свою плату, она на вид точно такая же.
odekolon
Медальки:
Сообщение Сергей Саныч » 13 авг 2018, 12:22
Наверно, имелось в виду, что GND на левой и правой сторонах платы общие? Это так.
Но PCGND с ними не связана.
Медальки:
Сообщение serrge » 13 авг 2018, 20:21
Спасибо за подсказки. Собрал станок, в демо-версии mach3 подвигал туда-сюда стрелочками. Но у меня пока нет концевиков - ни ограничительных, ни home. Можно ли протестировать работу без них? Как и в какой программе это можно сделать? Я имею в виду уже не ручное движение отдельными осями а, например, просто "по воздуху" поводить фрезой на реальном чертеже.
serrge
Сообщение Евжений » 13 авг 2018, 21:41
serrge писал(а):Но у меня пока нет концевиков - ни ограничительных, ни home. Можно ли протестировать работу без них?
Можно. Но осторожно.
serrge писал(а):Как и в какой программе это можно сделать?
В mach3 визарды есть, там программку можно запилить. В блокноте можно тоже врукопашную программу сочинить. Ну и любой cam-софт: artcam, powermill, solidcam и пр.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Slukka » 02 окт 2018, 20:19
Можно и я влезут в чужую тему, чтоб такую же создавать. Пользуюсь такой же китайской платой и китайскими TB6600. На оси Y у меня два двигателя, так вот, как предпочтительнее подключить драйвера этих двигателей к плате: оба драйвера к разъему Y или по отдельности к Y и A, а ось А прописать в hal как Y
Slukka
Сообщение AVK74 » 02 окт 2018, 20:25
Развязаны оптопарами только входы, выходы вполне себе через буфера идут (две большие микросхемы), которые не является гальванической развязкой.
AVK74
Сообщение Samodelkin 88 » 02 окт 2018, 20:33
Можете кинуть ссылочку на вот ту занятную плату с клеммниками и разъемом?
Samodelkin 88
Медальки:
Сообщение Samodelkin 88 » 02 окт 2018, 20:55
Вопрос снимается, уже нашел...та , что справа https://ru.aliexpress.com/item/DB25-25P ... 2e0eTVxcSd
Samodelkin 88
Медальки:
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Adskiydart, Andrei Sokol, Bing [Bot], Caponi, cncsam.ru, Ddimon, dredivan, evgenymcp, Filin, Frezer_PU, frezeryga, Gestap, Google [Bot], holopovvv, jkwe45, Lafayette, Leha555, leon72, Lunatic, malc.igor@mail.ru, Mamont, Maxekb77, michael-yurov, petuchov, Гагарин, sazn86, ScrewDriver, Smlua, stiks, TyPuCT, Uda4LIVEc, valor, web123456, Yandex [bot], НБО
Поделиться
Reputation System ©'
