Mostly Printed CNC на Mach 3. (Помогите настроить.)
Сообщение alekonda » 28 июл 2018, 21:04
Собрал себе такой принтер https://www.thingiverse.com/thing:790533/ Не могу настроить шаги на ремне и шпильке. Делитель стоит 1/16. Шкивы на 20 зубов движки Нема 17. Шпилька М8 шаг резьбы 1,25. Колличество шагов в на шпильку вписываю 2560 на ремни gt2 по 80. Что делаю не так?
alekonda
Re: Mostly Printed CNC на Mach 3. (Помогите настроить.)
Сообщение aftaev » 28 июл 2018, 21:07
alekonda писал(а):Что делаю не так?
Re: Ликбез #25
Медальки:
Сообщение alekonda » 28 июл 2018, 21:38
А ускорения какие для осей поставить? Шпиндель 500 ватт 12000 оборотов максимум.Сейчас выставил 2500. Это нормально? Планирую резать фанеру, акрил, мдф. Возможно текстолит.
alekonda
Сообщение arti » 29 июл 2018, 06:57
Да никто вам не ответит на этот вопрос потому что незнают ваш станок. Фото из сайта.
Для начяла без фрезы ставиш маленкие скорости иускорения и смотриш не начинает ли станок летать.
Потом увеличиваеш и т.д. За одно набираеш опыт.
arti
Сообщение Argentum47 » 30 июл 2018, 07:53
" Собрал принтер, планирую резать фанеру, акрил..." :shock: Так что вы собрали то?
Argentum47
Сообщение alekonda » 30 июл 2018, 20:25
Argentum47 писал(а):" Собрал принтер, планирую резать фанеру, акрил..." :shock: Так что вы собрали то?
Опечатался собрал ЧПУ станок MPСNС. Разбираюсь с настройкой красной платы TB 6560. Оси x y настроил без проблем. А вот с z никак не могу разобраться. Стоит шпилька м8 в качестве винта
микрошаг выставил 1/16/ Либо у меня пропуски шагов, либо в Маче что то не то делаю, но настроить правильно не получается. Ток поставил 20 процентов от номинала а двигатель все равно сильно греется.
alekonda
Сообщение Argentum47 » 30 июл 2018, 23:04
alekonda писал(а):Опечатался собрал ЧПУ станок MPСNС. Разбираюсь с настройкой красной платы TB 6560. Оси x y настроил без проблем. А вот с z никак не могу разобраться. Стоит шпилька м8 в качестве винта
У него рабочий диапазон температуры далеко за пределами, комфортными человеку. Калибровать оси в маче с помощью штатного макроса можно и нужно, вообще не зная ни шагов на оборот, ни передаточных отношений, ни шага резьбы.
Argentum47
Сообщение alekonda » 31 июл 2018, 10:28
Argentum47 писал(а):У него рабочий диапазон температуры далеко за пределами, комфортными человеку. Калибровать оси в маче с помощью штатного макроса можно и нужно, вообще не зная ни шагов на оборот, ни передаточных отношений, ни шага резьбы.
Я штатным и калибровал, но проблема в том что он каждый раз показывает разные значения. Я сначала думал что муфта на винте проскальзывает, но она в норме. Куда копать дальше пока не придумал.
alekonda
Сообщение Argentum47 » 31 июл 2018, 11:26
В TB6560, поменяй проблемную ось местами с любой беспроблемной и посмотри что будет.
Argentum47
Сообщение alekonda » 31 июл 2018, 14:44
Вечером попробую
alekonda
Сообщение alekonda » 31 июл 2018, 21:35
Не пойму какую скорость спада тока нужно выставить и на что она вообще влияет?
alekonda
Сообщение Argentum47 » 01 авг 2018, 08:17
alekonda писал(а):Не пойму какую скорость спада тока нужно выставить и на что она вообще влияет?
что это вообще, где ты её нашёл?
Argentum47
Сообщение alekonda » 05 авг 2018, 08:47
Argentum47 писал(а):что это вообще, где ты её нашёл?
Переключатели на красной плате. D1 D2
alekonda
Сообщение Argentum47 » 06 авг 2018, 08:36
видимо время удержания после начала простоя, на человеческих драйверах только величину тока можно регулировать, не знаю.
Argentum47
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 79250367431@ya.ru, aftaev, Alex lamaka, Bing [Bot], bred55, Brynet83, drey82, Duhas, ESP, evgenyjp, fleshget, Gestap, Google [Bot], inFamous, Kachik, Lafayette, Leha555, maga_ges, MrByte, neo832002, niksooon, Oleg_D, parket_3d, pmu121212, ScrewDriver, setacom, sivolap36, spryt, TyPuCT, Vitalii, vovafed, web123456, wenji, xvovanx, Yandex [bot], пансо, ДмитрийП
Поделиться
Reputation System ©'
