Создаём портальный фрезерный станок по алюминию. Нужен совет
Re: Создаём портальный фрезерный станок по алюминию. Нужен с
Сообщение IgorSizov_1979 » 11 авг 2018, 09:05
Появился первый чертеж. Смотрите , комментируйте!
Сизов 1 (2).PDF
IgorSizov_1979
Сообщение Udjin » 11 авг 2018, 10:06
Стол - плита 40 мм планируется? Или сколько?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin
Медальки:
Сообщение IgorSizov_1979 » 11 авг 2018, 21:37
Стол планируем делать из станочного алюминиевого профиля, сверху хотим приклеить пластик
IgorSizov_1979
Сообщение IgorSizov_1979 » 12 авг 2018, 21:11
Как считаете? Стоящий серводвигатель?
https://ru.aliexpress.com/item/Servo-mo ... 2e0eoh0Fo2
IgorSizov_1979
Сообщение IgorSizov_1979 » 12 авг 2018, 21:15
Еще один вопрос . Я планирую поставить два двигателя на одну ось "Y". Они планируются к установке по левой и правой стороне станка на длине 1600. На сколько будет сложно их заставить работать синхронно? Чтобы они одинаково двигали портал.
IgorSizov_1979
Сообщение sima8520 » 13 авг 2018, 08:09
IgorSizov_1979 писал(а):Стоящий серводвигатель
Лежащий
Медальки:
Сообщение john1987887 » 13 авг 2018, 08:17
IgorSizov_1979 писал(а):На сколько будет сложно их заставить работать синхронно? Чтобы они одинаково двигали портал.
Почитать форум не хотите? Распинаться 10-й раз никто не станет.
ЧПУ токарка и фрезеровка на заказ.
john1987887
Медальки:
Сообщение IgorSizov_1979 » 13 авг 2018, 09:58
Sima, я так понимаю он плохой? А у вас был опыт покупки на Али серводвигателей хорошего качества? Можете что-то посоветовать?
IgorSizov_1979
Сообщение IgorSizov_1979 » 13 авг 2018, 10:03
John, спасибо за ответ. Дали понять что я такой не один. А где, не подскажете, искать ответ на мой вопрос? В какой ветке форума? Буду очень благодарен.
IgorSizov_1979
Сообщение vladumur » 13 авг 2018, 14:58
Вверху справа есть поиск, можно попробовать со слова "синхронизация"
vladumur
Сообщение IgorSizov_1979 » 28 авг 2018, 14:02
Задался вопросом. На сколько оправданы затраты на покупку сервопривода? Или можно обойтись шаговиком с энкодером?
IgorSizov_1979
Сообщение Hanter » 28 авг 2018, 14:22
пипец вы прикалываетесь ? тут пол форума на эту тему. поиск справа вверху...
Сообщение Dimka_almighty » 28 авг 2018, 15:03
Dimka_almighty
Настоящее имя: Дима
Сообщение vovafed » 28 авг 2018, 15:47
я даже знаю кто снимал это видео :hehehe:
vovafed
Сообщение IgorSizov_1979 » 28 авг 2018, 20:25
Хорошо. Спасибо. Я понял. Сервопривод лучше.
IgorSizov_1979
Сообщение Константин23 » 02 сен 2018, 13:22
IgorSizov_1979 писал(а):Хорошо. Спасибо. Я понял. Сервопривод лучше.
Ну да...если денег есть и не жалко)
Сравнение цен примерно одной тяги
Мотор+ драйвер....примерно конечно (в пределах одинакового типоразмера ) на одну ось
Шаговый - 5-7 т.р.
Сервошаговый - 12-15 т.р.
Сервы - 15-25 т.р.(в зависимости Китай\Ebay ...новые или б\у)
В.Шекспир "Гамлет", д. 1, сц. 5
Константин23
Сообщение IgorSizov_1979 » 03 сен 2018, 10:57
Ледшайновский сервопривод стоит 350 баксов, с драйвером и проводами, шаговый с энкодером и так же с драйвером около 170 баксов, но к нему ещё блок питания нужен.
IgorSizov_1979
Сообщение Hanter » 03 сен 2018, 13:12
Константин23 писал(а):Мотор+ драйвер....примерно конечно (в пределах одинакового типоразмера ) на одну ось
Шаговый - 5-7 т.р.
шаговый - шо-то както дешево.. нормальный драйвер сам тока 6-7-8тр стоит.. + моторчег + блок питания...
Сервы - тут по 15ке регулярно пробегают и не шибко то быстро убегают.. я вон недавно комплекты продавал - два мотора с общим усилком. яскавовские, нулевые, со всеми кабелями.. по 12500.. месяца полтора висели.. :)
Сообщение IgorSizov_1979 » 26 сен 2018, 17:55
Наконец-то получил ответ на вопрос стоимости фрезеровки рамы - 130 000. Гарантию на прямолинейность не дают, потому что много сварки, поэтому рекомендуют снять внутреннее напряжение. Появились возможности купить за не дорого фрезерный станок, а потом его модернизировать под ЧПУ. Размышляю, что лучше
IgorSizov_1979
Сообщение hmnijp » 26 сен 2018, 23:31
IgorSizov_1979 писал(а):Наконец-то получил ответ на вопрос стоимости фрезеровки рамы - 130 000. Гарантию на прямолинейность не дают, потому что много сварки, поэтому рекомендуют снять внутреннее напряжение. Появились возможности купить за не дорого фрезерный станок, а потом его модернизировать под ЧПУ. Размышляю, что лучше
Если они за допуски не отвечают, цена должна быть на порядок ниже мне кажется. Сам делал схожий размер раму+портал(1,5м)+ноги в поволжье намного дешевле, но не без косяков конечно, но поправили не сложно. в целом чуть больше непосредственного контроля нужно было на месте. Думается у вас с ТЗ непонимание и вам могли так отказать.
hmnijp
Пред.След.
Вернуться в Фрезерные станки по металлам
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 79250367431@ya.ru, Aist, AlekseySP, Alex lamaka, Argon-11, bawero, Bing [Bot], Dimka_almighty, Duhas, evgenyjp, Евжений, fleshget, frezeryga, Google [Bot], Lafayette, Lead, mahno, Majestic-12 [Bot], michael-yurov, MrByte, neo832002, nik1, NikolayUa24, Рамиль, rage, sidor094, sivolap36, tsurika, TyPuCT, vasy2018, Vitalii, web123456, xvovanx, Yandex [bot], ДмитрийП
Поделиться
Reputation System ©'
