Про сервы Yaskawa
Re: Про сервы Yaskawa
Сообщение ART_ME » 21 ноя 2018, 17:36
aftaev писал(а):Хорошо. Расскажи что будет если без резистора подать 5в??
Если приведенная здесь схема верна и если оптопара PS9714, то при подключении на вход 5В через светодиод оптопары протекает ток 20-24 мА.
Что при максимальном для этой оптопары токе 30 мА является вполне допустимым.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
ART_ME
Сообщение Nick » 26 ноя 2018, 12:53
hudoi писал(а):Fn005- сброс на заводские.
Потом
Pn002- 100 энкодер
Pn000 - 0010 - степ дир
Pn50A -8...- pot
Pn50b-...8 -not
может работает сигнал запрета вращения в одну из сторон, попробуй их вообще отключить. Вообще все входные кроме enable отключи.
Медальки:
Сообщение Piligrym » 17 дек 2018, 18:41
Привет, парни,подскажите, как постоянное RUN включить в параметре Pn50a, чтобы не подавать на разьем 24в?
Сигма 2.
8170 стоит, один фиг bb ....
UPD. сегодня заработало, видимо нужно было побольше времени на перезагрузку выключением
Piligrym
Медальки:
Сообщение Roman84.com » 14 янв 2019, 22:58
Кто подскажет,в режиме jok стоит свист в энкодере мотора,при включении вращения мотор делает рывки и выскакивает A71. Кто с таким сталкивался и как вылечить. Yaskawa xdrayw
Roman84.com
Настоящее имя: Roman
Сообщение Lafayette » 14 янв 2019, 23:04
Roman84.com писал(а):Кто подскажет,в режиме jok стоит свист в энкодере мотора,при включении вращения мотор делает рывки и выскакивает A71. Кто с таким сталкивался и как вылечить. Yaskawa xdrayw
Да откройте вы наконец хоть один мануал, а потом плодите кучу тем и вопросов.
Lafayette
Сообщение Roman84.com » 14 янв 2019, 23:07
Мануалы на английском. И не одного конкретного мануала на неё нет.
Roman84.com
Сообщение Roman84.com » 14 янв 2019, 23:08
В любом мануале,что то да не сходится,либо аварии такой нет,либо настроек каких то.
Roman84.com
Сообщение Roman84.com » 14 янв 2019, 23:12
А71 перегруз. Перегруз чего и из за чего не понятно.
Roman84.com
Сообщение Lafayette » 14 янв 2019, 23:17
Roman84.com писал(а):Мануалы на английском. И не одного конкретного мануала на неё нет.
И что, что на английском, изучайте.
А если нет ни одного конкретного, собирайте всё в кучу и ищите в них то что вам нужно, или вы хотите чтобы за вас это сделали. У меня тоже яскава, только сигма первая, 3 дня ковырял мануалы, причём разные, привод один выдавал ошибку, в итоге труды окупились.
Да и не думаю, что мануалы на яскаву, ну вот прям совсем кривые.
Lafayette
Сообщение Roman84.com » 14 янв 2019, 23:19
Так это даже не понятно какая yaskawa
Roman84.com
Сообщение aftaev » 15 янв 2019, 09:39
Roman84.com писал(а):Так это даже не понятно какая yaskawa
Roman84.com писал(а):Yaskawa xdrayw
Медальки:
Сообщение Hanter » 15 янв 2019, 09:46
вам уже сто раз сказали какая это яскава. информация ищется ровно 1 минуту.. Экстра драй сделан на базе 2ой сигмы. все ваши кода полностью совпадают со второй сигмой.
Сообщение Roman84.com » 16 янв 2019, 14:40
Мужики кто поможет запустить сервак,что бы работал,1000руб. На коньяк гарантирую. Помогите пожалуйста. Не хватает ума хоть тресни.
Roman84.com
Сообщение ScrewDriver » 16 янв 2019, 14:45
Roman84.com писал(а):Мужики кто поможет запустить сервак,что бы работал,1000руб. На коньяк гарантирую. Помогите пожалуйста. Не хватает ума хоть тресни.
На тот коньяк, что пьет хороший инженер, боюсь не хватит :hehehe:
Нолик бы добавил и выслал например мне в Москву для настройки один комплект. ;)
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Настоящее имя: Василий
Сообщение Roman84.com » 16 янв 2019, 14:48
Да нету же ни хрена))) было бы больше добавил.
Roman84.com
Сообщение Roman84.com » 16 янв 2019, 14:50
Он в bb становится,дальше авария AC3. Мануал читаю,но не получается ничего
Roman84.com
Сообщение Roman84.com » 16 янв 2019, 14:58
Вышли мне 1000 ещё с одним ноликом,и я тебе его отправлю без отдачи))))
Roman84.com
Сообщение ScrewDriver » 16 янв 2019, 15:19
Roman84.com писал(а):Вышли мне 1000 ещё с одним ноликом,и я тебе его отправлю без отдачи))))
За все твои 5 не работающих сервокомплектов готов предложить 10 тысяч рублей с твоим пересылом.
И-то... чисто из любви к искусству.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Сообщение Hanter » 16 янв 2019, 15:53
Roman84.com писал(а):Он в bb становится,дальше авария AC3. Мануал читаю,но не получается ничего
че не получается то ? включить сервопак ???
bb - силовая часть сервопака не запитана. либо не подано питание на силовую часть, либо не подан сигнал "энейбл" (серво ОN).
Сообщение aftaev » 16 янв 2019, 15:56
В другой теме был двиг на 145V. А здесь уже 400v двиг :) Что то как то задачи быстро меняются ;)
Roman84.com писал(а):Помогите пожалуйста. Не хватает ума хоть тресни.
Это не тот вариант, когда хлопнул в ладоши и все заработало. Нужно сидеть и колупаться. Читать мануал на драйв, на мотор и вбивать параметры. Не проходят, пробовать менять ...
Я написал производителю этих моторов, в тех. поддержку на их сайте. Они даже не ответили :)
Потому получится подружить мотор с драйвом 50/50.
И чуть сдвинул вал, он сваливается в ошибку по перегрузу. Так часто бывает даже с родными моторами, когда что нибудь неправильно вбито в параметрах, перепутана фазировка, энкодер сняли и малость не так поставили.
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: akulaUS, AlekseySP, alkozlov_1976, Argon-11, besriworld, Bing [Bot], Сергей Саныч, craff, Dimka_almighty, frezeryga, Google [Bot], Google Feedfetcher, Hamster13, Hanter, iMaks-RS, InDel, Kiriba, Leha555, Mamont, N1X, nevkon, Nik4722, NikolayUa24, NKS, persal, R6MF49T2, sashaK, Shev, sima8520, Stas_R, SVP, vitalliy, Vlad_Z, woodman, Yandex [bot], Василий Владимирович
Поделиться
cron
Reputation System ©'
