Потроха хобийного китайца cnc3040-usb. Нужен совет.
Сообщение ramzesvl » 10 июл 2018, 05:30
Всем привет.
НЕ получается подключить к мачу. В системе(ноут с чистой winxp 32bit) находится оборудование HID-совместимое устройство и USB HID совместимое устройство. Продавец прислал файл RnRMotion.dll и указание что нужен матч версии 3.041. Именно его я не нашел и поставил 2.63. Файлик положил в папку с плагинами. Сам станок с четырьмя осями Сам станок я не подключал ,но подключил к контроллеру четвертую ось для проверки шаговика. При запуске мача моргает слева внизу кнопка "сброс" и бегущей стройкой сообщение "Press reset.....Emergency Mode Active......". При нажатии на кнопку моргать перестает. Как проверить ,что контроллер виден в маче и как проверить на данном этапе шаговик четвертой оси?
Матч установил первый раз в жизни. Опыта работы пока ноль.НО усиленно читаю и изучаю форум.
Сфотал потроха блока. На плате с юсб стоят 4 драйвера (на обратной стороне виден адрес сайта http://www.shyidiao.com. Также с обратной стороны основной платы на штырьковом разьеме установлена маленькая платка прямоугольная с надписью math3-R-V1.3
Кто подскажет ,что за контроллер у меня и каким софтом можно еще пользоваться кроме мача!
Прошу тапками не кидаться.......т.к. тема для меня новая.....
ramzesvl
Настоящее имя: сергей
Re: Потроха хобийного китайца cnc3040-usb. Нужен совет.
Сообщение ramzesvl » 10 июл 2018, 10:59
Дополнительная информация. При включении питания контроллера (большая белая коробка)снова стала мигать кнопка "сброс" и появилась бегущая строка "Press reset.....Emergency Mode Active......" при нажатии на сброс (на панели math3) продолжает моргать.
ramzesvl
Сообщение drey82 » 10 июл 2018, 12:19
Привет настраивал похожий удалённо, в диспетчере устройств проверь, может если видит, то запустить получится. Если нет значит не хватает длл файлов каких-то, у форумчанина так было, докинули и все с полтычка пошло. Удачи вечерком буду на связи могу попробовать помочь
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение ramzesvl » 11 июл 2018, 04:55
ок.я тогда тим вивер установлю .номер скину.
Заранее спасибо.Кстати версию 3.041 нашел.
ramzesvl
Сообщение drey82 » 14 июл 2018, 11:22
Я так понял все и так получилось )))
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение ramzesvl » 18 июл 2018, 17:08
не совсем.концевики не получается настроить...
ramzesvl
Вернуться в Фрезерные станки по дереву и пластикам, гравировальные станки, роутеры
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, baha1070, Bing [Bot], diamond file, ElFriendo, Google [Bot], Google Feedfetcher, Kachik, kommers001, Luxorcheg, Mamont, MGG, moscow, nik0, om-andrej, ozzy_sv, passer-by, PavelTch, гость, Sashalex24, selenur, Shah, shalek, spryt, tpolimer2000, tsups, tuntik, verser, vladi552, vladumur, xvovanx, Yandex [bot], yurayerz, Zampoteh
Поделиться
Reputation System ©'
