проблемы с системой контроля высоты резака плазма проксима
Сообщение volats » 21 июн 2018, 22:25
Всем добрый вечер, прошу помощи в ремонте плазменной резки Proxima. В режиме автоматической резки система контроля высоты резака ведет себя некорректно, в какой то момент времени при резке начинает резак прыгать туда-сюда (в этот момент времени напряжение дуги на источнике колеблется +- 15В), потом режет нормально. Система контроля высоты резака работает по принципу контроля напряжения дуги. Так же стоит энкодерный редукционный датчик на приводе подъема-опускания резака. Информации по станку вообще ноль, только что есть в интернете. В ручном режиме работает все нормально, напряжение на дуге не колеблется. Поменян датчик энкодерный, поменян двигатель с редуктором на приводе резака. Дайте пожалуйста направление куда хоть лезть, может есть документация на этот станок, может у кого проблема такая была похожая?
проблемы с системой контроля высоты резака плазма проксима 1631969_w800_h640_clipimage002.jpg
volats
Настоящее имя: максим
Re: проблемы с системой контроля высоты резака плазма прокси
Сообщение odekolon » 22 июн 2018, 15:15
отключайте THC, гоните рез, меряйте напряжение. Если скачет, ищите причину (сопла, источник плазмы и т.п.)
если напряжение "стоит как положено" ковыряйтесь в цепях измерения напряжения дуги, проверьте источник питания THC, контакты, и тп
odekolon
Медальки:
Настоящее имя: Борис
Вернуться в Промышленные стойки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, AVK74, baha1070, Bing [Bot], borodaagvali, ElFriendo, Google [Bot], Google Feedfetcher, kommers001, Luxorcheg, Mamont, MGG, moscow, nik0, om-andrej, passer-by, PavelTch, гость, Sashalex24, ScrewDriver, selenur, tpolimer2000, tuntik, vala, verser, VitalikD, vladi552, xgigx, xvovanx, Yandex [bot], Zampoteh
Поделиться
Reputation System ©'
