Запуск программы с произвольной строки и смена инструмента
Сообщение Сергей Саныч » 19 июн 2018, 15:02
Обнаружил некоторую проблему.
Имеем программу обработки, использующую несколько инструментов. Смена инструмента - ручная с автоизмерением. Делается посредством переназначенной команды M6.
Код: Выделить всёРазвернуть
(начало)
T1 М6
(тут обработка инструментом 1)
T2 М6
(тут обработка инструментом 2)
T3 М6
(тут обработка инструментом 3)
T4 М6
(тут обработка инструментом 4)
Если запускать с начала, проблем нет.
Но если указать на промежуточную строку, скажем, T3 M6, то LinuxCNC запросит вначале поставить инструмент 1, измерит его, затем сразу же (без обработки) - инструмент 2 и так далее, пока не дойдет до нужной строки. Тогда нормально продолжит обработку с середины.
Получается, что вся программа до указанной строки выполняется "в уме". За исключением команд смены инструмента, которые выполняются физически.
Вопрос: Как сделать, чтобы они не выполнялись? Скажем, если есть какой-то признак фиктивного выполнения, то можно в подпрограмме смены его опрашивать.
Если не переназначать M6 - всё работает правильно. Сразу предлагается нужный инструмент.
Медальки:
Re: Запуск программы с произвольной строки и смена инструмен
Сообщение Dmaster » 20 июн 2018, 06:23
Мы это уже обсуждали с dinkata. Это глюкремапа после нового планировщика. У меня предварительная ориентация была и опрокидывание пакета инструмента. Теперь ннет(
" Linux CNC - наше всё"
Dmaster
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 20 июн 2018, 15:40
В принципе смену инструмента можно и без ремапа сделать. Я на своём стенде по частям всё это проделывал.
UAVpilot
Медальки:
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, alaken, AVK74, baha1070, Bing [Bot], borodaagvali, Chatter, drey82, ElFriendo, FL@gMan, Google [Bot], Kachik, Ligurian, Mamont, MGG, om-andrej, partizann, passer-by, Sashalex24, sergay, SergK, straga, tpolimer2000, tsups, vala, verser, VitalikD, vladumur, xgigx, Yandex [bot], Жадина
Поделиться
Reputation System ©'
