4тый и т.д. двигатели
Сообщение sinys » 18 июн 2018, 08:54
Добрый день,
Мне необходимо подключить 4 двигателя (ну и если больше на будущее тоже интересно).
В LinuxCNC я выбираю конфигурацию XYZA, для X-Y-Z предлагается ввести длину хода и ускорение - то есть тут он предполагает что это двигатели для перемещения :rail: , а для A он предлагает ввести обороты - то есть тут он предполагает что это шпиндель.
Как указать LinuxCNC что 4тый (возможно и больше) двигатель тоже должен перемещать по координатам :relsa: (то есть это не шпиндель)?
sinys
Настоящее имя: Иван Петров
Re: 4тый и т.д. двигатели
Сообщение solo » 18 июн 2018, 09:05
нет ось А предполагается, что может быть поворотной , или линейной , что и выбирается , да ось А это поворотная ось вдоль оси Х, в визуализации так будет отображаться .
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение sinys » 18 июн 2018, 09:07
Как указать что ось А линейная?
Как вообще выбрать больше 4х осей?
sinys
Сообщение solo » 18 июн 2018, 09:32
Re: EMC2 Integrators Manual Перевод на русский язык #17
в .ini файле указать [AXIS_3]
TYPE = LINEAR
sinys писал(а):Как вообще выбрать больше 4х осей?
что значит выбрать , редактировать или шо
solo
Сообщение Сергей Саныч » 18 июн 2018, 09:38
solo писал(а):что значит выбрать , редактировать или шо
Видимо, речь про Stepconf.
В отличие от Мача, конфигуратор в LinuxCNC служит в основном для создания "болванки" конфигурации и не предназначен для тонкой настройки системы. Настройка делается путем ручного редактирования файлов .ini и .hal . Там можно и четыре оси задать какие угодно, и больше, и много чего еще.
Медальки:
Сообщение sinys » 18 июн 2018, 13:45
Да, речь про Stepconf.
А как в ini настраивать сколько шагов потребовалось чтобы сантиметр проехать? - я думал это как-то имперически через Stepconf вычисляется? или по формуле аля угол на шаг на диаметр вала?
sinys
Сообщение solo » 19 июн 2018, 08:37
sinys писал(а):А как в ini настраивать сколько шагов потребовалось чтобы сантиметр проехать
Re: EMC2 Integrators Manual Перевод на русский язык #20
расстояние настраивается параметров скале , у каждой оси этот параметр свой , ( скале это количество импульсов которое нужно ШД для перемешивания на 1 мм)
solo
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1240, Bing [Bot], Google [Bot], hmnijp, kadet_13, Kiriller, michalych, Mr. Mass, PKM, Power968, Yandex [bot], шпиндель
Поделиться
Reputation System ©'
