Ошибка mach3.
Ошибка mach3.
Сообщение bass » 15 июн 2018, 18:14
Доброго дня.
Уже третий раз встает станок.
В статусе сообщение Driver Wachdog Triggered.
Понимаю что в драйвере сработала защита от зависания.
Но причиной зависания что может быть?
Через час срабатывает примерно.
bass
Настоящее имя: Игорь
Re: Ошибка mach3.
Сообщение aftaev » 15 июн 2018, 18:17
bass писал(а):Но причиной зависания что может быть?
ломаный Mach3
что то с материнкой или драйверами винды.
Медальки:
Re: Ошибка mach3.
Сообщение NikolayUa24 » 15 июн 2018, 19:13
bass писал(а):Wachdog
посмотри в каком он состоянии вкл. или нет.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: Ошибка mach3.
Сообщение bass » 15 июн 2018, 19:42
Мач ломаный.
Как посмотреть то в каком состоянии ?
Один раз до этого было...
А сейчас траектория 1мм туда обратно грайвером.
Вот на ней и начал срабатывать постоянно.
Может и не в траектории ..
Материн ку могу махнуть. Есть точно такая же.Только винду переустановил..Может все таки в версии матч.
bass
Re: Ошибка mach3.
Сообщение NikolayUa24 » 15 июн 2018, 19:56
bass писал(а):Как посмотреть то в каком состоянии ?
NikolayUa24
Re: Ошибка mach3.
Сообщение Prav » 15 июн 2018, 20:03
Ломаный или нет - никакого значения не имеет.
Prav
Re: Ошибка mach3.
Сообщение aftaev » 15 июн 2018, 20:06
Prav писал(а):Ломаный или нет - никакого значения не имеет.
В ломанной умеют пины в ноль сбрасываться ;)
Медальки:
Re: Ошибка mach3.
Сообщение bass » 15 июн 2018, 20:29
Стоит данная галочка. Отключить поможет ? Возможные последствия ?
Номер пина в 0 ?...
Часто ? У меня есть файл конфигурации. Но такого не разу не замечал.
А вот ватч дог было срабатывал.
bass
Re: Ошибка mach3.
Сообщение NikolayUa24 » 15 июн 2018, 20:44
bass писал(а):Возможные последствия ?
Никаких. Сторожевой пёс аппаратно реализованная схема контроля над зависанием системы.
NikolayUa24
Re: Ошибка mach3.
Сообщение AndyBig » 15 июн 2018, 20:51
NikolayUa24 писал(а):аппаратно реализованная схема
Аппаратная схема в программе? Интересный момент :)
AndyBig
Медальки:
Re: Ошибка mach3.
Сообщение NikolayUa24 » 15 июн 2018, 21:01
Ну ты же понял о чем я, это типа WDTON :hehehe: ;)
NikolayUa24
Re: Ошибка mach3.
Сообщение bass » 15 июн 2018, 21:03
Конечно аппаратно не корректно звучит.
Ну здесь либо параллельный поток запущен либо процесс который следит за состоянием системы.
Попробую отключить , сейчас доделается траектория..
bass
Re: Ошибка mach3.
Сообщение aftaev » 15 июн 2018, 22:23
bass писал(а):Номер пина в 0 ?...
Ходила в сети лицензия + руссик. Ставишь, работает часок другой и какой нибудь пин оси сбрасывается в ноль и ось останавливается. Работает станок, работает, бац Естоп. Снимаешь Естоп, пуск, а одна ось не ездит. Заходишь в настройки, а пин Z в 0, вместо 4. ;)
Медальки:
Re: Ошибка mach3.
Сообщение bass » 16 июн 2018, 01:01
Спасибо за предупреждения... Теперь понял что вы имели ввиду... Такого у меня не было ...
Для лицензии после постройки станка денег нет !!!((( Но держусь ))))
У меня приходишь станок стоит... И такое сообщение "Driver Wachdog Triggered". Запускаю шпиндель.. Старт и дальше...
Но есть одно но !!!!!!!!!!!!!! Хочется что бы работал...
bass
Re: Ошибка mach3.
Сообщение Argentum47 » 18 июн 2018, 11:19
Хорошо бы всё ПО на компе снести и закатать по новой, просто так оно зависать не будет. Если винда 7+, то по любому надо отключать службу обновления и вообще всё лишнее, пока она пытается найти обновы, загрузка ЦП может достигать 70% только на это дело
Argentum47
Re: Ошибка mach3.
Сообщение Prav » 18 июн 2018, 12:33
Argentum47 писал(а):Хорошо бы всё ПО на компе снести и закатать по новой, просто так оно зависать не будет. Если винда 7+, то по любому надо отключать службу обновления и вообще всё лишнее, пока она пытается найти обновы, загрузка ЦП может достигать 70% только на это дело
Мне просто реально жаль тех, кто крепко подсел на Mach3...
Prav
Re: Ошибка mach3.
Сообщение aftaev » 18 июн 2018, 12:37
Prav писал(а):Мне просто реально жаль тех, кто крепко подсел на Mach3...
Я знаю разные ЧПУ системы: от простых китайских, до некоторых пром стоек, Lcnc и Mach3. То есть есть с чем сравнивать. И не однократно ставили, и будем ставить Mach3 ;)
- Вы кошек любите?
- Нет.
- Вы просто не умеете их готовить :)
Медальки:
Re: Ошибка mach3.
Сообщение Taganrog » 21 июн 2018, 10:05
У мач основной недостаток ИМХО невозможность работать с файлами в несколько милионов строк (УП 20-40Мбайт). Вешается намертво. тоесть вырезать пано метр на метр с нормальной детализацией никак.
Taganrog
Re: Ошибка mach3.
Сообщение Udjin » 21 июн 2018, 10:27
Я буквально пару дней тому как гонял УП 46 мег.
Нормально всё, влезло.
ОТрисовку пока ждал - покурил цигарку. 2,26 гигагерцовый проц о 4 гигах памятии. ХР.
PS
Обманул. Только что посмотрел размер УП: 50 мег 610 кил.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin
Медальки:
Re: Ошибка mach3.
Сообщение Taganrog » 21 июн 2018, 21:25
Я вот не курю, но загрузку в мач УП из под арткама пока ждал, успел кофе с бутерами спокойно попить. Так и не прогрузилось. На том же компе с ncStudio проблем не возникло от слова совсем :) так и переключался в свое время через самодельную опторазвязку между двумя этими софтинами. На компе было 2Гб оператики (проц не помню какойто 2х ядерный на 775 сокете). винда ХП. Так вот помню несколько раз делал эксперименты и для себя решил более 20Мбайт файл в мач не пихать ни под каким предлогом.
Taganrog
След.
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Евжений, Google [Bot], Healbot, michalych, Mr. Mass, NikolayUa24, Piligrym, Power968, RWG, selenur, SeReGa Sh, tommygun, vko, Yandex [bot], шпиндель
Поделиться
Reputation System ©'
