Начал производить зеркала, оцените плиз)
Сообщение Starov » 14 июн 2018, 23:02
Получается вроде неплохо, но так говорят близкие, поэтому интересно, что скажут, так сказать нейтральные наблюдатели...
Готов выслушать саму жестокую критику...
Самое забавное, что не могу найти как их крепят? Точнее, кто что говорит, а по сути, так и не понятно, надеюсь, что есть практики-умельцы, которые смогут подсказать.
Благодарю, заранее...
Начал производить зеркала, оцените плиз) IMG-e03f6aba128b4954650487e6d08b54f4-V.jpg
Starov
Re: Начал производить зеркала, оцените плиз)
Сообщение pikul » 14 июн 2018, 23:07
Первая и последняя из МДФ или древесной пасты ?
pikul
Сообщение Starov » 14 июн 2018, 23:38
Это всё МДФ, причём самый, что ни на есть простенький)
Starov
Сообщение Q-starь » 15 июн 2018, 05:22
Шикарные работы - бегом по мебельщикам...
Непонятно что крепить: раму к зеркалу или зеркало к стене?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Starov » 15 июн 2018, 16:46
Спасибо за оценку....
Конечно зеркало к раме)))
Starov
Сообщение Q-starь » 15 июн 2018, 22:22
Starov, два варианта: клеить ( типа силиконом или MS- полимером ) и прикручивать шурупом через клипсу.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Starov » 15 июн 2018, 22:33
а какой практичнее? т.е. чаще используем?
Starov
Сообщение Q-starь » 16 июн 2018, 05:13
Starov, Мне клипсы крутить в лом, я на силикон клеил, аквариумный. Раму лицом на стол. Не сплошняком, точечно, мазюкая в паз без фанатизма, что бы на лицо не вылезло. С верху зеркало - слегка придавить, тоже без фанатизма, оно своим весом продавит если правильно намазано. Через пол часа - час готово, это зависит от погоды в цехе. Если рамы одинаковые и много, то клеить можно прямо одну на другой, складывая в стопку через прокладки. Место экономит.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Starov » 16 июн 2018, 18:26
Ясненько... Спасибо за дельный совет!
Starov
Сообщение Starov » 16 июн 2018, 18:31
Вот, выпилил, а за сколько по деньгам выставить не знаю, в интернете такой разброс цен...
Как на вид? Что скажете?
Начал производить зеркала, оцените плиз) WhatsApp Image 2018-06-16 at 18.25.47 (1).jpeg
Начал производить зеркала, оцените плиз) WhatsApp Image 2018-06-16 at 18.25.47.jpeg
Starov
Сообщение Starov » 16 июн 2018, 19:32
а ЕЩЁ ПРОБЛЕМА жёсткая вылазит :?
В конце УП (у меня MACH3), станок делает последние переходы, а потом не может вернуться нормально "домой", начинает его колбасить, причём,
это касается всех УП, которые делаются более 10-11 часов, может у кого то возникали такие неприятные моменты? Подскажите, в каком направлении копать....
Starov
Сообщение шпиндель » 16 июн 2018, 19:41
Starov писал(а):Подскажите, в каком направлении копать....
может холостые переходы слишком быстрые в уп ?
шпиндель
Сообщение Starov » 16 июн 2018, 21:39
Уменьшал холостой ход, до смешного доходил, всё равно его колбасит(
Starov
Сообщение Starov » 16 июн 2018, 23:40
Хотя стоп... В УП - это как? Там же скорости: рабочая подача и глубина врезания - там всё, как говорится, по науке...
Может ещё что-то есть, а я не знаю???
Starov
Сообщение Q-starь » 17 июн 2018, 04:41
Учитесь правильно делать патину, а то на цыганщину похоже, без обид. ;)
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Сергей Саныч » 17 июн 2018, 07:25
Starov писал(а):В конце УП (у меня MACH3), станок делает последние переходы, а потом не может вернуться нормально "домой", начинает его колбасить, причём,
Сделайте видео, как его "колбасит".
Q-starь писал(а):на цыганщину похоже
Ну, "цыганщина" тоже может найти спрос :)
Медальки:
Сообщение Александр 3D » 17 июн 2018, 09:08
у меня где-то рамка красивая была stl отправлю в личку
Александр 3D
Настоящее имя: александр
Сообщение 3aBDB » 17 июн 2018, 13:01
баловался как то рамами. маленькие размеры не выгодно,это ниша полиуретановых рам)
погонный метр ширина 200мм + покрытие изолятором-3к.
делай цыганщину-народу нравиться.
3aBDB
Настоящее имя: ВИКТОР
Сообщение maxx2000orel » 17 июн 2018, 14:51
Ды наверное колбасит когда в ноль едет сразу по трём осям, планировщик синхронизирует скорость осей по самой короткой оси т.е. Z чтобы все 3 оси закончили движение в нуле одновременно. Попробуйте изменить чтобы в конце инструмент сначала поднимался по Z, а потом ехал в ноль только по Х и У, либо вообще убрать перемещение в ноль в конце программы, а отправляйте командой из Мач3.
maxx2000orel
Сообщение Starov » 17 июн 2018, 17:45
Он начинает ещё до момента переезда в ноль по всем трём осям вести себя плохо - это происходит, когда кодов больше 2-х миллионов, в других случаях, он ведёт себя нормально, возвращается на исходную.
Смотрел - перепроверял - много всего испробовал... Техники говорят, что на той частоте (25.000 м/гц), которой он работает у меня, он вообще не должен работать, а он только на ней и работает, вот и танцую пока вокруг него :cry:
Starov
След.
Вернуться в Изделия
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, Andrey29, Bing [Bot], dezzy, elephant007, frezeryga, Google [Bot], Hanter, Hexexe, hmnijp, holopovvv, igorvpetrov, irbis, Majestic-12 [Bot], mikehv, ned, nickoass, peratron, Ruchkin, Smlua, tsurika, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
