Установка ЧПУ на 3е642е (универсально заточной)
Сообщение aftaev » 13 июн 2018, 21:26
Обрабатываемые материалы:
Все что подлежит шлифовке
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Медальки:
Re: Установка ЧПУ на 3е642е (универсально заточной)
Сообщение aftaev » 13 июн 2018, 21:34
Несколько месяцев назад купили 3е642. Бывают задачи требующие автоматизации. Сейчас нужно шлифовать кучку втулок. Нужно чтобы станок обдирал, останавливался, ждал оператора, потом делались чистовые проходы. Сложность в том что шлифуется напыление определенного материала и камень по разному изнашивается. Потому требуется измерение во время шлифовки.
На эрозии режем нужные крепления и зубастые шкивы
На поворотку ставим сервы Яскава 400ватт
Ось Y готовится под установку сервы. Ось будет отключаемая механический чтобы можно было и руками крутить при необходимости ;)
Пока усе, детальки ночь резаться будут на проволоке для продолжения :roll:
Медальки:
Сообщение Dimka_almighty » 14 июн 2018, 14:33
Т.е., станок в роли круглошлифа только искользоваться будет?
Dimka_almighty
Настоящее имя: Дима
Сообщение aftaev » 14 июн 2018, 15:25
Dimka_almighty писал(а):Т.е., станок в роли круглошлифа только искользоваться будет?
При той задаче что сейчас стоит - да. Но шлифовать нужно автоматом, а не как на круглошлифе: шлифанули/остановили/померли/шлифанули/померили .... Деталек под 3000шт ;)
ЧПУ ставится так чтобы можно было и руками и на ЧПУ работать. У станка останется и прежний функционал + ЧПУ.
Примерно нам нужно такое, но с функцией измерения детальки при шлифовании.
https://www.youtube.com/watch?v=n0S_2M8MajM&t=8s
Медальки:
Сообщение Pantiak » Вчера, 17:15
Какой контроллер планируете использовать ?
Pantiak
Сообщение aftaev » Вчера, 19:01
Pantiak писал(а):Какой контроллер планируете использовать ?
Mach3
Медальки:
Вернуться в Прочие станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alex lamaka, AlexVlg, atomichammer, Bing [Bot], blackwizard, borodaagvali, bunny_k, Сергей Саныч, chipok, CNC-Logic, Eagle, eastwind, ferum, Frezer_PU, frezeryga, gigs, Google [Bot], killla, Kiriller, NikolayUa24, noobik, paganel, pavell1100, pdv1970, Q-starь, R6MF49T2, Reborn, selenur, sinys, Smlua, Titanius, UAVpilot, viael, Yandex [bot], копол, шпиндель
Поделиться
Reputation System ©'
