Помогите оживить гравер
Сообщение Chingachguk » 13 июн 2018, 07:19
Описание станка, основные характеристики: Приобрел с рук китайский гравер на arduino nano, рабочий, продавец при мне выжигал. Драйверов на диске на него нет, пришлось в инете искать.
Скачал arduino, установил, поставил драйвер CH341. Com порт отдельный выделился, benbox этот порт видит. Прошивку benbox на arduino залил. Нажимаю гравировать - ничего не происходит. Мыслей больше нет. Кто-нибудь может пошагово объяснить, с самого начала, как и что нужно установить, может я что-то упустил?
Рабочее поле:50x65 см
Обрабатываемые материалы: фанера
Chingachguk
Настоящее имя: Влад
Re: Помогите оживить гравер
Сообщение separatorus » 13 июн 2018, 08:20
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Сообщение Rom327 » 13 июн 2018, 08:48
:hehehe: "Наш" парень!
Последний раз редактировалось Rom327 13 июн 2018, 08:58, всего редактировалось 2 раз(а).
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 » 13 июн 2018, 08:49
Chingachguk писал(а):Описание станка, основные характеристики: Приобрел с рук китайский гравер на arduino nano, рабочий, продавец при мне выжигал. Драйверов на диске на него нет, пришлось в инете искать.
Если продавец при тебе выжигал, на кой черт заливал прошивку?
Rom327
Сообщение selenur » 13 июн 2018, 09:14
Возможно там была GRBL прошивка, или ещё какая, с точно настроенными контактами, что к чему подключено, а залив другую прошивку, всё это потерялось.
Можно-ли это всё теперь настроить, что-бы заработало? ..... Да возможно, но вот дистанционно это для многих оказывается неразрешимой проблемой...
Опыт в электронике и программировании есть? т.к. нужно будет протрасировать схему контроллера, и выяснить что где и как подключено, что-бы потом в случае необходимости скорректировать прошивку для контроллера.
Медальки:
Сообщение Chingachguk » 13 июн 2018, 09:24
Спасибо за ответы. Я пытался от продавца добиться, чтобы он все путем рассказал про настройки, но он типа уже забыл и лазер давно стоит. Я так понял, мне нужно поставить GRBL 0.9j ?
Chingachguk
Настоящее имя: Влад
Сообщение Rom327 » 13 июн 2018, 10:34
Chingachguk писал(а):Спасибо за ответы. Я пытался от продавца добиться, чтобы он все путем рассказал про настройки, но он типа уже забыл и лазер давно стоит. Я так понял, мне нужно поставить GRBL 0.9j ?
Начни с неё.... И фотки станка и платы выложи, хоть будет понятно о чем речь...
Последний раз редактировалось Rom327 13 июн 2018, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Rom327
Сообщение Alex lamaka » 13 июн 2018, 10:35
Ну-ну больше жути нагоняйте, больше!
Прошивки отличаются только тем, что контакт Spnd en переехал на концевик оси Z (плюс добавились $31 и $32). Т.е. контакты по движению осей никак не поменялись. Вопрос в другом. Сейчас в "необъятном" просто горы разных прошивок и полно прошивок для конкретных программ, и не факт что ты установил нужную. Если нужна 0.9j значит и ставь её, если 1.1 значит надо смотреть контакты (как подключен лазер)
В соседних ветках посмотри выкладывали прошивки 1.1 для benboxa, и инструкции по настройке. От тебя требуется только посчитать и установить значения Step (количество шагов на мм) конкретно твоего станка.
З.Ы. плата какая? (Фото)
З.Ы.Ы. а у кого из присутствующих все сразу заработало как часы прямо из коробки? И кто, имея ардуину, не разбирался с прошивками?
Alex lamaka
Сообщение Chingachguk » 13 июн 2018, 11:47
Плата пока не знаю, позже посмотрю и выложу фото
Chingachguk
Настоящее имя: Влад
Сообщение Chingachguk » 13 июн 2018, 15:44
фото платы
Chingachguk
Настоящее имя: Влад
Сообщение Chingachguk » 13 июн 2018, 16:58
Для чего синяя кнопка внизу? Сброс или включение лазера? Около нее никаких надписей...
Chingachguk
Настоящее имя: Влад
Сообщение separatorus » 13 июн 2018, 17:10
Chingachguk писал(а):Для чего синяя кнопка внизу? Сброс или включение лазера? Около нее никаких надписей...
включение этой платы
самая дерьмовая плата которую изобрёл сумрачный китайский гений
если лазер сам не сгорает то эта плата ему помогает сгореть, но сначала сжигает драйвера шаговиков
separatorus
Сообщение Chingachguk » 13 июн 2018, 17:19
Спасибо, пойду мучить аппарат, потом отпишусь
Chingachguk
Настоящее имя: Влад
Сообщение separatorus » 13 июн 2018, 19:04
Chingachguk писал(а):Спасибо, пойду мучить аппарат, потом отпишусь
вот это же говно с выгоревшей кнопкой, выгоревшей дорожкой. спалило два драйвера.
separatorus
Сообщение Alex lamaka » 13 июн 2018, 21:25
Прозвони эти 2 контакта и (+) лазера. Если звонится D12, то прошивку ставь 0.9j, если d11 - 1.1
Alex lamaka
Сообщение Chingachguk » 14 июн 2018, 17:37
Попробовал прозвонить. Если GND прибора на + лазера, то звонится и D11 и D12, если наоборот, то не звонится ни D11, ни D12. Если я попробую залить GRBL 0.9j и не пойдет, могу ли я потом залить версию 1.1? Делается это вроде с помощью Xloader? Как это все правильно сделать и не накосячить?
Chingachguk
Настоящее имя: Влад
Сообщение Rom327 » 14 июн 2018, 20:22
Chingachguk писал(а):Попробовал прозвонить. Если GND прибора на + лазера, то звонится и D11 и D12, если наоборот, то не звонится ни D11, ни D12. Если я попробую залить GRBL 0.9j и не пойдет, могу ли я потом залить версию 1.1? Делается это вроде с помощью Xloader? Как это все правильно сделать и не накосячить?
Качаешь прошивку с расшмрением .hex. Запускаешь Xloader, выбираешь прошивку, порт, скорость и прошиваешь.
Rom327
Сообщение Alex lamaka » 15 июн 2018, 12:54
Странно, значит выход лазера распаян через диод, т.к. звонится в одном направлении. У меня, правда с ардуиной УНО и шилдом v3. звонится только один контакт при чем в любом направлении.
Как вариант можно откусить (+) лазера и припаять к D11 напрямую и пользоваться прошивкой 1.1.
Повторюсь станок должен ездить с любой прошивкой. Попробуй программу Universal Gcode подергать осями, но надо установить еще Java.
WinRAR archive.rar
Alex lamaka
Сообщение dimiar » 15 июн 2018, 16:31
Ставишь драйвер CH341SER потом загоняешь прошивку с Benbox, 2 3/ 5 6/ -1 -1 -1 -1/ 320 320/ 11 11/ 15 20/ 2000...Та и вроде все. Должно ездить. У меня так, шаговики крутятся, слушаются.
Правда у меня Arduino Nano + Shield V.4, и я пока не знаю как подключить лазер TTL к ней))) Может кто подскажет?
А вот когда загружаю grbl 0.9j и через g code sender хочу управлять, то двигатели не крутятся, вернее есть только оборот на 1 градус там или меньше, не более. Шумят, а движений никаких нет, не пойму в чем дело. Step прописал.
dimiar
Сообщение Chingachguk » 15 июн 2018, 17:13
Загрузил прошивку через Xloader (GBRL 0.9j), встала отлично. Запустил Universal Gcode, ввел команды движения моторов и... молчок. Может что-то не так делаю?
Chingachguk
Настоящее имя: Влад
След.
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 71taa, aleks0703, aleksic666, barroweer, Bebebe, Bing [Bot], СергейПЛК, CNC-Logic, daemon78, Dimka_almighty, Duhas, dvhab, frezeryga, Google [Bot], Hanter, holopovvv, Igor_Z, Majestic-12 [Bot], Maxekb77, MGG, nevkon, plotik, pm_dev, Рукожоп, sas_75, ScrewDriver, SeReGa Sh, shalek, sima8520, Smlua, sn75, tbc, Technoart, Timur_Akhmatov, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
