SYNTEC 6MD не запускает с середины программы
Сообщение Pauk3380 » 11 июн 2018, 22:38
Здравствуйте! Требуется помощь. Суть проблемы такая, есть программа, я ее запускаю, она отрабатывает, все хорошо, появилась потребность запустить ее с некоторого кадра в середине,
станок запускает ее , но ничего кроме передвижений по осям Х и У не делает, то есть шпиндель не включает, и циклы не запускает , и по Z никаких перемещений,то есть не просматривает что было в программе до этого кадра. Отрабатывает ее в таком режиме до конца, до M30.
Pauk3380
Настоящее имя: Pavel
Re: SYNTEC 6MD не запускает с середины программы
Сообщение UAVpilot » 11 июн 2018, 23:19
А он и не должен этого делать - вы ж сами сказали ему выполнять программу не сначала, а с середины.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Pauk3380 » 11 июн 2018, 23:25
А если выключили свет, или сломалось сверло-фреза , как быть пол программы прогонять вхолостую ?
Pauk3380
Сообщение aftaev » 11 июн 2018, 23:33
Pauk3380 писал(а):то есть шпиндель не включает
На разных ЧПУ стойках своя политика безопасности. Потому шпиндель на некоторых стойках нужно запускать вручную.
Pauk3380 писал(а):А если выключили свет, или сломалось сверло-фреза , как быть пол программы прогонять вхолостую ?
Вырезать лишнее.
Медальки:
Сообщение Pauk3380 » 11 июн 2018, 23:36
Циклы сверления тоже не выполняет.
Pauk3380
Сообщение aftaev » 11 июн 2018, 23:44
Pauk3380 писал(а):Циклы сверления тоже не выполняет.
На сколько помню: Mach3 при выполнить Gcode с середины не запустит циклы сверления. Пробовал на Mshak ЧПУ, тоже не выполняет. Звонили нам с организации местной с такой же проблемой, у них какая то версия Фанук - тоже не выполняет.
Есть шанс что Синтек не поддерживает это.
Медальки:
Сообщение Pauk3380 » 11 июн 2018, 23:47
MACH3 точно все запускает, Фанук тоже, это элементарная функция на самых простых стойках, как без нее работать с корректорами на диаметр ??
Pauk3380
Сообщение aftaev » 11 июн 2018, 23:56
Выложи Gcode посмотрим.
Pauk3380 писал(а):Фанук тоже,
На одном заводике стоят Фануки, на одном станке работает так, на другом по другому. А стойки одинаковые ;)
Pauk3380 писал(а):как без нее работать с корректорами на диаметр ??
У знакомых 3 стойки Синтек, все без USB. Как без USB работать? :) Народ придумывает и выкручивается. Вот они берут и вырезают в блокноте пол Gcode и запускают файл, или переписывают программу в САМ программе.
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 12 июн 2018, 02:53
Pauk3380 писал(а):MACH3 точно все запускает, Фанук тоже, это элементарная функция на самых простых стойках, как без нее работать с корректорами на диаметр ??
Mach3 много чего не по стандарту делает, поэтому не стоит на него ориентироваться.
В некоторых Фануках такая опция есть, но по умолчанию она выключена, и помнится её включение даже в доках не описано.
Если оператор решил выполнить программу не сначала, то станок не должен самостоятельно выполнять какие-либо команды, которые оператор решил пропустить - это безопасность!
UAVpilot
Медальки:
Вернуться в Промышленные стойки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: artmec, AymoZotto, Bender, Bing [Bot], CNC-Logic, cncmybox, dezzy, Евграф, fermer21, Google [Bot], Hafizov, Hanter, hmnijp, Intersap, ivan773, john1987887, Majestic-12 [Bot], michael-yurov, Mihaill, mikehv, neonas, pm_dev, Portos, sima8520, Udintsev, Umnik, Yandex [bot], лысый
Поделиться
Reputation System ©'
