Какое ПО лучше для такой платы
Сообщение Jlexa » 10 июн 2018, 18:48
Добрый вечер! Хочу собрать станок из таких комплектующих, какая программу управления лучше бы подошла к такой плате? и программа для написания G-code?
Какое  ПО лучше для такой платы New_5axis_breakout_board_interfaces.fw_r2_c1.png
Jlexa
Настоящее имя: Николаевич
Re: Какое ПО лучше для такой платы
Сообщение Евжений » 10 июн 2018, 18:52
Не, ну явно провокация. :hehehe:
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Jlexa » 10 июн 2018, 18:53
Всмысле?
Jlexa
Сообщение drey82 » 10 июн 2018, 19:32
В прямом, плата под лпт, без бубна в виде доп оборудования нормально с лазером не завяжешь, вот почитай http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=9337
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение Jlexa » 10 июн 2018, 19:37
ну я думал через реле пустить лазер, главное понять как он вкл/выкл. мне только для резки надо. подскажите какое железо лучше для такого лазера.
Jlexa
Сообщение drey82 » 10 июн 2018, 19:46
Ну так с этого и надо начинать, тут не битва экстрасенсов ))), по идее если просто вкл/выкл, то можно без проблем и эту плату и любые другие, главное что б поддерживали включение шпинделя
Последний раз редактировалось drey82 10 июн 2018, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение Jlexa » 10 июн 2018, 19:51
Ну да я не далёкого ума человек))) можете подсказать как это лучше сделать?)
Jlexa
Сообщение drey82 » 10 июн 2018, 19:53
Вы для начала с механикой и габаритами разберитесь, остальное попроще будет
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение Jlexa » 10 июн 2018, 19:57
у меня уже собран готовый фрезерный чпу с фрезером на балконе)) вот на след. недели жду из китая лазер, и хочу заранее понять как правильно подключить, получается нужно питание в 5 вольт и пустить через реле, чтоб вкл/выкл осуществлялся через команды м3/м5 в программе mach3
Jlexa
Сообщение drey82 » 10 июн 2018, 20:16
Как вариант можно и так, как придёт попробуй просто без 5в, у меня без 5в на полную жжёт, можно питание 12в через реле запустить, хотя думаю ттл правильнее 0в 5в, программы правда не подскажу, у меня к нему так руки пока и не дошли )))
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение Jlexa » 10 июн 2018, 20:21
Спасибо! как придёт, помудрю, отпишусь)
Jlexa
Сообщение Q-starь » 11 июн 2018, 06:10
Jlexa, картинка улыбнула: и керамика, и стекло, и даже нержа :-)
Для победы важен не размер собаки в драке, а размер драки в собаке!
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Jlexa » 11 июн 2018, 11:27
Q-starь писал(а):Jlexa, картинка улыбнула: и керамика, и стекло, и даже нержа :-)
:hehehe: надеюсь фанеру 4 мм возьмёт без проблем)
Jlexa
Сообщение separatorus » 11 июн 2018, 11:42
без проблем. за 10 проходов на минимальной скорости. а через неделю после этого перестанет работать.
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Сообщение Jlexa » 11 июн 2018, 11:55
Реально? :(
Jlexa
Сообщение separatorus » 11 июн 2018, 12:18
Jlexa писал(а):
separatorus писал(а):без проблем. за 10 проходов на минимальной скорости. а через неделю после этого перестанет работать.
Реально? :(
1. диодных лазеров на 15вт нет.
2. это в лучшем случае разогнанный диод 6вт (NUBM44)
3. чем больше от номинала выжато из диода тем скорее он сдохнет.
4. вот человек занимается :rail: :
Прорезал за 1 проход, скорость 150мм/мин. использовался компрессор ACO-328 70 л/мин. Прорежет и 4 мм с более медленной скоростью. рез идеально чистый. диод 6 ват
separatorus
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 3DLab, aftaev, AlexVlg, Andrey_Pavkin, Andy52280, atomichammer, Bing [Bot], bunny_k, Сергей Саныч, chipok, CNC-Logic, Dimka_almighty, eastwind, evgenymcp, Google [Bot], Kiriller, paganel, pchela5, pdv1970, Q-starь, rage, Remton, Sergei G, Sergo67, sima8520, sinys, Udjin, viael, Yandex [bot], ДмитрийП, шпиндель
Поделиться
Reputation System ©'
