Прошу помощи с делением шага.
Сообщение nickoass » 03 июн 2018, 14:23
Ситуация получается смешная.
Что имеем... ШВП 1605, моторы 200 шаг/об, в драйвере выставлено деление 1/8 или 1600 шаг/об. Получется, в Маче нужно выставить значение Steps per = 320, если вычислить Steps per = (200 * 8) ÷ 5 = 320 шагов/мм. Если я выставляю это значение в 320, то оси двигаются в два раза медленнее и система координат растягивается в два раза. При задании переезда на 100мм, ось двигается на 50мм.
Едем дальше... Стоит только Steps per выставить в 640 шаг/мм, все встает на свои места и это при делителе на драйвере 1/8 или 1600 шаг/об !!!
Думал засада с драйверами DM556, Китайцы это живой анекдот, ну типа накосячили. Подкинул другой драйвер HY-DIV268N-5A, та же фигня.
Кто может быть подскажет где подвох ? Хочется докопаться до истины.
nickoass
Настоящее имя: Николай
Re: Прошу помощи с делением шага.
Сообщение sas_75 » 03 июн 2018, 15:10
Может что-то не так с моторами? Какая марка движков?
sas_75
Сообщение шпиндель » 03 июн 2018, 15:17
у меня степс пер в маче 1280...на драйвере 6400...всё бегает как надо
шпиндель
Сообщение sas_75 » 03 июн 2018, 15:37
Для ШВП 1605 и шаге ШД 1,8 град. все логично.
sas_75
Сообщение nickoass » 03 июн 2018, 16:11
Нашёл свой косяк. :idiot: Моторы оказались 0.9 град. 400 шаговые. :hehehe:
nickoass
Сообщение nickoass » 03 июн 2018, 18:13
sas_75 писал(а):Может что-то не так с моторами? Какая марка движков?
Позже увидел сообщение. Да, так и есть.
nickoass
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: AVK74, Bing [Bot], daemon78, Duhas, frezeryga, Google [Bot], holopovvv, Majestic-12 [Bot], MGG, peratron, pm_dev, Raptirius, ScrewDriver, Smlua, tooshka, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
