Как должны работать двигатели станка?
Сообщение Татьяна Н. » 02 июн 2018, 10:05
Здравствуйте.
У меня станок чпу российской сборки. Так получилось, что для MACH компьютера не нашлось, а новый покупать не хотелось. Поэтому перешла на LINUX CNC. А в нем я даже не чайник, а ... котелок доисторический.
Вопрос: должны ли при подключении к компьютеру работать двигатели станка? В частности, вращается шпиндель. И моторы гудят...
Спрашиваю, потому что знаю, что при правильном подключении станка к lpt порту шпиндель не должен работать, но это на MACH .
Татьяна Н.
Настоящее имя: Никонорова Татьяна Юрьевна
Re: Как должны работать двигатели станка?
Сообщение MX_Master » 02 июн 2018, 10:39
Конфигурация пинов LPT порта для Mach3 и LinuxCNC могут отличаться. Отсюда и проблемы.
Медальки:
Сообщение odekolon » 05 июн 2018, 09:50
odekolon
Медальки:
Настоящее имя: Борис
Сообщение Татьяна Н. » 08 июн 2018, 13:48
Перенесла значение пинов с MACH.
Попутно вопрос, правильно ли я поняла: PROBE - ЩУП ВХОД, ENABLE - УСИЛИТЕЛЬ, OUTPUT(1) - ШПИНДЕЛЬ ШИМ?
В строке parpot прописывала три варианта
0
0х378
/dev/lp0
Результат тотже: компьютер не управляет станком. То есть, при включении, шумят двигатели и крутится шпиндель. Пыталась настроить при включенном станке. Нажимая на кнопку тестирования осей, в контроллере слышались щелчки. Какая то связь есть?
Татьяна Н.
Сообщение odekolon » 08 июн 2018, 14:25
Татьяна!
вам не нужно лезть глубоко.
если компьютер работал под мач, то по линукс, он запускается с пинка (в 2 раза больше, чем с полпинка :hehehe: )
главное, правильно выставить пины (не забывая про инверсию)
пока оси не начнут двигаться в степконфиге, (кнопка test axis) дальше не ходите.
все кроме подключения шпинделя разжевано в теме http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=107
odekolon
Медальки:
Сообщение Татьяна Н. » 09 июн 2018, 06:07
Я правильно поняла, что могу просто включить станок и настраивать пины до тех пор, пока не замолчат двигатели?
Татьяна Н.
Сообщение odekolon » 09 июн 2018, 10:44
Татьяна, сначала, по настройкам мача, нужно определить какой сигнал на каком входе-выходе LPT
составить таблицу входов-выходов
не забываем, про инверсию входов - выходов
можете выложить конфигурацию взодов-выходов мача . а обчестсво, поможет определить что где
обычно - 1 нога PWM (Шим) шпинделя
2 нога - X step
3 нога - X dir
и так далее...
odekolon
Медальки:
Сообщение Татьяна Н. » 10 июн 2018, 15:55
С удовольствием выкладываю.)) Скриншоты Мача, там, где были зеленые галочки и мой вариант их понимания в LINUXе.))
Татьяна Н.
Сообщение odekolon » 13 июн 2018, 07:58
татьяна, попробуйте поставить галку invert на пин 14 "включить усилитель" возможно дело в этом
odekolon
Медальки:
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 3DLab, aftaev, AlexVlg, Andrey_Pavkin, Andy52280, atomichammer, Bing [Bot], bunny_k, Сергей Саныч, chipok, Dimka_almighty, eastwind, evgenymcp, Google [Bot], Kiriller, paganel, pchela5, pdv1970, Q-starь, rage, Remton, ScrewDriver, Sergei G, Sergo67, sima8520, sinys, Udjin, viael, Yandex [bot], ДмитрийП, шпиндель
Поделиться
Reputation System ©'
