Как в Mach 3 заставить вращаться поворотку постоянно?
Сообщение inFamous » 01 июн 2018, 19:14
Нужно чтобы поворотка отдельно жила отдельно от всех, как шпиндель, т.е. можно чтобы она крутилась себе там автономно, а в то же время Mach3 выполнял программу. Есть какие то костыли, как это можно сделать?
inFamous
Re: Как в Mach 3 заставить вращаться поворотку постоянно?
Сообщение aftaev » 01 июн 2018, 19:31
Собрать внешний генератор степ/дир например на Ардуино который будет непрерывно крутить поворотку. А переключать поворотку с режима постоянно/позиция переключать какой нибудь релюхой при помощи М-команды.
Медальки:
Сообщение NikolayUa24 » 01 июн 2018, 19:35
inFamous писал(а):Нужно чтобы поворотка отдельно жила отдельно от всех, как шпиндель, т.е. можно чтобы она крутилась себе там автономно, а в то же время Mach3 выполнял программу. Есть какие то костыли, как это можно сделать?
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение inFamous » 01 июн 2018, 19:54
aftaev писал(а):Собрать внешний генератор степ/дир например на Ардуино который будет непрерывно крутить поворотку. А переключать поворотку с режима постоянно/позиция переключать какой нибудь релюхой при помощи М-команды.
а M командой нельзя допустим задать ей A10000000 например, да и пусть себе в фоне крутится? Или Mach не даст?
inFamous
Сообщение aftaev » 01 июн 2018, 21:13
Скорее всего не даст. Пока в М-команде не выполнится A10000000 друга команда не запуститься ;)
Мож можно через Brain сделать.
У Mach3 есть выход на СОМ порт. Если к нему подключить ардуину и передавать команду вращения и скорость через М-код.
Медальки:
Сообщение inFamous » 01 июн 2018, 21:17
aftaev писал(а):Скорее всего не даст. Пока в М-команде не выполнится A10000000 друга команда не запуститься ;)
есть? я и не знал
можно, конечно и так, только где искать?
а если ее подключить как шпиндель? я видел в настройка Smoothstepper что можно управлять шпинделем по Step/Dir, у меня шпиндель только по реле работает, без ШИМ, может и сработает?
inFamous
Сообщение Евжений » 01 июн 2018, 21:48
Вот к таким хреновенам можно подключить. Но есть нюанс, они без ускорения. Надо запускать на маленькой скорости, потом докручивать.
https://www.duxe.ru/catalog/elektronika ... _impulsov/
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение inFamous » 01 июн 2018, 22:08
Евжений писал(а):Вот к таким хреновенам можно подключить. Но есть нюанс, они без ускорения. Надо запускать на маленькой скорости, потом докручивать.
да а зачем, если ардуино есть
скетч закинул и вперед
обороты будут постоянные, 500 об/мин, так что все ок
inFamous
Сообщение Евжений » 01 июн 2018, 22:13
Ни и ладно. Как срываться при старте будет, возвращайтесь. Бум дальше думать. Гыгы.
Евжений
Сообщение aftaev » 01 июн 2018, 22:15
inFamous писал(а):есть? я и не знал
inFamous писал(а):можно, конечно и так, только где искать?
Далее искать в инете^ Serial Mach3
inFamous писал(а):а если ее подключить как шпиндель? я видел в настройка Smoothstepper что можно управлять шпинделем по Step/Dir
Если не нужно управлять оборотами шпинделя и он включается релюхой, то тогда шпиндель можно включать командой М07 (жидкостное охлаждение СОЖ) а поворотку посадить на шпиндель и управлять степ/дир. Когда это получится можно пойти дальше и в макросах М03 и М07 поменять местами текст ;)
inFamous писал(а):у меня шпиндель только по реле работает, без ШИМ, может и сработает?
Есть еще глупая затея: записать сигнал в длинный файл и его производить, а сигнал степ снимать с адиовыхода компа
Медальки:
Сообщение nemo-light » 02 июн 2018, 13:45
Простите за юмор.. суббота))
nemo-light
Сообщение Vlas » 03 сен 2018, 16:21
при вращении машинные координаты не обнуляю, только текущие
до какого предела могут они дойти ? есть ограничения по перемещениям у mach3 ?
Vlas
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 71taa, aleks0703, AndyBig, barroweer, Bing [Bot], frezeryga, Google [Bot], Google Feedfetcher, Hanter, Hexexe, holopovvv, Igor_Z, lkbyysq, Majestic-12 [Bot], MGG, nevkon, plotik, pm_dev, Provodnik, Рукожоп, ScrewDriver, shalek, sima8520, Timur_Akhmatov, ukr-sasha, xenon-alien, Yandex [bot], Курдль, лысый, Тагир
Поделиться
Reputation System ©'
