Mach3 - поймал редкий глюк
Сообщение IvanDeft » 26 май 2018, 13:56
Всем приветствую!
После очередного запора болванки заметил редкий глюк Мача, который возникает не всегда, но последствия его печальные.
После обнуления какой-либо из осей, Мач произвольно вставляет произвольные данные в другие оси. Не обнуляет их, а просто шалит на +/- 5 пунктов.
Таким образом обнуляю Z, пошел искать X0 и Y0, обнуляю, а он мне приписывает в Z свои новые значения!!!! Гад!
Еле смог поймать этот глюк на камеру, потому что он возникает произвольно, когда захочет. Но все равно смог поймать.
Что скажете?
https://youtu.be/9MPlMeWO6qU
IvanDeft
Настоящее имя: Иван
Re: Mach3 - поймал редкий глюк
Сообщение IvanDeft » 28 май 2018, 06:19
Ау!!!
Есть мысли у кого-нибудь?
IvanDeft
Настоящее имя: Иван
Сообщение Лодочник » 28 май 2018, 07:20
IvanDeft писал(а):Ау!!!
Лицензию купи.
Лодочник
Сообщение michael-yurov » 28 май 2018, 07:35
Была мысль, что используешь usb контроллер, но по другим темам понял, что обычную lpt плату. Так что дело не в этом.
Медальки:
Сообщение IvanDeft » 28 май 2018, 07:48
michael-yurov писал(а):Была мысль, что используешь usb контроллер, но по другим темам понял, что обычную lpt плату. Так что дело не в этом.
Да, все верно. Обычный Mach3 Interface board на LPT
IvanDeft
Настоящее имя: Иван
Сообщение IvanDeft » 28 май 2018, 07:53
Лодочник писал(а):Лицензию купи.
Не думаю что причина именно в этом...
IvanDeft
Настоящее имя: Иван
Сообщение FLUKE » 28 май 2018, 08:29
1. Скачать с офф сайта последнюю демо версию мача. Установить в др папку. Глядя на настройки с прошлого, настроить новый. Проверить баги.
2. Ставить линуксснс.
Когда ты храпишь, ты не слышишь своего храпа, и он мешает всем, кроме тебя.
То же самое, когда ты тупой.
FLUKE
Сообщение Stylo » 28 май 2018, 09:28
да что же вы все на на лицензию скидываете, за 6 лет ни разу не встречал проблем в крякнутой версии, да и файл лицензии(купленный) ничем не отличается от крякнутой, и точно так же закидывается в корень мача. Да и вписать ваше имя в файл лицензии дело 5 минут при наличии notepad++...
Реально на что нужно смотреть когда проблемы(в программной части):
1) что то неверно сконфигурированно(пины и т.д.)
2) не верно установлен мач либо тупо версия с "не пофикшиными" багами
3) винда - семерка, либо 64битная винда, сборки со всякими предустановленными драйверами под принтеры. Фреймвоки, кстати тоже, устанавливать 4.5.1 не самый лучший вариант, т.к. последний не включает в себя все изменения из предыдущих. Поставить все начиная с версии 3.0.0.
4)И самое любимое. Я не понимаю откуда берутся такие сборки мача, но часто, даже "голый" мач(без руссификаторов и скринов) имеет глюки в скрине, тупо на кнопку забита не верная или лишняя команда или один ДРО используется для обсчета в нескольких кнопках. Даже 2,63 мач с офф сайта имеет глюк, в окне диагностики LED на один из входов(не помню какой) привязан не туда, что то типа Led подписанный input7 отоборажает состояние 4 входа...
С уверенностью могу сказать что дело в маче или в винде, которая мешает мачу, но явно не в лицензии...
боишься - не делай, делаешь - не бойся
Как правило, обычно, мы так и поступаем, но редко
Stylo
Сообщение IvanDeft » 28 май 2018, 09:35
FLUKE писал(а):Скачать с офф сайта последнюю демо версию мача. Установить в др папку. Глядя на настройки с прошлого, настроить новый. Проверить баги.
Спасибо за совет, надо попробовать.
Но на самом деле я уже давно в раздумьях над темой вашего второго совета ))))
Дадите ссылку на норм Линукс, буду признателен. Спасибо! )
IvanDeft
Настоящее имя: Иван
Сообщение IvanDeft » 28 май 2018, 09:39
Stylo писал(а):дело в маче или в винде
Дело точно в маче, потому как нашел первый попавшийся, но и как вышло это самый популярный кряк от какого-то "польского" тёски, которого уже много в интернете обругали именно за этот его кряк))))
Винда XP, абсолютно чистая, ставлена с нуля под этот мач.
Походу дело дойдет на перестановки начисто, ну или до линукса.
А если до линукса руки не дотянутся, то винду же тоже надо как-то по особому конфигурировать под мач при установке?...
Нет под рукой ссылки с советами как правильно установить и сконфигурировать винду для мача???
IvanDeft
Настоящее имя: Иван
Сообщение inFamous » 28 май 2018, 23:12
За хорошим польским Мак3 добро пожаловать в ЛС
inFamous
Сообщение fleshget » 30 май 2018, 07:08
А кто знает что нужно сделать в Маче что бы после запятой отображались только два знака?? (в координатах XYZA)
А по теме по поводу "редкого глюка" - так у меня такой самый иногда бывает, а вчера вообще прикол выстрелил Мач - клацнул ехать в Home, когда приехало - то в координатах "случайные" числа оказались... А деталь уже наполовину отфрезерована. Теперь ноль искать нужно...
У меня USB плата ST-USB Motion Card STB4100
fleshget
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 3DLab, aftaev, Alex lamaka, AlexVlg, atomichammer, Bing [Bot], blackwizard, borodaagvali, bunny_k, Сергей Саныч, chipok, CNC-Logic, eastwind, ferum, frezeryga, gigs, Google [Bot], killla, Kiriller, NikolayUa24, paganel, pavell1100, pdv1970, Q-starь, R6MF49T2, Reborn, selenur, sinys, Smlua, Titanius, UAVpilot, Udjin, viael, Yandex [bot], шпиндель
Поделиться
Reputation System ©'
