Не могу найти д16т- чем заменить?
Сообщение Владимир_36 » 18 май 2018, 16:59
Не могу в городе найти дюраль для портала станка- чем можно заменить? может быть какой-то композит или особо прочный пластик, или ещё что-нибудь типа текстолит птк??? Станок с полем примерно 350х500 мм. Обрабатывать дерево пластик и по возможности мягкие металлы (не уверен). нужен кусок 535х120 12-16 мм ,но в Воронеже оказалось нереально найти в размер, проще купить целую плиту....
Владимир_36
Re: Не могу найти д16т- чем заменить?
Сообщение Malyarka74 » 18 май 2018, 18:05
а по форуму полазить, тут как минимум три темы есть, у кого куском купить можно, доставка тк думаю сейчас не проблема ни для кого
Malyarka74
Сообщение MX_Master » 18 май 2018, 18:23
Предлагаю радикальное решение - берите сталь 8-10мм :) Если в городе есть какой-ньть строительный базар с бутиком стального проката, отрежут болгарином почти в размер :hehehe: Или поищите тех, кто на плазме может нарезать, будет легонца дороже.
Медальки:
Сообщение Владимир_36 » 18 май 2018, 18:58
MX_Master писал(а):Предлагаю радикальное решение - берите сталь 8-10мм :) Если в городе есть какой-ньть строительный базар с бутиком стального проката, отрежут болгарином почти в размер :hehehe: Или поищите тех, кто на плазме может нарезать, будет легонца дороже.
Сталь не проблема, при чём практически даром. Если не найду лучшего решения буду из неё делать. Просто сталь тяжелее, поэтому думал, может, есть какие-нибудь альтернативы....
Владимир_36
Сообщение Udjin » 18 май 2018, 19:27
Если есть сталь, и есть кому, на чем и где её обработать, то берите сталь.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin
Медальки:
Сообщение MX_Master » 18 май 2018, 19:30
Владимир_36 писал(а):Просто сталь тяжелее
Так это ж не минус, а плюс!
У меня вон весь станок из фанеры был. Слой фанеры местами доходил до 60мм. И как я станок не переделывал, он всё равно весь дрожал при работе. Сделал горизонтальную карету и Z-ку из стали 10мм - сразу другой разговор. Сейчас делаю новый портал. Ноги из стали 12мм, балка из пары труб 100х100х4 с засыпкой песком. Рекомендую. А с разными сортами дюрали в нашем крупном городе тоже напряг.
Медальки:
Сообщение Владимир_36 » 18 май 2018, 19:50
Udjin писал(а):Если есть сталь, и есть кому, на чем и где её обработать, то берите сталь.
Спасибо
Владимир_36
Сообщение Владимир_36 » 18 май 2018, 19:51
Спасибо
Владимир_36
Вернуться в Общие вопросы
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aldemm, AlexSVC, Andrey29, ART_ME, baha1070, Bing [Bot], byba, Chili, CNC-Logic, Dimka_almighty, engineer_78, Enot_1, evgenyjp, frezeryga, Google [Bot], Igor Z, igorvpetrov, keen, Majestic-12 [Bot], maxx2000orel, mikehv, Morze, nik0954, NKS, oldboy, passer-by, Pavelchr, Гагарин, ScrewDriver, sima8520, Smith2007, sn0wflake, solo, verser, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
