Изготовить коробочку из нержавейки 1.0мм
Сообщение MrGraydin » 18 май 2018, 16:49
В Москве. Материал мой или ваш. В конечном виде нужно готовое изделие (коробочка с вырезом под салфетки) как на фото, т.е. вырезано, согнуто и сварено. Неприятность работы - внешний вид должен быть товарным. Нержа - можно полированная можно матовая. Как вариант и то и другое. Можно разделить работу на два этапа: 1-вырезать+согнуть. 2- вырезать+согнуть+сварить. Количество - 4 шт. Если начхальству понравится, еще десятка два будет. Срочности нет, но и тянуть не гоже... Парни - бюджетно насколько возможно.
MrGraydin
Re: Изготовить коробочку из нержавейки 1.0мм
Сообщение Malyarka74 » 18 май 2018, 17:14
если не найдете, пишите. можем сделать, только доставка с УРФО
Malyarka74
Сообщение MrGraydin » 19 май 2018, 13:35
А бюджет какой готовить? Мне в принципе без разницы где сделают. Вес там не большой, чтобы на доставке разориться...
MrGraydin
Сообщение FLUKE » 19 май 2018, 14:10
Такая не пойдёт? И варить не надо.
https://mmedia.ozone.ru/multimedia/1021612218.jpg
FLUKE
Сообщение Malyarka74 » 19 май 2018, 14:31
MrGraydin писал(а):А бюджет какой готовить? Мне в принципе без разницы где сделают. Вес там не большой, чтобы на доставке разориться...
если нужно пишите в л.с. все обговорим и я смогу вам все обсчитать.
могу и как по ссылке с озона сделать, с вашей символикой
Malyarka74
Сообщение MrGraydin » 20 май 2018, 23:46
Не, как на озоне не пойдет. У нас стилизованные горелки и вот под них салфетницы надо. Коробочка это полуфабрикат. Отдельно будет стекло заказываться и собираться уже на месте. Внешне должно быть одинаково
MrGraydin
Сообщение SVP » 21 май 2018, 10:10
.варить вычеркните (на самом деле непонятно зачем, не блевательница-же, не должнеа быть герметичной), и скорее всего любая контора что режет и гнет на ЧПУ сможет вам сделать.
Часто гнутое привозят еще в пленке, отдираешь и идеальная поверхность.
Только подумайте над самой нержей, на некоторой пальцы видны ну очень могуче...
Сообщение MrGraydin » 23 май 2018, 13:34
Не, сварка нужна. Там два стекла будет, с двух сторон. Коробочка разъезжаться будет если на закрепить стенки.
MrGraydin
Сообщение Hanter » 23 май 2018, 15:02
что в вашем понимании "бюджетно насколько можно" ??? вы хотите чтобы вам сделали за бесценок ? или вы хотите таки чтобы вам сделали хорошо ?? хорошо - в личку.. максимально дешево - я пасс..
Сообщение SVP » 23 май 2018, 15:14
MrGraydin писал(а):Не, сварка нужна. Там два стекла будет, с двух сторон. Коробочка разъезжаться будет если на закрепить стенки.
Разъезжаться ? 1мм нержавейка ?
Вы её в руках держали хоть раз ?
Мало 1мм, сделайте 1.5...
И да, сумму хорошо-бы обозначить. И тираж.
Сообщение kalinvick » 23 май 2018, 15:27
MrGraydin писал(а):Количество - 4 шт. Если начхальству понравится, еще десятка два будет.
kalinvick
Сообщение SVP » 23 май 2018, 15:30
Да, чумовой тираж, как-раз такой, чтоб было мегабюджетно.
...мама, роди меня обратно....
Сообщение ScrewDriver » 23 май 2018, 19:47
Вот потому я даже тему создавать из-за одной коробочки не стал =)
Купил брусок алюминия за 300 рэ и пилю из него сам себе коробочку =)
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Настоящее имя: Василий
Вернуться в Услуги
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, art137137, ART_ME, baha1070, Bing [Bot], ccuser, Chili, daemon78, denbond, Enot_1, FL@gMan, FLUKE, frezeryga, Google [Bot], Keman, Lexxa, Mamont, maxx2000orel, mikehv, Morze, neller, nickoass, niksooon, raddd, ScrewDriver, vinar, xvovanx, Yandex [bot], ZagAl, ZL0
Поделиться
Reputation System ©'
