Способы уменьшения передачи вибрации от настольных станков
Сообщение iMaks-RS » 18 май 2018, 10:28
Задача в контексте использования "настольных станков" в особых условиях - многоквартирных домах..
Поделитесь опытом пожалуйста, кто и как боролся с НЧ колебаниями.. с ВЧ более-менее понятно.. "кабинет".. а вот НЧ ударные колебания при остановке/смене направления движения по осям.. Полеуретановые опоры "самыча" 6040 гасят конечно.. но не всё... Пока обдумывал, что-бы поднять таки с пола на тумбу... появилась пара идей: мат для спорт-инвентаря (вспененная резина) под тумбу, связь между тумбой и станком - посредством 4х подушек двигателя ВАЗ 2101-2107.. Правда "гугление" выявило некоторые проблемы после использования "спорт-резины".. выделяет какую-ту жижу и ламинат/паркет в этом места становятся очень сколькими... жижа вьедается и не чем не смывается.. только менять ламинат/цоклевать паркет :thinking: Ну можно в размер кинуть фанеру под тумбу.. между фанерой и полом ещё утеплитель в пару мм.. но это уже мелочи..
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Способы уменьшения передачи вибрации от настольных станк
Сообщение MX_Master » 18 май 2018, 11:15
Можно ноги сделать скользкими, поставить их на скользкую платформу. Ноги в разные стороны растянуть пружинами. Саму скользкую платформу поставить на резину или на какой-ньть пружинящий материал (мобыть, матрац).
Медальки:
Сообщение R6MF49T2 » 18 май 2018, 11:20
Попробуйте на подобие таких http://vibrona.ru/product/nom/celno/, ссылку привёл первую попавшуюся, их много кто производит, только подобрать под вес точно нужно.
R6MF49T2
Сообщение SVP » 18 май 2018, 12:12
Массивный стол.
Ножки с виброопорами из правильного и рассчитанного материала (sylomer)
Сообщение Бармалей » 18 май 2018, 12:28
в таз плавать его пустить )
Бармалей
Сообщение MX_Master » 18 май 2018, 12:34
Бармалей писал(а):в таз плавать его пустить )
Хорошая идея, на эту тему даже существует матрац с водой ;)
Медальки:
Сообщение iMaks-RS » 18 май 2018, 12:59
Бармалей, классная идея! :hehehe:
У меня есть ряд... лимитов.. которые влияют на конструкцию тумбы
1. Ширина дверных проёмов
2. Место в салоне/багажнике (седан).
конечно - простой вариант: заказать тумбу у сварных на металло-базе, с покраской+доставкой... но.. см. п1. поэтому :thinking: пока в фоновом режим над тумбой. Либо болтовое либо клёпочное соединение.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение Бармалей » 18 май 2018, 13:08
MX_Master писал(а):на эту тему даже существует матрац с водой
можно без воды. Старый пружинный матрац.
Бармалей
Сообщение MX_Master » 18 май 2018, 13:11
Бармалей писал(а):Старый пружинный матрац.
скрипит
Медальки:
Сообщение SVP » 18 май 2018, 13:45
iMaks-RS писал(а):1. Ширина дверных проёмов
Разборную делать только и всего
Заодно не понадобится корячиться.
Сообщение ultrus » 19 май 2018, 23:53
iMaks-RS писал(а):Поделитесь опытом пожалуйста, кто и как боролся с НЧ колебаниями.
Утрирую конечно, но меломаны давно уже решили эту проблему: http://zvukomaniya.ru/shipy-dlya-akustiki-5/
Попробуй, может и тебе поможет?
Фердинанд Порше
ultrus
Медальки:
Сообщение AAN » 20 май 2018, 06:56
1. Опираться нужно не на пол, а на капитальную стену (анкерные болты или сквозные шпильки в неё) с одной стороны и на стальной каркас ограждения - с другой, либо консольно- только на капитальную стену.
2. Использовать резиновые шайбы разной жёсткости-сопливости (каждая резина имеет пик механического гистерезиса), возможно в сочетании с таким поглотителем как хендгам.
AAN
Настоящее имя: Антон
Вернуться в Механика
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alexa [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], putnik, Yandex [bot], Тенгель
Поделиться
Reputation System ©'
