Неквадратный Квадрат
Сообщение Anomander » 18 май 2018, 08:56
Добрый день,
Станок Plot Electronics Sentinel N, знакомый попросил задать вопрос (поэтому доп Q&A может занять время).
Квадраты неквадратные. При скорости 4, меньше, при 16 сильно видно. Для скорости 16 в нижнем левом углу странный артифакт - деформация.
Независимо от материала, так что можно предложить, что такие кривые и в воздухе рисует.
Подозреваю люфт, вопрос где? Прямую линию режет прямо.
Используется cncgraf7.
Anomander
Re: Неквадратный Квадрат
Сообщение N1X » 18 май 2018, 09:10
А по мне так отклонение от контура из-за конечных ускорений по осям в режиме постоянства скорости. Поставить режим точного останова - будет квадратный квадрат. Что за ЧПУ? Ищите команды, которые управляют прохождением траектории...
Сообщение Anomander » 18 май 2018, 09:42
Станок CNC Plot Electronics Sentinel N произведен в Польши.
Команда точной остановки, это общая/настройка самого станка, или среди команд в g-code?
/извиняюсь за неразборчивость в деле.
Anomander
Сообщение N1X » 18 май 2018, 10:04
Anomander писал(а): это общая/настройка самого станка, или среди команд в g-code?
По разному... Нужно документацию на контроллер смотреть. Ну и список G-кодов к нему полистать... Я не случайно спросил не "Что за станок?", а "Что за ЧПУ?", т.к. если там мач3 или еще какой мэйнстрим, то не проблема, а если что-то самопальное, тогда надежда на документацию к станку...
Сообщение aftaev » 18 май 2018, 10:10
N1X писал(а):а "Что за ЧПУ?", т.к. если там мач3 или еще какой мэйнстрим, то не проблема, а если что-то самопальное, тогда надежда на документацию к станку...
Свое ЧПУ похоже.
На 0,47мин
https://www.youtube.com/watch?v=9dihav-OleE
Медальки:
Сообщение Anomander » 18 май 2018, 10:26
N1X писал(а): Я не случайно спросил не "Что за станок?", а "Что за ЧПУ?", т.к. если там мач3 или еще какой мэйнстрим, то не проблема, а если что-то самопальное, тогда надежда на документацию к станку...
Понял, рабочий поток идет такой: CAD->VisualMill>Gcode>CNCgraf>Работа по дереву
Значит ответ на вопрос про ЧПУ: CNCgraf7
Anomander
Сообщение Alexsh » 18 май 2018, 12:32
Смотрите G61, G64
Можно встроить в постпроцессор, а можно каждый раз при помощи MDI
Alexsh
Сообщение Anomander » 18 май 2018, 15:09
Увы, согласно инструкции, CNCGraf не обслуживает G61, G64.
Anomander
Сообщение Alexsh » 18 май 2018, 18:27
Попробуйте по всем осям одинаковые и максимальные ускорения, а скорости по меньше.
Закрепите маркер вместо фрезы.
Что за контроллер в станке ?
Alexsh
Сообщение aftaev » 18 май 2018, 19:08
Anomander писал(а):Увы, согласно инструкции, CNCGraf не обслуживает G61, G64.
Alexsh писал(а):Что за контроллер в станке ?
Anomander писал(а):Значит ответ на вопрос про ЧПУ: CNCgraf7
Значит: спрашивать у производителя станка.
Медальки:
Сообщение raddd » 18 май 2018, 19:36
http://www.pplaneta.ru/quantum/download ... al_rus.pdf
Это не ваш контроллер
Но работает по тому же стандарту что и ваш DIN 66025.
Там есть описание команд.
G05 пробуйте
raddd
Медальки:
Сообщение Anomander » 23 май 2018, 08:06
Пробуем найти причину. После изменения расположения на столе, немного улучшилось.
Скорость 20
Скорость 14
Скорость 10
Скорость 4
Anomander
Сообщение Alexsh » 23 май 2018, 09:06
Проблема все же осталась. Вы пробовали ускорения увеличить ?
Фрезерование встречное? Попробуйте попутное.
Такое впечатление, что у Вас оси болтаются
Alexsh
Сообщение Anomander » 23 май 2018, 09:34
Да, с увеличением скорости стремится делать круг, но даже на самой маленькой угла такие прикругленные.
Anomander
Сообщение Alexsh » 23 май 2018, 13:55
Anomander писал(а):Да, с увеличением скорости стремится делать круг
Ускорения (не скорость) в настройках, пробовали увеличить?
Слева в нижнем углу похоже на зарез фрезы в материал влево. Так бывает при недостаточной жесткости при встречном фрезеровании (фрезу отгибает наружу). Поправьте, если ошибаюсь.
Alexsh
Сообщение Anomander » 24 май 2018, 12:33
Вышел из строя сервопереобразователь одного из движков оси Y. Такой на данный момент диагноз, проверим в выходные.
Anomander
Сообщение N1X » 24 май 2018, 15:24
Ох сомневаюсь...
Сообщение Alexsh » 24 май 2018, 19:55
Поменяйте местами с контроллером оси Z. Таким образом проверите догадку.
Alexsh
Сообщение Anomander » 25 май 2018, 09:29
Так бы и сделали, но в роде производитель приедет в выходные осмотреть. Пусть сами меняют местами.
Anomander
Сообщение Anomander » 28 май 2018, 10:45
Выяснилось.
Все в настройках контроллера. Два параметра: скорость старт/ стоп и скорость на кривых. G-Code квадрата один и тот же, но режет по другому. Для всех кто в танке (а это я) поменялся просто способ интерпретирования комманд.
Anomander
Вернуться в Общие вопросы
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, AlexSVC, Bing [Bot], Brynet83, ccuser, Dr.Jarold, FL@gMan, Frezer_PU, frezeryga, goldmen8, Google [Bot], hazard_saint, ignv, Izohron, kpankratov, Makar32, MGG, michael-yurov, neo832002, raddd, Rom327, StavRos, systemvel, vala, verser, xvovanx, Yandex [bot], ZL0
Поделиться
Reputation System ©'
