Помощь в подборе сервошаговых двигателей
Сообщение Maxus1st » 17 май 2018, 20:24
Друзья, нужна помощь.
Строю станок размерами 1500*1200 для обработки древесины, фанеры и алюминия.
Сделан из конструкционного профиля и плиты Д16Т - 25мм.
Вес портала (Y) - 75 кг
(X) - 30 кг
(Z) - 15 кг
Помогите с подбором моторов.
Я выбрал следующие варианты:
(ось Y, 2 штуки) 1 вариант: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 408aEoKn6K
2 вариант:: https://ru.aliexpress.com/item/Closed-l ... 3c00Fe3dfu
3 вариант: https://ru.aliexpress.com/item/Hot-serv ... 3c00Fe3dfu
4 вариант: https://ru.aliexpress.com/item/Nema-34- ... 3c00Fe3dfu
(ось X, 1 штука) 1 вариант: https://ru.aliexpress.com/item/stepper- ... 3c00Fe3dfu
2 вариант: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 408aEoKn6K
(ось Z, 1 штука) 1 вариант: https://ru.aliexpress.com/item/Leadshin ... 3c00Fe3dfu
Maxus1st
Re: Помощь в подборе сервошаговых двигателей
Сообщение inFamous » 17 май 2018, 21:10
http://s.aliexpress.com/ueMzYBja
Посмотрите в сторону таких серв.
inFamous
Сообщение шпиндель » 17 май 2018, 21:19
inFamous писал(а):Посмотрите в сторону таких серв.
так у них мощность маленькая 0.57n.m = 5.8 кг...не потянут
шпиндель
Сообщение Maxus1st » 18 май 2018, 09:22
Так всё-таки, какие моторы выбрать?
Редукторов не будет. Я для каждой оси указал свои ( по мощности) двигатели.
Для Y - 8,5 Nm, для Х - 4,5 Nm, для Z - 2-2,6 Nm.
Между моторами на одну ось ( из представленных) есть разница в Токе и в Индукции, вот в этом-то и вопрос, какие подойдут мне больше...
Maxus1st
Сообщение шпиндель » 18 май 2018, 14:45
бери на се оси 8,5 Nm не прогадаешь ...и большая ошибка ставить на Z слабенький моторчик :eat:
шпиндель
Сообщение Maxus1st » 18 май 2018, 15:06
шпиндель писал(а):бери на се оси 8,5 Nm не прогадаешь ...и большая ошибка ставить на Z слабенький моторчик :eat:
А чем мотивирован выбор именно 8.5 Nm моторов, подскажите пожалуйста?
И почему на ось Z будет мало мотора 2 Nm?
Maxus1st
Сообщение шпиндель » 18 май 2018, 16:45
Maxus1st писал(а):А чем мотивирован выбор именно 8.5 Nm моторов, подскажите пожалуйста?
так портал 75кг таскать надо...да и зет видимо не мало весит...и разница в цене с 4.5n.m небольшая ..да и движки не будут на пределе работать..
шпиндель
Сообщение inFamous » 18 май 2018, 17:25
момент сервы не равен моменту шаговика. Ни один из указанных автором шаговых не будет даже такой момент держать уже на 600-800 об/мин.
inFamous
Вернуться в Двигатели и шпиндели
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alexa [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], putnik, Yandex [bot], Тенгель
Поделиться
Reputation System ©'
