При обработке выключается ось Y
Сообщение Edvin » 17 май 2018, 18:12
Добрый день, форумчане. Прошу помощи в решении проблемы со станком.
Во время обработки выключается ось Y. Mach3 продолжает считать перемещения, а ось не двигается.
Станок - Каменск-Шахтинского завода TWITTE Изображение.
Проблема появилась больше двух месяцев назад. Попробовали поменять плату драйверов (TB6600) Изображение Изображение, купили новую - не помогло. Заменили полностью комп - не помогло. Профиль для Матча откатили к тем настройкам с которыми он пришел с завода и благополучно проработал с ними больше 1,5лет. Поменяли местами кабель движков - стала отключаться ось Х. Управляющую программу исключили сразу - ось выключается на разных УП и на одной и той же УП останавливается на разных участках обработки. Для проверки одну и ту же УП запускали на разных станках, на шахтинце ось остановилась - на другом УП отработала без проблем. Причем ось включается после нажатия кноки Reset. На компе сначала стояла WinXP 32bit, после замены -поставили Win7 32bit
Подскажите что еще можно попробовать?
Edvin
Re: При обработке выключается ось Y
Сообщение NikolayUa24 » 17 май 2018, 18:56
Edvin писал(а):Подскажите что еще можно попробовать?
Замена кабеля.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение Enot_1 » 17 май 2018, 19:13
Edvin писал(а): Поменяли местами кабель движков - стала отключаться ось Х.
Почему сразу не заменили при этом кабель двигателя?
Edvin писал(а):Причем ось включается после нажатия кноки Rese
Драйвер скорее всего ушёл в ошибку (не видно, есть ли индикация)
Напряжение с двигателя сняли и подали вновь... И не известно, кнопка Ресет может вобще весь контроллер обесточивает.
У вас есть решение.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Edvin » 17 май 2018, 22:08
NikolayUa24 писал(а):Замена кабеля.
Пробовали - не помогло.
Edvin
Сообщение Edvin » 17 май 2018, 22:14
Enot_1 писал(а):Драйвер скорее всего ушёл в ошибку (не видно, есть ли индикация)
У вас есть решение.
А можно поподробнее Я не сильно разбираюсь в настройках драйвера.
Edvin
Сообщение Enot_1 » 17 май 2018, 22:32
Edvin писал(а):А можно поподробнее Я не сильно разбираюсь в настройках драйвера.
Что именно? Обычно, на раздельных драйверах два диода, зеленый(работа), красный(ошибка). При какой-либо неисправности, которую может отследить драйвер мотора, загорается красный диод и он отключается до того момента, пока его не перезапустят(после устранения неисправности или для отслеживания его повторения) ТК большинство хоббийных систем собрано фактически по односторонней связи и подобные ошибки могут либо просто сигнализировать диодами( соответственно отрубается драйвер) или максимум подавть сигнал на Естоп, отрубая весь станок.
Как пример: пробит провод к двигателю и в определенном положении получается КЗ , драйвер отрубается, после перезапуска работает, пока КЗ не повторится.
________________________________
Как реализована и реализована ли вобще такая индикация ощибок и работы платы у Вас, не знаю...
Enot_1
Сообщение Евжений » 17 май 2018, 22:42
Ну тогда двигатель. Но мне кажется всё-таки провод. Меняйте местами компоненты чтобы вычислить.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение mas » 18 май 2018, 00:11
100% перегрев драйвера. Направь вентилятор на драйвера и будет счастье
mas
Сообщение Edvin » 18 май 2018, 09:46
mas писал(а):100% перегрев драйвера. Направь вентилятор на драйвера и будет счастье
Да,возможно, радиатор очень горячий, но попробовали направить большой вентилятор напольный, тоже не помогло. Один человек подсказал, что нужно проверить положение джамперов на драйвере, вроде как слишком сильный ток подается.
Edvin
Сообщение Enot_1 » 18 май 2018, 10:54
Edvin писал(а):радиатор очень горячий, но попробовали направить большой вентилятор напольный, тоже не помогло
Edvin писал(а):вроде как слишком сильный ток подается.
М-да. Ещё немного подождать, может ещё какая-то информация поступит...
Enot_1
Сообщение Edvin » 18 май 2018, 16:17
Проблема решилась, тему можно закрывать.
Выяснилось, что неправильно стояли джамперы на драйвере и ток был 4,5А и драйвер перегревался, переставили на 2А и все заработало. Спасибо всем кто откликнулся.
Edvin
Вернуться в Фрезерные станки по дереву и пластикам, гравировальные станки, роутеры
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], MX_Master, Yandex [bot], Тенгель
Поделиться
Reputation System ©'
