Сообщение Mamont » 28 июл 2020, 12:42
kochevnik писал(а):- с чем это может быть связано?
Покажи УП
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение xvovanx » 28 июл 2020, 16:21
kochevnik писал(а):с чем это может быть связано?
в режиме обработки есть чистовая?
Сообщение asher » 29 июл 2020, 22:20
как думаете, вмятина на направляющей может как-то повлиять на работу?
"Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" InkedIMG_20200729_214956_LI.jpg
asher
Сообщение Mamont » 29 июл 2020, 22:27
asher писал(а):как думаете, вмятина на направляющей может как-то повлиять на работу?
Нет, она не на рабочей поверхности. Если торчат края, счисти их надфилем, чтоб пыльники не резало
Mamont
Сообщение nevkon » 30 июл 2020, 06:01
Только не алмазным. А лучше шабером или ТС резцом каким-нибудь.
Сообщение vaiosx » 31 июл 2020, 09:51
Вопрос по CN3/CN4 (комутационные интерфейсы на сервоприводах)
У каждой компании свой софт для управления и диагностики через эти порты или есть универсальный софт который подходит почти для всех серв?
vaiosx
Сообщение Nikomas » 31 июл 2020, 11:42
Вопрос: каким давлением воздуха вы охлаждаете фрезу посредством тумана? 3 атм не мало? В воздух хочу подмешивать спирт или мыльную воду...
Nikomas
Сообщение vitzin » Вчера, 13:14
Привет всем,подскажыте,как лучше сделать,надо еще одну релюшку влючить с одного входящего сигнала,два Релле параллельно?,
или развести входящий сигнал на два и опять через оптрон и транзистор?
relaiskarte_SCH.PDF
relaiskarte_PCB.PDF
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение xvovanx » Вчера, 18:12
vitzin писал(а):надо еще одну релюшку влючить с одного входящего сигнала,два Релле параллельно?
Параллельно можно если ключ выдержит двойной ток. Лучше взять реле с бо'льшим числом контактных групп.
Сообщение Nikomas » Вчера, 18:26
Вот такие реле поставил на 4 сервы сразу. Одновременно включает Servo-ON и EMG на 4 усилках.
"Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" IMG_20200802_182318.jpg
Nikomas
Сообщение vitzin » Вчера, 22:54
Аха,спасибо ребята,воткну два параллельно,одно релле берёт 50 милиампер,паралельно 100 будет?или на 1.41 умножыть надо?
Ключь вроде до 200 милиампер
vitzin
Пред.
Вернуться в Общие вопросы
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, Belorez, Bender, Bing [Bot], Brestden, daemon78, Google [Bot], Hamster13, Hugo, Majestic-12 [Bot], mikehv, pegas13, SVP, UAVpilot, Umnik, virij, vitzin, Yandex [bot]
Reputation System ©'
