Некорректная интерполяция в Mach 3
Сообщение Arturios » 05 апр 2018, 17:57
Здравствуйте коллеги! Столкнулся с интересной но неприятной проблемой : При попытке вырезать круг в Mach 3 получается элипс, причем ось элипса развернута на 45 градусов, а вдоль осей X и Y размер соответствует програмному с точностью до 0.01 ( что как мне кажется исключает механические проблемы. Пробовал резеть как по УП из арткама с G1, так и через круговую интерполяцию G2, результат один и тот же. Все оси на станке с двойными гайками и преднатягом, люфты часовым индикатором не выявляются. Может кто сталкиваля с подобным поведением, буду очень признателен за помощь!
Arturios
Настоящее имя: Артур
Re: Некорректная интерполяция в Mach 3
Сообщение Бармалей » 05 апр 2018, 18:20
Arturios писал(а):Здравствуйте коллеги! Столкнулся с интересной но неприятной проблемой : При попытке вырезать круг в Mach 3 получается элипс, причем ось элипса развернута на 45 градусов, а вдоль осей X и Y размер соответствует програмному с точностью до 0.01 ( что как мне кажется исключает механические проблемы. Пробовал резеть как по УП из арткама с G1, так и через круговую интерполяцию G2, результат один и тот же. Все оси на станке с двойными гайками и преднатягом, люфты часовым индикатором не выявляются. Может кто сталкиваля с подобным поведением, буду очень признателен за помощь!
если делать разный размер круга - вдоль осей X и Y тоже все идеально?
Бармалей
Сообщение Arturios » 05 апр 2018, 18:50
Да, от диаметра круга не зависит проблема
Arturios
Сообщение Taganrog » 05 апр 2018, 18:56
Еще овалы бывают от не перпендикулярности шпинделя. Когда перемещения верные но из за наклона небольшого фреза сжирает больше. Но тогда величина погрешности будет постоянна и не зависеть от диаметра.
Taganrog
Сообщение FLUKE » 05 апр 2018, 19:55
Пили квадрат 100х100 (лучше больше), меряй диагонали.
Когда ты храпишь, ты не слышишь своего храпа, и он мешает всем, кроме тебя.
То же самое, когда ты тупой.
FLUKE
Сообщение UAVpilot » 06 апр 2018, 00:13
Классический случай люфта или недостаточной жесткости по одной из осей.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Udjin » 06 апр 2018, 06:25
Скорее недостаточная жёсткость.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin
Медальки:
Сообщение Argentum47 » 06 апр 2018, 07:55
такая же ерунда на двух станках, жёсткость не причём, на диаметрах от 40 и выше не видно, а вот чем меньше тем заметнее, 4мм отверстия сделанные 1.5мм фрезой чуть ли не квадратные. Искал причину два года - не нашёл, смирился. Тесты делались прям у стоек портала из конструкционного 100х200, на минимально жёстких и максимально высокообрабатываемых пластиках, менялось всё: Механика, электрика, САМы, постпроцессоры, режимы, ускорения, винды, компы, ОСи, LPT порты и другие интерфейсы, более менее ровные выходят на очень низких подачах, можно сказать на exact stop'е, что на станке с шаговиками, что на станке с сервами и планетарными редукторами. Где-то в разделе фрезерных станков моя тема валяется.
Argentum47
Сообщение Hanter » 06 апр 2018, 08:43
UAVpilot писал(а):Классический случай люфта или недостаточной жесткости по одной из осей.
Тот не частый случай когда я полностью согласен с Сергеем...
Проблема 100% не в маче. ибо работает станочек под оным и проблем с кругами не доставляет.
Сообщение inFamous » 16 апр 2018, 13:40
Какие ж умные все. Автор, попробуй на минимальной подаче вырезать диаметр, который косячит. Скорее всего Mach не вписывается в подачи, и портит траекторию, бывало такое при завышении подачи.
inFamous
Сообщение Arturios » 16 апр 2018, 18:34
Спасибо большое всем кто откликнулся ! Проблема оказалась в настройках сервопривода по оси Х : по умолчанию стоял низкий уровень жесткости
Arturios
Вернуться в Windows / Mach
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 71taa, aegis, alaken, AlexVlg, atom12, Bing [Bot], Brynet83, CNC-Logic, ferum, Google [Bot], grandPrix, ivan773, Lex00069, Majestic-12 [Bot], Openair, Peacemaker, peratron, Rom327, ruh2100, sazn86, shalek, Surtaev, tehnic, tsurika, Vadimk, VAT, Vitalii, Yandex [bot], zman88, шпиндель
Поделиться
Reputation System ©'
