" Мишки гризли""
Re: " Мишки гризли""
Сообщение NKS » 06 апр 2018, 23:19
Зеркальная полировка авто и мото дисков, замена х…: https://youtu.be/WyCHs76SQtk
NKS
Медальки:
Сообщение Udjin » 07 апр 2018, 07:28
Что-то вот такое.
http://www.galtovki.ru/vcd-1000034-1-10 ... sinfo.html
У меня самодельная барабанная галтовка, из принтера сделал за несколько часов.
Вот тут про неё.
http://forum.rcdesign.ru/blogs/34591/blog22953.html
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin
Медальки:
Сообщение Chili » 07 апр 2018, 20:05
Вот как выставлял отверстие ,плюс проверял (точнее - настраивал биение фрезы,- да ,дай да Бог здоровья нашим китайским братьям :hehehe: ).
Chili
Сообщение Udjin » 08 апр 2018, 07:01
Гришь в сотку попал на 40 мм выносе.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Медальки:
Сообщение Chili » 08 апр 2018, 15:43
Да ,когда обкатывал по столу индикатором закрепленным на шпинделе .Что тебя смутило ? показания индикаторов на этих картинках ? - так это показуха - как настраиваться :)
Chili
Сообщение Udjin » 08 апр 2018, 15:49
Меня не смущает. Меня интересует сколько раз ты фрезу перезажимал. Или у тебя высокоточные цанги?
У меня из самых ходовых цанг, 6мм, только одна даёт стабильный зажим в сотку (прецизионная, < 0.008). А те, что шли комплектные к шпинделю, порожняк полный. Только пену грызть да деревяхи.
Сейчас закупился прецизионными, идут. Посмотрю что они умеют.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Медальки:
Сообщение Chili » 08 апр 2018, 16:27
АААААААААААА)) ни разу :hehehe: По первому выставился ,и вперед)) Я сам себе хозяин :hehehe: Шатун вставляется в приспособу" на упор" - вопрос - какая при этом погрешность установки - ответ - зависит от точности изготовления шатунов.Ну чтоб сильно не приврать +/- 2,3 сотки попадешь,при условии что головки шатунов с такой или меньшей разницой по размеру.Конечно нужно для приличия каждый проверять ,но нужен другой способ.Нужно ...долго писать и умничать уже пальцы скрипят :hehehe:
Chili
Сообщение Chili » 14 июн 2018, 14:48
Сегодня другу делал ключ на гараж .Фреза четверка трехперая твёрдосплавная. Обороты в районе 4.5 тысяч,подача 120мм,врезание 0.25 по высоте (на сторону 1.25). Ну и ничего так учебное пособие сталь грызет(30 хгса - если не соврали мне).Деталь не ответственная,ну и потому не заморачивался с УП.Глубина обработки 15мм.
Chili
Сообщение rage » 14 июн 2018, 15:02
А как фаски на шатуне делаете по бокам?
rage
Медальки:
Сообщение Chili » 14 июн 2018, 17:34
УП писалось в арткаме. На сторону уходило 12 минут. шаг по зет 0.1мм. Арткам ненавижу :hehehe: потому что не изучил :hehehe: .В следующий раз совершу подвиг и напишу вручную :pssdoff: :D
Chili
Сообщение rage » 14 июн 2018, 20:53
Шариковой фрезой?
rage
Медальки:
Сообщение Chili » 14 июн 2018, 21:56
Нет, простой (чешская) тройка трехперая,плюс радиуса запилил. Следов износа не увидел хотя прошла (12 умножить на 54) минут.
Chili
Сообщение Chili » 21 июл 2018, 21:30
Ну вот опять "гризли" сталь,для модельки.Плохо когда сталь "дворовая - неопознанная"... Оборотов тыщ пять ,подача 120мм в минуту,заглубление 0.25,фреза тройка двухперая.
Chili
Сообщение Chili » 23 июл 2018, 23:52
В догонку сегодня дюральку пилили.Детальки экспериментальные ,посему чистовую не делал.
Chili
Сообщение Chili » 27 июл 2018, 19:51
Попилили пару деталек из угле(пластика) и собрали задний мост модельки. В сборе выглядит вот так...
Chili
Сообщение NKS » 27 июл 2018, 20:00
Chili писал(а):В сборе выглядит вот так...
Красиво выглядит :good: . Но, кажется, чересчур сложно. :thinking:
NKS
Медальки:
Сообщение Chili » 27 июл 2018, 20:30
Привет,эти сложности нужны для удобства настройки дорожного просвета и базы модели.Раньше использовали вставки под подшипники (куча вставок со смещением туды сюды).Выше я уже писал - это экспериментальные детальки,ну и преследуется определенная цель - проверить мысли по поведению заднего моста.
Chili
Сообщение Chili » 01 авг 2018, 20:08
Сегодня для страждущих баггистов фрезеровали кулачки на сцепление (масштаб модельки 1/8). Сразу чистовая :hehehe: ,все равно они их кушают........фреза четверка трехперая советский твердосплав,оборотов около 5 тыщ,заглюбление 0.5мм и подача 120 мм.Хорошо ,что не быстрее ,потому как материал вроде и д16т ,но не однородный :wik: ..в общем без смазки ну никак .
Chili
Сообщение sima8520 » 01 авг 2018, 21:06
А потом как? отрезать их или сфрезеровывать больше половины?
Медальки:
Сообщение Chili » 01 авг 2018, 21:48
:hehehe: а это уже не наша проблема :hehehe: Дядька будет срезать и под собачку(пружинку) фрезеровать паз. Мог ли у себя все допилить - да,но нахаляву что - то не хочется,да и гранд мастера спорта пусть тоже руки приложат к изготовлению.Это ,чтоб ценили чужой труд и время.Есть еще проблемка у меня - сверла в большинстве старые с посаженой ленточкой и запороть детальки нет никакого желания,ну а косточки за плохое качество у нас умеют перемалывать. Так что как говорится - хорошего по немножку :D
Chili
Пред.След.
Вернуться в Изделия
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: artmec, AymoZotto, Bender, Bing [Bot], CNC-Logic, cncmybox, dezzy, Евграф, fermer21, Google [Bot], Hafizov, Hanter, hmnijp, Intersap, ivan773, john1987887, Majestic-12 [Bot], michael-yurov, Mihaill, mikehv, neonas, pm_dev, Portos, sima8520, Udintsev, Umnik, Yandex [bot], лысый
Поделиться
Reputation System ©'
