Бюджетный автономный контроллер XCMCU XC609MF
Сообщение Церетели » 04 фев 2018, 18:11
Всем привет, решил попробовать и купил автономный контроллер, так как надоели уже эти ПК с ЛПТ и ЮСБ, хочется какойто стабильности и универсальности, поклацал, самое основное вроде все понятно, ну на данный момент есть проблема с подключением инвертора к этому контроллеру, на схеме показано что используются разъемы на инвенторе CW CCW COM и т.д, но у меня таких разъемов нет, как быть?
Инвертор DEMA DM5, контроллер XCMCU XC609MF
Церетели
Re: Бюджетный автономный контроллер XCMCU XC609MF
Сообщение Argon-11 » 04 фев 2018, 18:18
Нужно копать в сторону управляющих контактов X1...X6. Изучать документацию на частотник и сочинять схему соединения.
Кстати, CCW может и не понадобиться.
Может, кто подскажет, для чего вращение против часовой? Нарезка резьбы?
Argon-11
Сообщение Церетели » 04 фев 2018, 18:27
Argon-11 писал(а):Нужно копать в сторону управляющих контактов X1...X6. Изучать документацию на частотник и сочинять схему соединения.
станок по дереву, мне надо включение , выключение шпинделя от контроллера и регулировка обротов
Церетели
Сообщение odekolon » 04 фев 2018, 23:25
выложите доки на контроллер и на инвертер, может кто ответит, а так, бестолку...
odekolon
Медальки:
Настоящее имя: Борис
Сообщение tooshka » 05 фев 2018, 11:52
Если не ошибаюсь на этом контроллере можно автосмену инструмента поднять.
Милая, ты услышь меня
tooshka
Медальки:
Сообщение Церетели » 05 фев 2018, 16:17
tooshka писал(а):Если не ошибаюсь на этом контроллере можно автосмену инструмента поднять.
автосмена имеется
Церетели
Сообщение Deusex25 » 05 авг 2018, 22:08
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, поддерживает ли этот контроллер работу с двумя двигателями на одной оси?
Те мануалы что я откопал на китайском.
Может кто подскажет такой контроллер?
Deusex25
Настоящее имя: Gordon Freeman
Сообщение maxcox » 24 окт 2018, 02:31
Can anyone explain how to calculate the steps per unit to me? I have 400 steps per rev stepper motors and a 5mm ball screw on all my axis. I can't get it to move the proper amount.
maxcox
Настоящее имя: Max cox
Сообщение Евжений » 24 окт 2018, 07:15
Driver division is missing. 400 steps per rotate must be multiply by 8 for example. Driver division set by switches on the driver, combination explanation printed on the body of the driver.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение maxcox » 09 ноя 2018, 01:56
So then I need to set my steps to 3200?then would my length per rotation be 5000?
maxcox
Сообщение maxcox » 09 ноя 2018, 15:26
I messed up my first post my steppers are 400 pauses per rev I have a 5mm lead screw I can't get to move the right amount can someone please help me out?
maxcox
Сообщение Евжений » 10 ноя 2018, 12:44
Steps per 1 mm = (steps per revolution of the motor)*(driver division setted)/(screw pitch)
Steps per 1 mm = 400*???/5
Евжений
Сообщение iMaks-RS » 10 ноя 2018, 13:17
X PARA
screw 5mm - enter in micrometers as 5000
P0189 X axis length per rotation cicle (0.001)
5000
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Вернуться в Промышленные стойки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 79250367431@ya.ru, aftaev, Alex lamaka, Bing [Bot], bred55, Brynet83, drey82, ESP, evgenyjp, evgenymcp, fleshget, Google [Bot], iMaks-RS, Jazwiec, Kachik, Lafayette, Lead, Leha555, maga_ges, MrByte, neo832002, niksooon, parket_3d, pmu121212, setacom, sidor094, spryt, TyPuCT, Umnik, Vitalii, vovafed, web123456, xvovanx, Yandex [bot], пансо, ДмитрийП
Поделиться
cron
Reputation System ©'
