Мой 3D принтер Дельта
Re: Мой 3D принтер Дельта
Сообщение MX_Master » 14 янв 2020, 10:58
Из личного опыта рекомендую брать сразу SKR E3 DIP + драйвера TMC2208. С прошивкой придётся немного в сборке повоевать. Но оно того стоит.
Медальки:
Настоящее имя: Миша
Сообщение андрейик » 14 янв 2020, 17:20
Это всё понятно но хотелось бы с минимальными затратами.
андрейик
Настоящее имя: Андрей Анатольевич
Сообщение arkhnchul » 14 янв 2020, 19:00
С минимальными затратами там будет ровно та же атмега. Смысл менять мозги на практически идентичные?
arkhnchul
Сообщение Raptirius » 14 янв 2020, 21:09
Нет, просто поменять плату нельзя, нужно доработать. https://www.google.com/search?safe=off&rlz=1C1EJFC_enBY846BY846&sxsrf=ACYBGNQ8oMMdGdBTWUHf3lfIhltKE7N8WQ%3A1579023468860&ei=bPwdXrmLNILSsAfrv6iQBQ&q=arduino+due+ramps+1.4&oq=arduino+due+%D0%BA%D1%84%D1%8C&gs_l=psy-ab.3.1.0i13l5j0i13i30l5.6847.7765..10629...0.2..0.158.449.0j3......0....1..gws-wiz.......0i71j0j0i22i30j33i160.admOUPqSuZo
Для товарища arkhnchul постом выше рекомендую читать даташиты. Atmel это не = атмега, а производитель контроллеров. У которого есть и 8 битные атмеги и линейки на рисках и тд, а так же армы. По ссылке ТС 32-битный ARM Cortex-M3, который конечно будет лучше работать на дельте.
Raptirius
Сообщение UAVpilot » 14 янв 2020, 21:30
Raptirius писал(а):Atmel это не = атмега, а производитель контроллеров.
Уже нет. :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение uralpt » 14 янв 2020, 21:31
у DUE по ссылке ТС тактовая 84 Мгц, а у SKR1.3 она 100 МГц.
не вникая в архитектуру :))
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение андрейик » 15 янв 2020, 16:31
Raptirius писал(а):Нет, просто поменять плату нельзя, нужно доработать. https://www.google.com/search?safe=off&rlz=1C1EJFC_enBY846BY846&sxsrf=ACYBGNQ8oMMdGdBTWUHf3lfIhltKE7N8WQ%3A1579023468860&ei=bPwdXrmLNILSsAfrv6iQBQ&q=arduino+due+ramps+1.4&oq=arduino+due+%D0%BA%D1%84%D1%8C&gs_l=psy-ab.3.1.0i13l5j0i13i30l5.6847.7765..10629...0.2..0.158.449.0j3......0....1..gws-wiz.......0i71j0j0i22i30j33i160.admOUPqSuZo
Спасибо всё понял. Стоит заморочится.
Всё таки ардуино мега слабовата для дельты.
андрейик
Сообщение arkhnchul » 15 янв 2020, 22:09
Raptirius, я в курсе, чего выпускает атмел. "минимальные затраты" это таки восьмибитка.
arkhnchul
Сообщение Raptirius » 16 янв 2020, 21:59
arkhnchul писал(а):Raptirius, я в курсе, чего выпускает атмел. "минимальные затраты" это таки восьмибитка.
Только гораздо лучше если она работает в связке с klipper :)
Raptirius
Сообщение Raptirius » 16 янв 2020, 22:04
uralpt писал(а):у DUE по ссылке ТС тактовая 84 Мгц, а у SKR1.3 она 100 МГц.
Так никто и не спорит, что это более дружелюбный вариант :good:
Raptirius
Пред.
Вернуться в 3D принтеры
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], darkmorro, diamond file, frezeryga, Google [Bot], UkrSasha, Yandex [bot], шпиндель
Reputation System ©'
