Мой 3D принтер Дельта
Re: Мой 3D принтер Дельта
Сообщение андрейик » 09 июл 2018, 12:09
Отлично получилось.
Я себе наверное такой же Печатный эффектор сделаю только перерисую под шарниры Где то ближе к зиме.
андрейик
Настоящее имя: Андрей Анатольевич
Сообщение DVNik » 09 июл 2018, 12:13
Благодарю!
Что хорошо - автор оригинала выложил модель в SolidWorks.
Там конечно подшаманить с наследованием приходится, но всяко проще, чем STL править.
DVNik
Настоящее имя: Митяй
Сообщение DVNik » 09 июл 2018, 14:19
Попалась интересная статься с необычными направляющими, весьма занимательно!
https://3deshnik.ru/blogs/babaika/samyj-samyj-samyj-3d-printer-delta#more-7973
видимо оно: https://leroymerlin.ru/product/truba-ovalnaya-8x15x30x2000-mm-81946437/
DVNik
Сообщение андрейик » 09 июл 2018, 14:55
DVNik писал(а):Попалась интересная статься с необычными направляющими, весьма занимательно!
Я на эти направляющие обратил внимание ещё до постройки принтера. Думал что переделаю в будущем но сейчас не вижу в этом необходимости для моих целей хватает и того что я имею сейчас.
андрейик
Сообщение DVNik » 09 июл 2018, 14:59
ABS печатаете? Подогрев или клей?
PLA вопросов нет.
А вот ABS без подогрева - только тонкостенное хорошо.
Вазы идеально выходят, а вот что-то конструкционное - просто нереально.
Отрывает и загибает.
DVNik
Сообщение андрейик » 09 июл 2018, 15:03
Печатаю только ABS с подогревом стола.
андрейик
Сообщение DVNik » 10 июл 2018, 12:31
Столкнулся с траблой, может кому будет полезно.
Пропуск шагов на одной башне и соскок ремня с обводного ролика на другой
Ролики - из спаренных подшипников F623ZZ а-ля Kossel.
Проверял отступы, соосность, выставлял, увеличивал жесткость крепления...
Причина оказалась интересной - перетянутый ремень в обоих случаях.
Ослабил немного и проблемы ушли. Но видимо надо нормальные ролики заказывать.
Китайские подшипники начинают разваливаться - боковая крышка отходит.
Да и подгрызают они ремень по бокам.
DVNik
Сообщение DVNik » 11 июл 2018, 23:33
Поменял endstop-ы на оптику, калибровка ускорилась, поправочные коэффициенты уменьшились раз в пять.
Намучился с первым слоем.
Калибровка то проходит. Определяешь Z-offcet. Прописываешь, сохраняешь.
В репетире или через меню при z=0 сопло ласково целует стол.
А вот слайсерам монопенисуально!
Задаешь слой 0,2 и при z-offcet = 0.2 сопло ласково гладит столик под треск прогрызающего пруток экструдера...
Причем советовали мне M420 S1 в код слайсера после G28 вставлять, мол очищает autohome настройки, надо принудительно подтягивать...
Нифига!
Это все для Auto Bed Leveling, который к дельтам никаким боком!
Решилось просто, но как-то топорно.
Прописать z-offcet в настройках слайсера.
Для SimpliFy 3d это закладка G-Code в процессах.
Почему не в настройках принтера? Вопрос...
зато идеальный первый слой!
А потом я нашел мануал https://github.com/FLSun3dp/FLSun-Kossel-Mini/wiki/07.-G33-Auto-Calibration
DVNik
Сообщение AndyBig » 12 июл 2018, 08:35
Не знаю, у меня Симпли нормально первый слой дает. Хотя у меня не дельта :)
AndyBig
Медальки:
Пред.
Вернуться в 3D принтеры
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Argon-11, Bing [Bot], Brynet83, Chili, Евжений, FL@gMan, Google [Bot], Healbot, Kiriller, Klimber0, Lafayette, Majestic-12 [Bot], Maxekb77, mhael, michalych, Mr. Mass, N1X, Newengine, Nonstopich, peratron, Power968, svb, tehnic, TTM-46, Yandex [bot], Владимир_36, шпиндель
Поделиться
Reputation System ©'
