LinuxCNC + Orange Pi
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Сообщение _Pavel » 18 сен 2019, 04:34
Попробовал цифрами прописать, тоже самое. Наверное драйвер на Н5 не совсем правильно работает. Перенес ось У на 31, 33.
_Pavel
Настоящее имя: Павел
Сообщение MX_Master » 18 сен 2019, 05:31
_Pavel писал(а):Попробовал цифрами прописать, тоже самое. Наверное драйвер на Н5 не совсем правильно работает. Перенес ось У на 31, 33.
Ну что сказать, на процессоре H5 я лично не проверял :)
Медальки:
Настоящее имя: Миша
Сообщение _Pavel » 18 сен 2019, 10:08
Наверное на Н5 те пины по другим адресам находятся
_Pavel
Сообщение MX_Master » 18 сен 2019, 17:33
_Pavel писал(а):Наверное на Н5 те пины по другим адресам находятся
Адреса те же, если кто-то захочет сравнить
H3_GPIO_Registers.pdf
H5_GPIO_Registers.pdf
Но мимо глаз всегда что-нибудь может ускользнуть.
Медальки:
Настоящее имя: Миша
Сообщение bschwand » 25 сен 2019, 11:27
Hello,
First of all, I apologise for not writing Russian, I am Swiss and only speak French, English, Spanish, some Italian and german.
Ti give a little background about myself: I am a software engineer, worked mostly in GPU drivers and embedded systems.
I just read about 90 pages on this forum about the excellent orange-cnc project and it's arisc coprocessor use.
I examined the github repository, and although I see the arisc implementation and API for oulsegen and Stephen, I do not see the associated machine not Hal drivers.
Jow does one use those capabilities besides just the h3 gpio ?
Is it just not implemented yet ?
Thanks a lot for any information on this.
bschwand
Настоящее имя: Bruno schwander
Сообщение MX_Master » 25 сен 2019, 11:46
Co-processor driver for the Machinekit/LinuxCNC isn't implemented yet (:
We have only GPIO driver at the moment.
Медальки:
Настоящее имя: Миша
Сообщение elisk » 06 окт 2019, 18:13
https://ru.aliexpress.com/item/32971639 ... 58f5K3cjwy
Оранжевый Pi 3 H6 2 Гб LPDDR3 + 8 Гб флеш-память EMMC Gigabyte Ethernet Порты и разъёмы AP6256 WI-FI BT5.0 4 * USB3.0
как вам эта плата?
Armbian с ядра 5.2 обещают полноценную поддержку Mali 720
elisk
Настоящее имя: elisej
Сообщение shalek » 06 окт 2019, 18:24
А такая? Можно винду ставить.
https://www.hardkernel.com/shop/odroid-h2/
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
Медальки:
Сообщение MX_Master » 06 окт 2019, 18:36
elisk писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/32971639306.html
как вам эта плата?
Стандартные интерфейсы LinuxCNC/Machinekit используют OpenGL, которого нет и не было в мобильных процах от Олвиннера. Пока кто-нибудь не напишет новый интерфейс с поддержкой OpenGLES, даже Mali T720 не спасёт :cry:
shalek писал(а):А такая? Можно винду ставить.
Если нужна мини материнка с паянным процем, её не за дорого можно выцепить с таобао :) Обойдётся в 2-3 раза дешевле. И работать будет не на много хуже.
Медальки:
Настоящее имя: Миша
Сообщение going » 04 ноя 2019, 10:32
Кто пробовал плату с процессором Rockchip RK3399? Как впечатление?
going
Сообщение MX_Master » 04 ноя 2019, 11:02
going писал(а):Кто пробовал плату с процессором Rockchip RK3399? Как впечатление?
На форуме Rock Pi 4 (rk3399) есть тесты, даже RT кто-то уже прикрутил. Но, к сожалению, производительность у Rock Pi 4 оказалась на уровне новой Raspberry Pi 4B. И весь народ стремительно убежал за новой малиной. Тем более, цена на новую малину почти такая же.
Кроме того, старожилы LinuxCNC уже накатали инструкцию по установке и сборке LinuxCNC под RPi4 - https://gnipsel.com/linuxcnc/uspace/. Видео тест новой малины с LinuxCNC
https://www.youtube.com/watch?v=FlZiq8uCcpI
Медальки:
Настоящее имя: Миша
Сообщение going » 04 ноя 2019, 12:19
Меня заинтересовало количество аппаратных таймеров в RK3399.
О количестве и разрядности системных таймеров у SoC Broadcom BCM2711 я пока не нашёл.
going
Сообщение MX_Master » 04 ноя 2019, 14:25
going писал(а):Меня заинтересовало количество аппаратных таймеров в RK3399.
Да там внутре два мощных отдельных процессора установлены (A53,A72). Так что, там и без таймеров всё прекрасно (: Но, с таймерами или без, на разработку всё равно уйдёт слишком много времени.
Медальки:
Настоящее имя: Миша
Сообщение UAVpilot » 04 ноя 2019, 14:29
MX_Master писал(а):Видео тест новой малины с LinuxCNC
"Дяде Вите" видео не показываете! - Расстроится, что буржуины украли его ноу-хау про кибертехнолога и уже встроили без всяких интернетов прямо в ЧПУ, да ещё и в бесплатную. Пропали мильярды... :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение NightV » 04 ноя 2019, 14:32
кто такой?
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 04 ноя 2019, 14:35
UAVpilot
Медальки:
Сообщение CNCStart » 17 ноя 2019, 21:10
Добрый день! Как прописать люфты по осях? (Backlash)? Не нашел в файлах настройки.
Хочу управлять по сети, может кто-то знает пароль администратора?? для сборки под проц H3
Буду очень благодарен за ответы!
Спасибо!
CNCStart
Сообщение MX_Master » 17 ноя 2019, 21:27
Про люфты можно почитать в доках по INI файлам - http://linuxcnc.org/docs/html/config/in ... gt_section
Пароль, обычно, название платы без пробелов строчными буквами. Например, orangepione, orangepipc. В ранних образах пароль был - 123456789.
Медальки:
Настоящее имя: Миша
Сообщение CNCStart » 17 ноя 2019, 22:00
MX_Master писал(а):Про люфты можно почитать в доках по INI файлам - http://linuxcnc.org/docs/html/config/in ... gt_section
Спасибо! проблема в том что в INI файле нету слова Backlash , если прописываю вручную то люфт не учитывается...
CNCStart
Сообщение MX_Master » 17 ноя 2019, 22:17
INI файл с настройками люфтов в студию (: заценим
в доках указано, что BACKLASH игнорируется, если для оси используется отдельный файл с настройками компенсации люфта (COMP_FILE). Ну и когда юзаем BACKLASH, надо увеличить значение STEPGEN_MAXACCEL для оси в 1.5 - 2 раза.
http://www.machinekit.io/docs/config/in ... -section-a
Медальки:
Настоящее имя: Миша
Пред.След.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Adskiydart, Bender, Bing [Bot], Cat777, Сергей Саныч, CNC-Logic, Cvazist, Enot_1, Flymoth, gaus61, GoodCnc, Google [Bot], illusion, Kerinov, Lafayette, leon72, Loituma, Lunatic, Mikhgen, NikolayUa24, Ramunga, SAG74, Sashalex24, sev108, vladumur, Yandex [bot]
Reputation System ©'
