LinuxCNC + Orange Pi
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Сообщение antoxa-kylibin » 18 май 2018, 12:48
Народ, хотел спросить. Как поставить то, над чем вы сейчас работаете? Будет ли какой нить мануал для обычных пользователей? Я так понял вы из исходников собираете свои варианты?
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Сообщение MX_Master » 18 май 2018, 12:58
Самые первые готовые образы для SD карт на 8 и 16 Гб есть в первом посте. Они для Orange Pi One. Пару страниц назад есть тестовый образ SD карты на 8 Гб для Orange Pi PC.
Заливаете образ на SD карту. Для заливки можно заюзать http://hddguru.com/software/HDD-Raw-Copy-Tool/. Втыкаете SD карту и всякие мышки/клавы/мониторы в плату. Подаёте на плату 5V (2А) и понеслась :hehehe: В первом посте есть более подробные инструкции в виде картинок.
Новые варианты будут выложены в виде готовых образов чуть позже.
Медальки:
Сообщение going » 18 май 2018, 13:35
MX_Master писал(а):тянуть тесты с их репы
Согласен. Сам предпочитаю собирать из исходников.
Я вот о чём подумал. Тестов несколько. От LinuxCNC, Machinekit, Xenmai, rt-tests и др.
И все они будут показывать немного разное. Трудно сравнивать.
Если мы примем для тестов некоторый стандарт, скажем:
5 шт. шестерёнок и ./cyclictest -t5 -p 80 -n -i 10000 для графического окружения
тогда в ситуации, когда кто то тестирует ядро 4.14.40 на ОС Debian Jessie и
видит на сайте выложенные ранее тесты с этой же версией ядра и результаты отличаются,
то это повод смотреть патчи конфиги и настройки загрузки ОС.
P.S.
Речь не идёт о полных, долгих и экстремальных тестах.
Некий минимальный стандарт для удобства сравнения множества различных вариантов.
10 лет на Linux, 8 лет без окон. Полёт в удовольствие.
going
Сообщение MX_Master » 18 май 2018, 13:55
going писал(а):5 шт. шестерёнок и ./cyclictest -t5 -p 80 -n -i 10000
Полностью согласен. Но ради интереса можно позапускать и всякие браузеры, офисные редакторы, настройки системы.. Я помню, запускал вдобавок ещё и пустой цикл на одном из ядер проца
Код: Выделить всёРазвернуть
while :; do true; done
Медальки:
Сообщение going » 18 май 2018, 14:34
MX_Master писал(а):ради интереса можно позапускать
Да. Например при тесте РТ процесса, который связывает по Ethernet две платы
можно запустить в цикле передачу\прием длинных пакетов в не-РТ режиме (с обычным приоритетом).
Или аналогично для теста чтения\записи на диск.
going
Сообщение svb » 18 май 2018, 14:47
antoxa-kylibin писал(а):Народ, хотел спросить. Как поставить то, над чем вы сейчас работаете? Будет ли какой нить мануал для обычных пользователей? Я так понял вы из исходников собираете свои варианты?
Мои сборки живут тут
svb
Сообщение antoxa-kylibin » 18 май 2018, 18:07
Спасибо за инфу, буду следить за вашим проектом. Нужное дело делаете :-)
antoxa-kylibin
Сообщение MX_Master » 18 май 2018, 20:08
Начинаю разгребать завалы кода в прошивке сопроцессора. Параллельно начал внедрять строгую модульность. Поэтому пришлось откатиться немного назад и начать с начала.
Помимо публичных методов у модуля должны быть две основные функции, которые обеспечивают его работу. Первая функция - для настройки модуля. Она должна вызываться единожды до начала бесконечного цикла прошивки. Вторая функция - базовый цикл модуля. Его надо вызывать в бесконечном цикле прошивки:
Первым блином стал модуль управления GPIO. Любой другой модуль будет дёргать пины только через этот модуль. Более того, новые драйвера для LinuxCNC тоже будут дёргать пины только через этот модуль, присылая сопроцессору соответствующие сообщения.
Гляньте, кто желает. Нужно ли в коде дать больше коментов с примерами?
Медальки:
Сообщение going » 18 май 2018, 21:10
MX_Master писал(а):Нужно ли в коде дать больше коментов с примерами?
Немного по подробнее в шапке, о том, что должно происходить.
И в тех местах где, код реализован именно так, а не как то иначе, обязательно надо.
going
Сообщение UAVpilot » 18 май 2018, 22:59
MX_Master писал(а):Первая функция - для настройки модуля. Она должна вызываться единожды до начала бесконечного цикла прошивки.
Почему-бы не позволить менять настройки в процессе работы, если это не меняет логику работы модуля? В LinuxCNC в штатных модулях это позволено.
Большинство тех, что есть бессмысленны - то, что в них написано и так понятно по названиям функций и переменых. :)
И этта, правильнее писать не launch, а call this function ... А программерская этика советует вместо this таки писать название функции. :)
1. Робот не может ответить отказом на предложение человека выпить или своим бездействием допустить, чтобы человек напился один.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение MX_Master » 18 май 2018, 23:49
Пасип за советы, как я и предполагал, лишние комментарии лучше убрать. В шапке - примеры. Исправил.
По поводу первой функции настройки модуля - имелось ввиду "начальной настройки" (инициализации). По ходу работы модуля, настройки можно менять, если у модуля есть соответствующие методы. В дальнейшем в модуле GPIO такие методы будут. Например, для смены адреса блока регистров (и других настроек), с целью поддержки разных чипов (H3,H5,H6,...).
Скорее всего, следующим модулем станет система сообщений (между двумя процами). Встроенная в чип система общения процев (msgbox) не совсем подходит. В мануале сказано, что максимальная длина сообщения всего 32 бита (4 байта). В буфере можно держать не более 4-х сообщений. А хочется больше. Планирую отвести в собственной системе по 1Кб буферу на каждый проц. Очередь сделаю из 8-ми сообщений (по 128 байт). Для этого дела есть у чипа очень подходящий участок быстрой памяти.
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 20 май 2018, 01:43
MX_Master писал(а):Пасип за советы, как я и предполагал, лишние комментарии лучше убрать. В шапке - примеры. Исправил.
Не, ты верни описания экспортируемых функций, чтоб было понятно для чего "их использовать в своих программах". :)
В качестве примера посмотри на тексты HAL от ST.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение MX_Master » 20 май 2018, 06:23
Сергей, из названий же видно, что они делают (: + примеры
можно, канеш, по всей форме делать оформление, чтоб автоматом драть доки с исходников. Но что-то я сомневаюсь, что это кому-то понадобится.
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 20 май 2018, 14:41
MX_Master писал(а):Сергей, из названий же видно, что они делают (: + примеры
Видно, что они делают, но не всегда понятно как и где их использовать. Есть функции, которые надо самому звать в своих программах, а есть те, которые сами зовутся где надо.
Пример можно увидеть в LwIP: если использовать без всяких RTOS, то некоторые функции надо звать в main loop, а если с RTOS, то ничего звать не надо - оно само создаёт отдельные потоки (threads) и само там себя зовёт. :)
MX_Master писал(а):Но что-то я сомневаюсь, что это кому-то понадобится.
Ну я такой подход считаю и воспринимаю как соотв. проф. культуру. :) А то бывает заглянешь в свои-же исходники 20-летней давности и возникает ровно один вопрос - какой идиот это писал?.. :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение MX_Master » 20 май 2018, 15:22
Идея хорошая.
В hal драйверах STM32, кстати, все описания даны, но не указано как и в каких местах можно эти функции использовать. Я помню искал способ применения hal функций по работе с ethernet. Всё было непонятно до тех пор, пока не изучил исходники LwIP, где эти hal функции использовались.
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 21 май 2018, 01:44
MX_Master писал(а):Всё было непонятно до тех пор, пока не изучил исходники LwIP, где эти hal функции использовались.
Надо было документацию изучать - там обычно написана пошаговая инструкция. Вот например как реализовать SNMP-агента (пп. 1 и 2): http://www.nongnu.org/lwip/2_0_x/group__snmp.html :)
В документации на HAL тоже всё описано. :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение merkwurdigliebe » 21 май 2018, 04:46
UAVpilot писал(а):В качестве примера посмотри на тексты HAL от ST.
хех. вот уж сомнительный пример для подражания - индусские тексты от ST ;) имхо, там обычно вот так вот все, не? ;)
    while(blkCnt > 0u)
      /* C(m,n) = A(m,n) + B(m,n) */
      /* Add and then store the results in the destination buffer. */
      *pOut++ = (*pIn1++) + (*pIn2++);
      /* Decrement the loop counter */
      blkCnt--;
    /* set status as ARM_MATH_SUCCESS */
    status = ARM_MATH_SUCCESS;
  /* Return to application */
  return (status);
merkwurdigliebe
Сообщение UAVpilot » 21 май 2018, 11:54
В любых текстах, даже в ваших и моих можно найти плохой пример для подражания, но никто не заставляет их использовать. Можно использовать только хорошие примеры, например вот такой пример оформления:
  * @brief  Sets or clears the selected data port bit.
  * @note   This function uses GPIOx_BSRR register to allow atomic read/modify
  *         accesses. In this way, there is no risk of an IRQ occurring between
  *         the read and the modify access.
  * @param  GPIOx where x can be (A..K) to select the GPIO peripheral for STM32F429X device or
  *                      x can be (A..I) to select the GPIO peripheral for STM32F40XX and STM32F427X devices.
  * @param  GPIO_Pin specifies the port bit to be written.
  *          This parameter can be one of GPIO_PIN_x where x can be (0..15).
  * @param  PinState specifies the value to be written to the selected bit.
  *          This parameter can be one of the GPIO_PinState enum values:
  *            @arg GPIO_PIN_RESET: to clear the port pin
  *            @arg GPIO_PIN_SET: to set the port pin
  * @retval None
void HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение neller » Вчера, 11:41
svb писал(а):В первом приближении система автосборки готова.
Итак:
1. запускаем скрипт так :
./compile.sh sunxi BOARD="your_board"
где sunxi - это имя нашей системы. При этом используется файл конфигурации config-sunxi.conf
Все основные параметры прописаны в нем.
BOARD="your_board"
Тут в кавычках указываем имя нашей платы.
Для Orange Pi PC вся команда будет выглядет так:
./compile.sh sunxi BOARD="orangepipc"
2. Далее......
папка userpatches содержит 2 интересных файла:
linux-sunxi-next.config - это файл конфигурации ядра.
lib.config - конфигурация всей системы сборки. Если надо добавить пакеты из основного репозитория на этапе сборки - это сюда (смотрим внутрь файлика :) ). Тут же указывается и версия ядра (если мы не хотим чтобы оно постоянно обновлялось)
Ну вот как-то так в первом приближении.
Да, важное:
По умолчанию пароль рута == имя_платы
при первом входе требуется сменить.
пароль пользователя cnc - cnc :)
Сборка основана на Debian Jessie.
Тонкий тюнинг загрузки не проводился (У Михаила в /boot/boot.cmd присутствуют какие-то доп настройки - я их не использовал).
А теперь слайды :)
Я пробовал собрать, но увы не получилось(
v:~/Загрузки/armbian_build-master# ./compile.sh sunxi BOARD="orangepipc"
[ o.k. ] Using config file [ config-sunxi.conf ]
[ o.k. ] This script will try to update
./compile.sh: строка 53: git: команда не найдена
./compile.sh: строка 54: git: команда не найдена
./compile.sh: строка 60: git: команда не найдена
[ o.k. ] Command line: setting BOARD to [ orangepipc ]
[ o.k. ] Preparing [ host ]
[ o.k. ] Build host OS release [ bionic ]
[ o.k. ] Updating from external repository [ aptly ]
[ o.k. ] Syncing clock [ host ]
/home/alexstkheev/Загрузки/armbian_build-master/lib/general.sh: line 582: ntpdate: command not found
[ .... ] Installing build dependencies
Hit:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Hit:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
Hit:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
Get:5 http://repo.aptly.info squeeze InRelease [5 970 B]
Get:6 http://repo.aptly.info squeeze/main i386 Packages [3 309 B]
Get:7 http://repo.aptly.info squeeze/main amd64 Packages [3 302 B]
Fetched 12,6 kB in 1s (11,8 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
37 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
The following additional packages will be installed:
  binutils-arm-linux-gnueabihf btrfs-progs cpp-7-arm-linux-gnueabihf
  cpp-arm-linux-gnueabihf dpkg-dev g++ g++-7 gcc gcc-7
  gcc-7-arm-linux-gnueabihf gcc-7-arm-linux-gnueabihf-base gcc-7-cross-base
  gcc-8-cross-base keyutils lib32gcc1 libasan4 libasan4-armhf-cross libatomic1
  libatomic1-armhf-cross libc-dev-bin libc6-armhf-cross libc6-dev libcilkrts5
  libcilkrts5-armhf-cross libcurl4 libexpat1-dev libf2fs0 libfakeroot libfl2
  libgcc-7-dev libgcc-7-dev-armhf-cross libgcc1-armhf-cross
  libgomp1-armhf-cross libitm1 liblsan0 libmpx2 libnfsidmap2 libpython-stdlib
  libquadmath0 libsigsegv2 libstdc++-7-dev libstdc++6-armhf-cross libtinfo-dev
  libtirpc1 libtsan0 libubsan0 libubsan0-armhf-cross linux-libc-dev
  linux-libc-dev-armhf-cross m4 make nfs-common p7zip python-minimal python2.7
  python2.7-minimal rpcbind swig3.0
Suggested packages:
  doc-base binutils-doc bison-doc duperemove distcc gcc-7-locales cpp-doc
  ubuntu-archive-keyring flex-doc g++-multilib g++-7-multilib gcc-7-doc
  libstdc++6-7-dbg gawk-doc gcc-multilib manpages-dev autoconf automake
  libtool gcc-doc gcc-7-multilib libgcc1-dbg libgomp1-dbg libitm1-dbg
  libatomic1-dbg libasan4-dbg liblsan0-dbg libtsan0-dbg libubsan0-dbg
  libcilkrts5-dbg libmpx2-dbg libquadmath0-dbg
  gcc-7-multilib-arm-linux-gnueabihf libgcc1-dbg-armhf-cross
  libgomp1-dbg-armhf-cross libitm1-dbg-armhf-cross libatomic1-dbg-armhf-cross
  libasan4-dbg-armhf-cross liblsan0-dbg-armhf-cross libtsan0-dbg-armhf-cross
  libubsan0-dbg-armhf-cross libcilkrts5-dbg-armhf-cross
  libmpx2-dbg-armhf-cross libquadmath0-dbg-armhf-cross gdb-arm-linux-gnueabihf
  glibc-doc ncurses-doc libstdc++-7-doc m4-doc make-doc open-iscsi watchdog
  p7zip-rar python-doc python-tk python2.7-doc swig-doc swig-examples
  swig3.0-examples swig3.0-doc
Recommended packages:
  libalgorithm-merge-perl manpages-dev libssl-doc libusb-1.0-doc
  libnss-mymachines
The following NEW packages will be installed:
  apt-cacher-ng aptly binfmt-support binutils-arm-linux-gnueabihf bison
  btrfs-progs btrfs-tools build-essential ccache cpp-7-arm-linux-gnueabihf
  cpp-arm-linux-gnueabihf curl debian-archive-keyring debian-keyring
  debootstrap device-tree-compiler dialog dpkg-dev f2fs-tools fakeroot flex
  g++ g++-7 gawk gcc gcc-7 gcc-7-arm-linux-gnueabihf
  gcc-7-arm-linux-gnueabihf-base gcc-7-cross-base gcc-8-cross-base
  gcc-arm-linux-gnueabihf keyutils lib32gcc1 lib32ncurses5 lib32stdc++6
  lib32tinfo5 libasan4 libasan4-armhf-cross libatomic1 libatomic1-armhf-cross
  libbison-dev libc-dev-bin libc6-armhf-cross libc6-dev libc6-dev-armhf-cross
  libc6-i386 libcilkrts5 libcilkrts5-armhf-cross libcurl4 libexpat1-dev
  libf2fs0 libfakeroot libfl-dev libfl2 libgcc-7-dev libgcc-7-dev-armhf-cross
  libgcc1-armhf-cross libgomp1-armhf-cross libitm1 liblsan0 liblz4-tool
  libmpx2 libncurses5-dev libnfsidmap2 libpython-dev libpython-stdlib
  libpython2.7-dev libquadmath0 libsigsegv2 libssl-dev libstdc++-7-dev
  libstdc++6-armhf-cross libtinfo-dev libtirpc1 libtsan0 libubsan0
  libubsan0-armhf-cross libusb-1.0-0-dev linux-libc-dev
  linux-libc-dev-armhf-cross lzop m4 make ncurses-term nfs-common
  nfs-kernel-server ntpdate p7zip p7zip-full pixz pkg-config pv python
  python-minimal python2.7 python2.7-minimal qemu-user-static rpcbind swig
  swig3.0 systemd-container u-boot-tools uuid-dev zlib1g-dev
0 upgraded, 104 newly installed, 0 to remove and 37 not upgraded.
Need to get 138 MB of archives.
After this operation, 447 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 apt-cacher-ng amd64 3.1-1build1 [486 kB]
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 linux-libc-dev amd64 4.15.0-22.24 [1 002 kB]
Get:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libsigsegv2 amd64 2.12-1 [14,7 kB]
Get:4 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 m4 amd64 1.4.18-1 [197 kB]
Get:5 http://repo.aptly.info squeeze/main amd64 aptly amd64 1.3.0 [6 420 kB]
Get:6 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 flex amd64 2.6.4-6 [316 kB]
Get:7 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 gawk amd64 1:4.1.4+dfsg-1build1 [401 kB]
Get:8 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 ntpdate amd64 1:4.2.8p10+dfsg-5ubuntu7 [51,6 kB]
Get:9 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 python2.7-minimal amd64 2.7.15~rc1-1 [1 292 kB]
Get:10 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 python-minimal amd64 2.7.15~rc1-1 [28,1 kB]
Get:11 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 python2.7 amd64 2.7.15~rc1-1 [238 kB]
Get:12 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libpython-stdlib amd64 2.7.15~rc1-1 [7 620 B]
Get:13 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 python amd64 2.7.15~rc1-1 [140 kB]
Get:14 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 binfmt-support amd64 2.1.8-2 [51,6 kB]
Get:15 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libbison-dev amd64 2:3.0.4.dfsg-1build1 [339 kB]
Get:16 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 bison amd64 2:3.0.4.dfsg-1build1 [266 kB]
Get:17 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 btrfs-progs amd64 4.15.1-1build1 [625 kB]
Get:18 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 btrfs-tools amd64 4.15.1-1build1 [2 604 B]
Get:19 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libc-dev-bin amd64 2.27-3ubuntu1 [71,8 kB]
Get:20 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libc6-dev amd64 2.27-3ubuntu1 [2 587 kB]
Get:21 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libitm1 amd64 8-20180414-1ubuntu2 [28,1 kB]
Get:22 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libatomic1 amd64 8-20180414-1ubuntu2 [9 084 B]
Get:23 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libasan4 amd64 7.3.0-16ubuntu3 [359 kB]
Get:24 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 liblsan0 amd64 8-20180414-1ubuntu2 [133 kB]
Get:25 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libtsan0 amd64 8-20180414-1ubuntu2 [289 kB]
Get:26 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libubsan0 amd64 7.3.0-16ubuntu3 [126 kB]
Get:27 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libcilkrts5 amd64 7.3.0-16ubuntu3 [42,5 kB]
Get:28 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libmpx2 amd64 8-20180414-1ubuntu2 [11,7 kB]
Get:29 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libquadmath0 amd64 8-20180414-1ubuntu2 [134 kB]
Get:30 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libgcc-7-dev amd64 7.3.0-16ubuntu3 [2 378 kB]
Get:31 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 gcc-7 amd64 7.3.0-16ubuntu3 [7 445 kB]
Get:32 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 gcc amd64 4:7.3.0-3ubuntu2 [5 192 B]
Get:33 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libstdc++-7-dev amd64 7.3.0-16ubuntu3 [1 461 kB]
Get:34 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 g++-7 amd64 7.3.0-16ubuntu3 [7 566 kB]
Get:35 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 g++ amd64 4:7.3.0-3ubuntu2 [1 576 B]
Get:36 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 make amd64 4.1-9.1ubuntu1 [154 kB]
Get:37 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 dpkg-dev all 1.19.0.5ubuntu2 [607 kB]
Get:38 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 build-essential amd64 12.4ubuntu1 [4 758 B]
Get:39 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 ccache amd64 3.4.1-1 [110 kB]
Get:40 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 gcc-7-arm-linux-gnueabihf-base amd64 7.3.0-16ubuntu3cross1 [19,2 kB]
Get:41 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 cpp-7-arm-linux-gnueabihf amd64 7.3.0-16ubuntu3cross1 [6 220 kB]
Get:42 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 cpp-arm-linux-gnueabihf amd64 4:7.3.0-3ubuntu2 [3 360 B]
Get:43 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 libcurl4 amd64 7.58.0-2ubuntu3.1 [214 kB]
Get:44 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 curl amd64 7.58.0-2ubuntu3.1 [159 kB]
Get:45 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 debian-archive-keyring all 2017.7ubuntu1 [56,0 kB]
Get:46 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 debian-keyring all 2018.03.24 [33,1 MB]
Get:47 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 dialog amd64 1.3-20171209-1 [217 kB]
Get:48 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libf2fs0 amd64 1.10.0-1 [24,6 kB]
Get:49 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 f2fs-tools amd64 1.10.0-1 [102 kB]
Get:50 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libfakeroot amd64 1.22-2ubuntu1 [25,9 kB]
Get:51 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 fakeroot amd64 1.22-2ubuntu1 [62,3 kB]
Get:52 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 gcc-8-cross-base all 8-20180414-1ubuntu2cross1 [13,4 kB]
Get:53 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 binutils-arm-linux-gnueabihf amd64 2.30-15ubuntu1 [2 811 kB]
Get:54 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 gcc-7-cross-base all 7.3.0-16ubuntu3cross1 [13,5 kB]
Get:55 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libc6-armhf-cross all 2.27-3ubuntu1cross1 [1 004 kB]
Get:56 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libgcc1-armhf-cross all 1:8-20180414-1ubuntu2cross1 [37,1 kB]
Get:57 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libgomp1-armhf-cross all 8-20180414-1ubuntu2cross1 [65,1 kB]
Get:58 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libatomic1-armhf-cross all 8-20180414-1ubuntu2cross1 [6 908 B]
Get:59 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libasan4-armhf-cross all 7.3.0-16ubuntu3cross1 [321 kB]
Get:60 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libstdc++6-armhf-cross all 8-20180414-1ubuntu2cross1 [312 kB]
Get:61 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libubsan0-armhf-cross all 7.3.0-16ubuntu3cross1 [108 kB]
Get:62 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libcilkrts5-armhf-cross all 7.3.0-16ubuntu3cross1 [34,9 kB]
Get:63 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libgcc-7-dev-armhf-cross all 7.3.0-16ubuntu3cross1 [639 kB]
Get:64 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 gcc-7-arm-linux-gnueabihf amd64 7.3.0-16ubuntu3cross1 [6 895 kB]
Get:65 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 gcc-arm-linux-gnueabihf amd64 4:7.3.0-3ubuntu2 [1 404 B]
Get:66 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 keyutils amd64 1.5.9-9.2ubuntu2 [47,9 kB]
Get:67 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libc6-i386 amd64 2.27-3ubuntu1 [2 651 kB]
Get:68 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 lib32tinfo5 amd64 6.1-1ubuntu1 [79,1 kB]
Get:69 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 lib32ncurses5 amd64 6.1-1ubuntu1 [100 kB]
Get:70 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libexpat1-dev amd64 2.2.5-3 [122 kB]
Get:71 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libfl2 amd64 2.6.4-6 [11,4 kB]
Get:72 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libfl-dev amd64 2.6.4-6 [6 320 B]
Get:73 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libtinfo-dev amd64 6.1-1ubuntu1 [81,1 kB]
Get:74 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libncurses5-dev amd64 6.1-1ubuntu1 [174 kB]
Get:75 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libnfsidmap2 amd64 0.25-5.1 [27,2 kB]
Get:76 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libpython2.7-dev amd64 2.7.15~rc1-1 [28,2 MB]
Get:77 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libpython-dev amd64 2.7.15~rc1-1 [7 684 B]
Get:78 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libssl-dev amd64 1.1.0g-2ubuntu4 [1 372 kB]
Get:79 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libusb-1.0-0-dev amd64 2:1.0.21-2 [60,5 kB]
Get:80 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 lzop amd64 1.03-4 [39,8 kB]
Get:81 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 ncurses-term all 6.1-1ubuntu1 [248 kB]
Get:82 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libtirpc1 amd64 0.2.5-1.2 [75,4 kB]
Get:83 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 rpcbind amd64 0.2.3-0.6 [40,6 kB]
Get:84 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 nfs-common amd64 1:1.3.4-2.1ubuntu5 [205 kB]
Get:85 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 nfs-kernel-server amd64 1:1.3.4-2.1ubuntu5 [94,0 kB]
Get:86 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 p7zip amd64 16.02+dfsg-6 [358 kB]
Get:87 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 p7zip-full amd64 16.02+dfsg-6 [1 164 kB]
Get:88 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 pixz amd64 1.0.6-2build1 [20,8 kB]
Get:89 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 pkg-config amd64 0.29.1-0ubuntu2 [45,0 kB]
Get:90 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 pv amd64 1.6.6-1 [48,3 kB]
Get:91 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 qemu-user-static amd64 1:2.11+dfsg-1ubuntu7.2 [9 967 kB]
Get:92 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 swig3.0 amd64 3.0.12-1 [1 094 kB]
Get:93 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 swig amd64 3.0.12-1 [6 460 B]
Get:94 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 systemd-container amd64 237-3ubuntu10 [221 kB]
Get:95 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 u-boot-tools amd64 2016.03+dfsg1-6ubuntu2 [103 kB]
Get:96 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 zlib1g-dev amd64 1:1.2.11.dfsg-0ubuntu2 [176 kB]
Get:97 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 debootstrap all 1.0.95 [35,7 kB]
Get:98 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 device-tree-compiler amd64 1.4.5-3 [239 kB]
Get:99 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 lib32gcc1 amd64 1:8-20180414-1ubuntu2 [47,9 kB]
Get:100 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 lib32stdc++6 amd64 8-20180414-1ubuntu2 [414 kB]
Get:101 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 linux-libc-dev-armhf-cross all 4.15.0-18.19cross1 [862 kB]
Get:102 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libc6-dev-armhf-cross all 2.27-3ubuntu1cross1 [1 898 kB]
Get:103 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 liblz4-tool amd64 0.0~r131-2ubuntu3 [74,7 kB]
Get:104 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 uuid-dev amd64 2.31.1-0.4ubuntu3 [33,1 kB]
Extracting templates from packages: 100%
Preconfiguring packages ...
Fetched 138 MB in 44s (3 162 kB/s)
                                  Selecting previously unselected package apt-cacher-ng.
(Reading database ... 127369 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../apt-cacher-ng_3.1-1build1_amd64.deb ...
Unpacking apt-cacher-ng (3.1-1build1) ...
Selecting previously unselected package libsigsegv2:amd64.
Preparing to unpack .../libsigsegv2_2.12-1_amd64.deb ...
Unpacking libsigsegv2:amd64 (2.12-1) ...
Selecting previously unselected package m4.
Preparing to unpack .../archives/m4_1.4.18-1_amd64.deb ...
Unpacking m4 (1.4.18-1) ...
Selecting previously unselected package flex.
Preparing to unpack .../flex_2.6.4-6_amd64.deb ...
Unpacking flex (2.6.4-6) ...
Setting up libsigsegv2:amd64 (2.12-1) ...
Selecting previously unselected package gawk.
(Reading database ... 127577 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../0-gawk_1%3a4.1.4+dfsg-1build1_amd64.deb ...
Unpacking gawk (1:4.1.4+dfsg-1build1) ...
Selecting previously unselected package ntpdate.
Preparing to unpack .../1-ntpdate_1%3a4.2.8p10+dfsg-5ubuntu7_amd64.deb ...
Unpacking ntpdate (1:4.2.8p10+dfsg-5ubuntu7) ...
Selecting previously unselected package python2.7-minimal.
Preparing to unpack .../2-python2.7-minimal_2.7.15~rc1-1_amd64.deb ...
Unpacking python2.7-minimal (2.7.15~rc1-1) ...
Selecting previously unselected package python-minimal.
Preparing to unpack .../3-python-minimal_2.7.15~rc1-1_amd64.deb ...
Unpacking python-minimal (2.7.15~rc1-1) ...
Selecting previously unselected package python2.7.
Preparing to unpack .../4-python2.7_2.7.15~rc1-1_amd64.deb ...
Unpacking python2.7 (2.7.15~rc1-1) ...
Selecting previously unselected package libpython-stdlib:amd64.
Preparing to unpack .../5-libpython-stdlib_2.7.15~rc1-1_amd64.deb ...
Unpacking libpython-stdlib:amd64 (2.7.15~rc1-1) ...
Setting up python2.7-minimal (2.7.15~rc1-1) ...
Linking and byte-compiling packages for runtime python2.7...
Setting up python-minimal (2.7.15~rc1-1) ...
Selecting previously unselected package python.
(Reading database ... 127794 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../00-python_2.7.15~rc1-1_amd64.deb ...
Unpacking python (2.7.15~rc1-1) ...
Selecting previously unselected package binfmt-support.
Preparing to unpack .../01-binfmt-support_2.1.8-2_amd64.deb ...
Unpacking binfmt-support (2.1.8-2) ...
Selecting previously unselected package libbison-dev:amd64.
Preparing to unpack .../02-libbison-dev_2%3a3.0.4.dfsg-1build1_amd64.deb ...
Unpacking libbison-dev:amd64 (2:3.0.4.dfsg-1build1) ...
Selecting previously unselected package bison.
Preparing to unpack .../03-bison_2%3a3.0.4.dfsg-1build1_amd64.deb ...
Unpacking bison (2:3.0.4.dfsg-1build1) ...
Selecting previously unselected package btrfs-progs.
Preparing to unpack .../04-btrfs-progs_4.15.1-1build1_amd64.deb ...
Unpacking btrfs-progs (4.15.1-1build1) ...
Selecting previously unselected package btrfs-tools.
Preparing to unpack .../05-btrfs-tools_4.15.1-1build1_amd64.deb ...
Unpacking btrfs-tools (4.15.1-1build1) ...
Selecting previously unselected package libc-dev-bin.
Preparing to unpack .../06-libc-dev-bin_2.27-3ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking libc-dev-bin (2.27-3ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package linux-libc-dev:amd64.
Preparing to unpack .../07-linux-libc-dev_4.15.0-22.24_amd64.deb ...
Unpacking linux-libc-dev:amd64 (4.15.0-22.24) ...
Selecting previously unselected package libc6-dev:amd64.
Preparing to unpack .../08-libc6-dev_2.27-3ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking libc6-dev:amd64 (2.27-3ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package libitm1:amd64.
Preparing to unpack .../09-libitm1_8-20180414-1ubuntu2_amd64.deb ...
Unpacking libitm1:amd64 (8-20180414-1ubuntu2) ...
Selecting previously unselected package libatomic1:amd64.
Preparing to unpack .../10-libatomic1_8-20180414-1ubuntu2_amd64.deb ...
Unpacking libatomic1:amd64 (8-20180414-1ubuntu2) ...
Selecting previously unselected package libasan4:amd64.
Preparing to unpack .../11-libasan4_7.3.0-16ubuntu3_amd64.deb ...
Unpacking libasan4:amd64 (7.3.0-16ubuntu3) ...
Selecting previously unselected package liblsan0:amd64.
Preparing to unpack .../12-liblsan0_8-20180414-1ubuntu2_amd64.deb ...
Unpacking liblsan0:amd64 (8-20180414-1ubuntu2) ...
Selecting previously unselected package libtsan0:amd64.
Preparing to unpack .../13-libtsan0_8-20180414-1ubuntu2_amd64.deb ...
Unpacking libtsan0:amd64 (8-20180414-1ubuntu2) ...
Selecting previously unselected package libubsan0:amd64.
Preparing to unpack .../14-libubsan0_7.3.0-16ubuntu3_amd64.deb ...
Unpacking libubsan0:amd64 (7.3.0-16ubuntu3) ...
Selecting previously unselected package libcilkrts5:amd64.
Preparing to unpack .../15-libcilkrts5_7.3.0-16ubuntu3_amd64.deb ...
Unpacking libcilkrts5:amd64 (7.3.0-16ubuntu3) ...
Selecting previously unselected package libmpx2:amd64.
Preparing to unpack .../16-libmpx2_8-20180414-1ubuntu2_amd64.deb ...
Unpacking libmpx2:amd64 (8-20180414-1ubuntu2) ...
Selecting previously unselected package libquadmath0:amd64.
Preparing to unpack .../17-libquadmath0_8-20180414-1ubuntu2_amd64.deb ...
Unpacking libquadmath0:amd64 (8-20180414-1ubuntu2) ...
Selecting previously unselected package libgcc-7-dev:amd64.
Preparing to unpack .../18-libgcc-7-dev_7.3.0-16ubuntu3_amd64.deb ...
Unpacking libgcc-7-dev:amd64 (7.3.0-16ubuntu3) ...
Selecting previously unselected package gcc-7.
Preparing to unpack .../19-gcc-7_7.3.0-16ubuntu3_amd64.deb ...
Unpacking gcc-7 (7.3.0-16ubuntu3) ...
Selecting previously unselected package gcc.
Preparing to unpack .../20-gcc_4%3a7.3.0-3ubuntu2_amd64.deb ...
Unpacking gcc (4:7.3.0-3ubuntu2) ...
Selecting previously unselected package libstdc++-7-dev:amd64.
Preparing to unpack .../21-libstdc++-7-dev_7.3.0-16ubuntu3_amd64.deb ...
Unpacking libstdc++-7-dev:amd64 (7.3.0-16ubuntu3) ...
Selecting previously unselected package g++-7.
Preparing to unpack .../22-g++-7_7.3.0-16ubuntu3_amd64.deb ...
Unpacking g++-7 (7.3.0-16ubuntu3) ...
Selecting previously unselected package g++.
Preparing to unpack .../23-g++_4%3a7.3.0-3ubuntu2_amd64.deb ...
Unpacking g++ (4:7.3.0-3ubuntu2) ...
Selecting previously unselected package make.
Preparing to unpack .../24-make_4.1-9.1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking make (4.1-9.1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package dpkg-dev.
Preparing to unpack .../25-dpkg-dev_1.19.0.5ubuntu2_all.deb ...
Unpacking dpkg-dev (1.19.0.5ubuntu2) ...
Selecting previously unselected package build-essential.
Preparing to unpack .../26-build-essential_12.4ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking build-essential (12.4ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package ccache.
Preparing to unpack .../27-ccache_3.4.1-1_amd64.deb ...
Unpacking ccache (3.4.1-1) ...
Selecting previously unselected package gcc-7-arm-linux-gnueabihf-base:amd64.
Preparing to unpack .../28-gcc-7-arm-linux-gnueabihf-base_7.3.0-16ubuntu3cross1_amd64.deb ...
Unpacking gcc-7-arm-linux-gnueabihf-base:amd64 (7.3.0-16ubuntu3cross1) ...
Selecting previously unselected package cpp-7-arm-linux-gnueabihf.
Preparing to unpack .../29-cpp-7-arm-linux-gnueabihf_7.3.0-16ubuntu3cross1_amd64.deb ...
Unpacking cpp-7-arm-linux-gnueabihf (7.3.0-16ubuntu3cross1) ...
Selecting previously unselected package cpp-arm-linux-gnueabihf.
Preparing to unpack .../30-cpp-arm-linux-gnueabihf_4%3a7.3.0-3ubuntu2_amd64.deb ...
Unpacking cpp-arm-linux-gnueabihf (4:7.3.0-3ubuntu2) ...
Selecting previously unselected package libcurl4:amd64.
Preparing to unpack .../31-libcurl4_7.58.0-2ubuntu3.1_amd64.deb ...
Unpacking libcurl4:amd64 (7.58.0-2ubuntu3.1) ...
Selecting previously unselected package curl.
Preparing to unpack .../32-curl_7.58.0-2ubuntu3.1_amd64.deb ...
Unpacking curl (7.58.0-2ubuntu3.1) ...
Selecting previously unselected package debian-archive-keyring.
Preparing to unpack .../33-debian-archive-keyring_2017.7ubuntu1_all.deb ...
Unpacking debian-archive-keyring (2017.7ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package debian-keyring.
Preparing to unpack .../34-debian-keyring_2018.03.24_all.deb ...
Unpacking debian-keyring (2018.03.24) ...
Selecting previously unselected package dialog.
Preparing to unpack .../35-dialog_1.3-20171209-1_amd64.deb ...
Unpacking dialog (1.3-20171209-1) ...
Selecting previously unselected package libf2fs0:amd64.
Preparing to unpack .../36-libf2fs0_1.10.0-1_amd64.deb ...
Unpacking libf2fs0:amd64 (1.10.0-1) ...
Selecting previously unselected package f2fs-tools.
Preparing to unpack .../37-f2fs-tools_1.10.0-1_amd64.deb ...
Unpacking f2fs-tools (1.10.0-1) ...
Selecting previously unselected package libfakeroot:amd64.
Preparing to unpack .../38-libfakeroot_1.22-2ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking libfakeroot:amd64 (1.22-2ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package fakeroot.
Preparing to unpack .../39-fakeroot_1.22-2ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking fakeroot (1.22-2ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package gcc-8-cross-base.
Preparing to unpack .../40-gcc-8-cross-base_8-20180414-1ubuntu2cross1_all.deb ...
Unpacking gcc-8-cross-base (8-20180414-1ubuntu2cross1) ...
Selecting previously unselected package binutils-arm-linux-gnueabihf.
Preparing to unpack .../41-binutils-arm-linux-gnueabihf_2.30-15ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking binutils-arm-linux-gnueabihf (2.30-15ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package gcc-7-cross-base.
Preparing to unpack .../42-gcc-7-cross-base_7.3.0-16ubuntu3cross1_all.deb ...
Unpacking gcc-7-cross-base (7.3.0-16ubuntu3cross1) ...
Selecting previously unselected package libc6-armhf-cross.
Preparing to unpack .../43-libc6-armhf-cross_2.27-3ubuntu1cross1_all.deb ...
Unpacking libc6-armhf-cross (2.27-3ubuntu1cross1) ...
Selecting previously unselected package libgcc1-armhf-cross.
Preparing to unpack .../44-libgcc1-armhf-cross_1%3a8-20180414-1ubuntu2cross1_all.deb ...
Unpacking libgcc1-armhf-cross (1:8-20180414-1ubuntu2cross1) ...
Selecting previously unselected package libgomp1-armhf-cross.
Preparing to unpack .../45-libgomp1-armhf-cross_8-20180414-1ubuntu2cross1_all.deb ...
Unpacking libgomp1-armhf-cross (8-20180414-1ubuntu2cross1) ...
Selecting previously unselected package libatomic1-armhf-cross.
Preparing to unpack .../46-libatomic1-armhf-cross_8-20180414-1ubuntu2cross1_all.deb ...
Unpacking libatomic1-armhf-cross (8-20180414-1ubuntu2cross1) ...
Selecting previously unselected package libasan4-armhf-cross.
Preparing to unpack .../47-libasan4-armhf-cross_7.3.0-16ubuntu3cross1_all.deb ...
Unpacking libasan4-armhf-cross (7.3.0-16ubuntu3cross1) ...
Selecting previously unselected package libstdc++6-armhf-cross.
Preparing to unpack .../48-libstdc++6-armhf-cross_8-20180414-1ubuntu2cross1_all.deb ...
Unpacking libstdc++6-armhf-cross (8-20180414-1ubuntu2cross1) ...
Selecting previously unselected package libubsan0-armhf-cross.
Preparing to unpack .../49-libubsan0-armhf-cross_7.3.0-16ubuntu3cross1_all.deb ...
Unpacking libubsan0-armhf-cross (7.3.0-16ubuntu3cross1) ...
Selecting previously unselected package libcilkrts5-armhf-cross.
Preparing to unpack .../50-libcilkrts5-armhf-cross_7.3.0-16ubuntu3cross1_all.deb ...
Unpacking libcilkrts5-armhf-cross (7.3.0-16ubuntu3cross1) ...
Selecting previously unselected package libgcc-7-dev-armhf-cross.
Preparing to unpack .../51-libgcc-7-dev-armhf-cross_7.3.0-16ubuntu3cross1_all.deb ...
Unpacking libgcc-7-dev-armhf-cross (7.3.0-16ubuntu3cross1) ...
Selecting previously unselected package gcc-7-arm-linux-gnueabihf.
Preparing to unpack .../52-gcc-7-arm-linux-gnueabihf_7.3.0-16ubuntu3cross1_amd64.deb ...
Unpacking gcc-7-arm-linux-gnueabihf (7.3.0-16ubuntu3cross1) ...
Selecting previously unselected package gcc-arm-linux-gnueabihf.
Preparing to unpack .../53-gcc-arm-linux-gnueabihf_4%3a7.3.0-3ubuntu2_amd64.deb ...
Unpacking gcc-arm-linux-gnueabihf (4:7.3.0-3ubuntu2) ...
Selecting previously unselected package keyutils.
Preparing to unpack .../54-keyutils_1.5.9-9.2ubuntu2_amd64.deb ...
Unpacking keyutils (1.5.9-9.2ubuntu2) ...
Selecting previously unselected package libc6-i386.
Preparing to unpack .../55-libc6-i386_2.27-3ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking libc6-i386 (2.27-3ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package lib32tinfo5.
Preparing to unpack .../56-lib32tinfo5_6.1-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking lib32tinfo5 (6.1-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package lib32ncurses5.
Preparing to unpack .../57-lib32ncurses5_6.1-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking lib32ncurses5 (6.1-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package libexpat1-dev:amd64.
Preparing to unpack .../58-libexpat1-dev_2.2.5-3_amd64.deb ...
Unpacking libexpat1-dev:amd64 (2.2.5-3) ...
Selecting previously unselected package libfl2:amd64.
Preparing to unpack .../59-libfl2_2.6.4-6_amd64.deb ...
Unpacking libfl2:amd64 (2.6.4-6) ...
Selecting previously unselected package libfl-dev:amd64.
Preparing to unpack .../60-libfl-dev_2.6.4-6_amd64.deb ...
Unpacking libfl-dev:amd64 (2.6.4-6) ...
Selecting previously unselected package libtinfo-dev:amd64.
Preparing to unpack .../61-libtinfo-dev_6.1-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking libtinfo-dev:amd64 (6.1-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package libncurses5-dev:amd64.
Preparing to unpack .../62-libncurses5-dev_6.1-1ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking libncurses5-dev:amd64 (6.1-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package libnfsidmap2:amd64.
Preparing to unpack .../63-libnfsidmap2_0.25-5.1_amd64.deb ...
Unpacking libnfsidmap2:amd64 (0.25-5.1) ...
Selecting previously unselected package libpython2.7-dev:amd64.
Preparing to unpack .../64-libpython2.7-dev_2.7.15~rc1-1_amd64.deb ...
Unpacking libpython2.7-dev:amd64 (2.7.15~rc1-1) ...
Selecting previously unselected package libpython-dev:amd64.
Preparing to unpack .../65-libpython-dev_2.7.15~rc1-1_amd64.deb ...
Unpacking libpython-dev:amd64 (2.7.15~rc1-1) ...
Selecting previously unselected package libssl-dev:amd64.
Preparing to unpack .../66-libssl-dev_1.1.0g-2ubuntu4_amd64.deb ...
Unpacking libssl-dev:amd64 (1.1.0g-2ubuntu4) ...
Selecting previously unselected package libusb-1.0-0-dev:amd64.
Preparing to unpack .../67-libusb-1.0-0-dev_2%3a1.0.21-2_amd64.deb ...
Unpacking libusb-1.0-0-dev:amd64 (2:1.0.21-2) ...
Selecting previously unselected package lzop.
Preparing to unpack .../68-lzop_1.03-4_amd64.deb ...
Unpacking lzop (1.03-4) ...
Selecting previously unselected package ncurses-term.
Preparing to unpack .../69-ncurses-term_6.1-1ubuntu1_all.deb ...
Unpacking ncurses-term (6.1-1ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package libtirpc1:amd64.
Preparing to unpack .../70-libtirpc1_0.2.5-1.2_amd64.deb ...
Unpacking libtirpc1:amd64 (0.2.5-1.2) ...
Selecting previously unselected package rpcbind.
Preparing to unpack .../71-rpcbind_0.2.3-0.6_amd64.deb ...
Unpacking rpcbind (0.2.3-0.6) ...
Selecting previously unselected package nfs-common.
Preparing to unpack .../72-nfs-common_1%3a1.3.4-2.1ubuntu5_amd64.deb ...
Unpacking nfs-common (1:1.3.4-2.1ubuntu5) ...
Selecting previously unselected package nfs-kernel-server.
Preparing to unpack .../73-nfs-kernel-server_1%3a1.3.4-2.1ubuntu5_amd64.deb ...
Unpacking nfs-kernel-server (1:1.3.4-2.1ubuntu5) ...
Selecting previously unselected package p7zip.
Preparing to unpack .../74-p7zip_16.02+dfsg-6_amd64.deb ...
Unpacking p7zip (16.02+dfsg-6) ...
Selecting previously unselected package p7zip-full.
Preparing to unpack .../75-p7zip-full_16.02+dfsg-6_amd64.deb ...
Unpacking p7zip-full (16.02+dfsg-6) ...
Selecting previously unselected package pixz.
Preparing to unpack .../76-pixz_1.0.6-2build1_amd64.deb ...
Unpacking pixz (1.0.6-2build1) ...
Selecting previously unselected package pkg-config.
Preparing to unpack .../77-pkg-config_0.29.1-0ubuntu2_amd64.deb ...
Unpacking pkg-config (0.29.1-0ubuntu2) ...
Selecting previously unselected package pv.
Preparing to unpack .../78-pv_1.6.6-1_amd64.deb ...
Unpacking pv (1.6.6-1) ...
Selecting previously unselected package qemu-user-static.
Preparing to unpack .../79-qemu-user-static_1%3a2.11+dfsg-1ubuntu7.2_amd64.deb ...
Unpacking qemu-user-static (1:2.11+dfsg-1ubuntu7.2) ...
Selecting previously unselected package swig3.0.
Preparing to unpack .../80-swig3.0_3.0.12-1_amd64.deb ...
Unpacking swig3.0 (3.0.12-1) ...
Selecting previously unselected package swig.
Preparing to unpack .../81-swig_3.0.12-1_amd64.deb ...
Unpacking swig (3.0.12-1) ...
Selecting previously unselected package systemd-container.
Preparing to unpack .../82-systemd-container_237-3ubuntu10_amd64.deb ...
Unpacking systemd-container (237-3ubuntu10) ...
Selecting previously unselected package u-boot-tools.
Preparing to unpack .../83-u-boot-tools_2016.03+dfsg1-6ubuntu2_amd64.deb ...
Unpacking u-boot-tools (2016.03+dfsg1-6ubuntu2) ...
Selecting previously unselected package zlib1g-dev:amd64.
Preparing to unpack .../84-zlib1g-dev_1%3a1.2.11.dfsg-0ubuntu2_amd64.deb ...
Unpacking zlib1g-dev:amd64 (1:1.2.11.dfsg-0ubuntu2) ...
Selecting previously unselected package aptly.
Preparing to unpack .../85-aptly_1.3.0_amd64.deb ...
Unpacking aptly (1.3.0) ...
Selecting previously unselected package debootstrap.
Preparing to unpack .../86-debootstrap_1.0.95_all.deb ...
Unpacking debootstrap (1.0.95) ...
Selecting previously unselected package device-tree-compiler.
Preparing to unpack .../87-device-tree-compiler_1.4.5-3_amd64.deb ...
Unpacking device-tree-compiler (1.4.5-3) ...
Selecting previously unselected package lib32gcc1.
Preparing to unpack .../88-lib32gcc1_1%3a8-20180414-1ubuntu2_amd64.deb ...
Unpacking lib32gcc1 (1:8-20180414-1ubuntu2) ...
Selecting previously unselected package lib32stdc++6.
Preparing to unpack .../89-lib32stdc++6_8-20180414-1ubuntu2_amd64.deb ...
Unpacking lib32stdc++6 (8-20180414-1ubuntu2) ...
Selecting previously unselected package linux-libc-dev-armhf-cross.
Preparing to unpack .../90-linux-libc-dev-armhf-cross_4.15.0-18.19cross1_all.deb ...
Unpacking linux-libc-dev-armhf-cross (4.15.0-18.19cross1) ...
Selecting previously unselected package libc6-dev-armhf-cross.
Preparing to unpack .../91-libc6-dev-armhf-cross_2.27-3ubuntu1cross1_all.deb ...
Unpacking libc6-dev-armhf-cross (2.27-3ubuntu1cross1) ...
Selecting previously unselected package liblz4-tool.
Preparing to unpack .../92-liblz4-tool_0.0~r131-2ubuntu3_amd64.deb ...
Unpacking liblz4-tool (0.0~r131-2ubuntu3) ...
Selecting previously unselected package uuid-dev:amd64.
Preparing to unpack .../93-uuid-dev_2.31.1-0.4ubuntu3_amd64.deb ...
Unpacking uuid-dev:amd64 (2.31.1-0.4ubuntu3) ...
Setting up libquadmath0:amd64 (8-20180414-1ubuntu2) ...
Setting up gcc-7-arm-linux-gnueabihf-base:amd64 (7.3.0-16ubuntu3cross1) ...
Setting up libatomic1:amd64 (8-20180414-1ubuntu2) ...
Setting up binfmt-support (2.1.8-2) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/binfmt-support.service → /lib/systemd/system/binfmt-support.service.
Setting up ncurses-term (6.1-1ubuntu1) ...
Setting up gcc-8-cross-base (8-20180414-1ubuntu2cross1) ...
Setting up debian-keyring (2018.03.24) ...
Setting up ccache (3.4.1-1) ...
Updating symlinks in /usr/lib/ccache ...
Setting up make (4.1-9.1ubuntu1) ...
Setting up libc6-armhf-cross (2.27-3ubuntu1cross1) ...
Setting up libgcc1-armhf-cross (1:8-20180414-1ubuntu2cross1) ...
Setting up pv (1.6.6-1) ...
Setting up libstdc++6-armhf-cross (8-20180414-1ubuntu2cross1) ...
Setting up libnfsidmap2:amd64 (0.25-5.1) ...
Setting up swig3.0 (3.0.12-1) ...
Setting up dialog (1.3-20171209-1) ...
Processing triggers for mime-support (3.60ubuntu1) ...
Setting up lzop (1.03-4) ...
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-20) ...
ureadahead will be reprofiled on next reboot
Setting up libasan4:amd64 (7.3.0-16ubuntu3) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.23-1ubuntu3) ...
Setting up libcilkrts5:amd64 (7.3.0-16ubuntu3) ...
Processing triggers for install-info (6.5.0.dfsg.1-2) ...
Setting up libubsan0:amd64 (7.3.0-16ubuntu3) ...
Setting up libtsan0:amd64 (8-20180414-1ubuntu2) ...
Setting up libssl-dev:amd64 (1.1.0g-2ubuntu4) ...
Setting up gcc-7-cross-base (7.3.0-16ubuntu3cross1) ...
Setting up libcilkrts5-armhf-cross (7.3.0-16ubuntu3cross1) ...
Setting up liblz4-tool (0.0~r131-2ubuntu3) ...
Setting up libcurl4:amd64 (7.58.0-2ubuntu3.1) ...
Setting up linux-libc-dev:amd64 (4.15.0-22.24) ...
Setting up binutils-arm-linux-gnueabihf (2.30-15ubuntu1) ...
Setting up u-boot-tools (2016.03+dfsg1-6ubuntu2) ...
Setting up libtinfo-dev:amd64 (6.1-1ubuntu1) ...
Setting up keyutils (1.5.9-9.2ubuntu2) ...
Setting up python2.7 (2.7.15~rc1-1) ...
Processing triggers for initramfs-tools (0.130ubuntu3) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.15.0-20-generic
Setting up libc6-i386 (2.27-3ubuntu1) ...
Setting up libgomp1-armhf-cross (8-20180414-1ubuntu2cross1) ...
Setting up m4 (1.4.18-1) ...
Setting up gawk (1:4.1.4+dfsg-1build1) ...
Setting up libf2fs0:amd64 (1.10.0-1) ...
Setting up linux-libc-dev-armhf-cross (4.15.0-18.19cross1) ...
Setting up libatomic1-armhf-cross (8-20180414-1ubuntu2cross1) ...
Setting up liblsan0:amd64 (8-20180414-1ubuntu2) ...
Setting up libpython-stdlib:amd64 (2.7.15~rc1-1) ...
Setting up pixz (1.0.6-2build1) ...
Setting up libmpx2:amd64 (8-20180414-1ubuntu2) ...
Setting up dpkg-dev (1.19.0.5ubuntu2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.27-3ubuntu1) ...
Setting up ntpdate (1:4.2.8p10+dfsg-5ubuntu7) ...
Setting up btrfs-progs (4.15.1-1build1) ...
Setting up libtirpc1:amd64 (0.2.5-1.2) ...
Setting up debian-archive-keyring (2017.7ubuntu1) ...
Setting up p7zip (16.02+dfsg-6) ...
Setting up libfakeroot:amd64 (1.22-2ubuntu1) ...
Setting up libusb-1.0-0-dev:amd64 (2:1.0.21-2) ...
Processing triggers for systemd (237-3ubuntu10) ...
Setting up qemu-user-static (1:2.11+dfsg-1ubuntu7.2) ...
Setting up libbison-dev:amd64 (2:3.0.4.dfsg-1build1) ...
Setting up libfl2:amd64 (2.6.4-6) ...
Processing triggers for man-db (2.8.3-2) ...
Setting up device-tree-compiler (1.4.5-3) ...
Setting up libc-dev-bin (2.27-3ubuntu1) ...
Setting up debootstrap (1.0.95) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.13.3-11ubuntu1) ...
Setting up bison (2:3.0.4.dfsg-1build1) ...
update-alternatives: using /usr/bin/bison.yacc to provide /usr/bin/yacc (yacc) in auto mode
Processing triggers for dbus (1.12.2-1ubuntu1) ...
Setting up cpp-7-arm-linux-gnueabihf (7.3.0-16ubuntu3cross1) ...
Setting up libasan4-armhf-cross (7.3.0-16ubuntu3cross1) ...
Setting up libc6-dev:amd64 (2.27-3ubuntu1) ...
Setting up libitm1:amd64 (8-20180414-1ubuntu2) ...
Setting up systemd-container (237-3ubuntu10) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/machines.target → /lib/systemd/system/machines.target.
Setting up python (2.7.15~rc1-1) ...
Setting up f2fs-tools (1.10.0-1) ...
Setting up lib32gcc1 (1:8-20180414-1ubuntu2) ...
Setting up aptly (1.3.0) ...
Setting up rpcbind (0.2.3-0.6) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/rpcbind.service → /lib/systemd/system/rpcbind.service.
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/rpcbind.socket → /lib/systemd/system/rpcbind.socket.
Setting up zlib1g-dev:amd64 (1:1.2.11.dfsg-0ubuntu2) ...
Setting up apt-cacher-ng (3.1-1build1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apt-cacher-ng.service → /lib/systemd/system/apt-cacher-ng.service.
Setting up libubsan0-armhf-cross (7.3.0-16ubuntu3cross1) ...
Setting up swig (3.0.12-1) ...
Setting up libgcc-7-dev-armhf-cross (7.3.0-16ubuntu3cross1) ...
Setting up curl (7.58.0-2ubuntu3.1) ...
Setting up flex (2.6.4-6) ...
Setting up libc6-dev-armhf-cross (2.27-3ubuntu1cross1) ...
Setting up nfs-common (1:1.3.4-2.1ubuntu5) ...
Creating config file /etc/idmapd.conf with new version
Adding system user `statd' (UID 122) ...
Adding new user `statd' (UID 122) with group `nogroup' ...
Not creating home directory `/var/lib/nfs'.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-client.target → /lib/systemd/system/nfs-client.target.
Created symlink /etc/systemd/system/remote-fs.target.wants/nfs-client.target → /lib/systemd/system/nfs-client.target.
nfs-utils.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Setting up btrfs-tools (4.15.1-1build1) ...
Setting up uuid-dev:amd64 (2.31.1-0.4ubuntu3) ...
Setting up lib32tinfo5 (6.1-1ubuntu1) ...
Setting up nfs-kernel-server (1:1.3.4-2.1ubuntu5) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service → /lib/systemd/system/nfs-server.service.
Job for nfs-server.service canceled.
Creating config file /etc/exports with new version
Creating config file /etc/default/nfs-kernel-server with new version
Setting up lib32ncurses5 (6.1-1ubuntu1) ...
Setting up fakeroot (1.22-2ubuntu1) ...
update-alternatives: using /usr/bin/fakeroot-sysv to provide /usr/bin/fakeroot (fakeroot) in auto mode
Setting up libgcc-7-dev:amd64 (7.3.0-16ubuntu3) ...
Setting up libfl-dev:amd64 (2.6.4-6) ...
Setting up p7zip-full (16.02+dfsg-6) ...
Setting up libstdc++-7-dev:amd64 (7.3.0-16ubuntu3) ...
Setting up libncurses5-dev:amd64 (6.1-1ubuntu1) ...
Setting up pkg-config (0.29.1-0ubuntu2) ...
Setting up gcc-7-arm-linux-gnueabihf (7.3.0-16ubuntu3cross1) ...
Setting up libexpat1-dev:amd64 (2.2.5-3) ...
Setting up cpp-arm-linux-gnueabihf (4:7.3.0-3ubuntu2) ...
Setting up lib32stdc++6 (8-20180414-1ubuntu2) ...
Setting up libpython2.7-dev:amd64 (2.7.15~rc1-1) ...
Setting up gcc-arm-linux-gnueabihf (4:7.3.0-3ubuntu2) ...
Setting up libpython-dev:amd64 (2.7.15~rc1-1) ...
Setting up gcc-7 (7.3.0-16ubuntu3) ...
Setting up g++-7 (7.3.0-16ubuntu3) ...
Setting up gcc (4:7.3.0-3ubuntu2) ...
Setting up g++ (4:7.3.0-3ubuntu2) ...
update-alternatives: using /usr/bin/g++ to provide /usr/bin/c++ (c++) in auto mode
Setting up build-essential (12.4ubuntu1) ...
[ .... ] Downloading [ gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.8-2014.04_linux ]
######################################################################### 100,0%
[ .... ] Verifying
gpg: keybox '/home/alexstkheev/Загрузки/armbian_build-master/cache/.gpg/pubring.kbx' created
gpg: /home/alexstkheev/Загрузки/armbian_build-master/cache/.gpg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: error reading key: No public key
gpg: key D47877808F427EAF: public key "Linaro Toolchain Builder <michael.hope+cbuild@linaro.org>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:               imported: 1
gpg: assuming signed data in 'gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.8-2014.04_linux.tar.xz'
gpg: Signature made Ср 16 апр 2014 22:29:14 MSK
gpg:                using RSA key D47877808F427EAF
gpg: Good signature from "Linaro Toolchain Builder <michael.hope+cbuild@linaro.org>" [unknown]
[ .... ] Extracting
[ o.k. ] Download complete
[ .... ] Downloading [ gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_aarch64-linux-gnu ]
[ .... ] Verifying
[ .... ] Extracting
[ .... ] Downloading [ gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabi ]
[ .... ] Verifying
[ .... ] Extracting
[ .... ] Downloading [ gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf ]
[ .... ] Verifying
[ .... ] Extracting
[ .... ] Downloading [ gcc-linaro-5.5.0-2017.10-x86_64_aarch64-linux-gnu ]
[ .... ] Verifying
[ .... ] Extracting
[ .... ] Downloading [ gcc-linaro-5.5.0-2017.10-x86_64_arm-linux-gnueabi ]
[ .... ] Verifying
[ .... ] Extracting
[ .... ] Downloading [ gcc-linaro-5.5.0-2017.10-x86_64_arm-linux-gnueabihf ]
[ .... ] Verifying
[ .... ] Extracting
[ .... ] Downloading [ gcc-linaro-6.4.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf ]
[ .... ] Verifying
[ .... ] Extracting
[ .... ] Downloading [ gcc-linaro-6.4.1-2017.11-x86_64_aarch64-linux-gnu ]
[ .... ] Verifying
[ .... ] Extracting
[ .... ] Downloading [ gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_aarch64-linux-gnu ]
[ .... ] Verifying
[ .... ] Extracting
[ .... ] Downloading [ gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf ]
[ .... ] Verifying
[ .... ] Extracting
[ o.k. ] Using user configuration override [ userpatches/lib.config ]
[ o.k. ] Downloading sources
[ o.k. ] Checking git sources [ u-boot v2017.11 ]
[ .... ] Creating local copy
/home/alexstkheev/Загрузки/armbian_build-master/lib/general.sh: line 217: git: command not found
/home/alexstkheev/Загрузки/armbian_build-master/lib/general.sh: line 218: git: command not found
/home/alexstkheev/Загрузки/armbian_build-master/lib/general.sh: line 232: git: command not found
/home/alexstkheev/Загрузки/armbian_build-master/lib/general.sh: line 234: git: command not found
[ .... ] Fetching updates
/home/alexstkheev/Загрузки/armbian_build-master/lib/general.sh: line 250: git: command not found
[ .... ] Checking out
/home/alexstkheev/Загрузки/armbian_build-master/lib/general.sh: line 254: git: command not found
[ o.k. ] Checking git sources [ linux-mainline v4.14.41 ]
[ o.k. ] Checking git sources [ sunxi-tools master ]
/home/alexstkheev/Загрузки/armbian_build-master/lib/general.sh: line 227: git: command not found
/home/alexstkheev/Загрузки/armbian_build-master/lib/general.sh: line 249: git: command not found
[ o.k. ] Checking git sources [ rkbin-tools master ]
[ o.k. ] Checking git sources [ marvell-tools A3700_utils-armada-17.10 ]
[ o.k. ] Checking git sources [ odroidc2-blobs master ]
[ o.k. ] Compiling [ sunxi-tools ]
make: *** No rule to make target 'clean'.  Stop.
make: *** No rule to make target 'tools'.  Stop.
[ o.k. ] Installing [ rkbin-tools ]
install: cannot stat 'tools/loaderimage': No such file or directory
install: cannot stat 'tools/trust_merger': No such file or directory
[ o.k. ] Cleaning output/debs for [ orangepipc next ]
[ o.k. ] Cleaning [ u-boot/v2017.11 ]
grep: /home/alexstkheev/Загрузки/armbian_build-master/cache/sources/u-boot/v2017.11/Makefile: No such file or directory
[ o.k. ] Compiling u-boot [ 0 ]
[ o.k. ] Compiler version [ arm-linux-gnueabihf-gcc 7.2.1 ]
[ .... ] Checking out sources
/home/alexstkheev/Загрузки/armbian_build-master/lib/compilation.sh: line 119: git: command not found
[ o.k. ] Started patching process for [ u-boot sunxi-orangepipc-next ]
[ o.k. ] Looking for user patches in [ userpatches/u-boot/u-boot-sunxi ]
[ warn ] * [l][c] 0020-sunxi-call-fdt_fixup_ethernet-again-to-set-macaddr-f.patch [ failed ]
[ warn ] * [l][c] 4kfix-limit-screen-to-full-hd.patch [ failed ]
[ warn ] * [l][c] Add-A20-Olimex-SOM204-EVB-board.patch [ failed ]
[ warn ] * [l][c] add-a20-olinuxino-micro-emmc-support.patch [ failed ]
[ warn ] * [l][c] add-a20-optional-eMMC.patch [ failed ]
[ warn ] * [l][c] add-bananapi-bpi-m2-zero.patch [ failed ]
[ warn ] * [l][c] add-beelink-x2.patch [ failed ]
[ warn ] * [l][c] add-nanopi-air-emmc.patch [ failed ]
[ warn ] * [l][c] add-nanopi-duo.patch [ failed ]
[ warn ] * [l][c] add-nanopi-m1-plus2-emmc.patch [ failed ]
[ warn ] * [l][c] add-nanopineoplus2.patch [ failed ]
[ warn ] * [l][c] add-orangepi-plus2-emmc.patch [ failed ]
[ warn ] * [l][c] add-orangepi-zeroplus.patch [ failed ]
[ warn ] * [l][c] add-orangepi-zeroplus2_h3.patch [ failed ]
[ warn ] * [l][c] add-sunvell-r69.patch [ failed ]
[ warn ] * [l][c] add-tritium.patch [ failed ]
[ warn ] * [l][c] add_emmc_olinuxino_a64.patch [ failed ]
[ warn ] * [l][c] add_emmc_orangepiwin.patch [ failed ]
[ warn ] * [l][c] adjust-default-dram-clockspeeds.patch [ failed ]
[ warn ] * [l][c] adjust-small-boards-cpufreq.patch [ failed ]
[ warn ] * [l][c] enable-DT-overlays-support.patch [ failed ]
[ warn ] * [l][c] enable-autoboot-keyed.patch [ failed ]
[ warn ] * [l][c] fdt-setprop-fix-unaligned-access.patch [ failed ]
[ warn ] * [l][c] fix-mmc-phase-timings.patch [ failed ]
[ warn ] * [l][c] fix-sunxi-gpio-driver.patch [ failed ]
[ warn ] * [l][c] fix-usb1-vbus-opiwin.patch [ failed ]
[ warn ] * [l][c] h3-Fix-PLL1-setup-to-never-use-dividers.patch [ failed ]
[ warn ] * [l][c] h3-enable-power-led.patch [ failed ]
[ warn ] * [l][c] h3-set-safe-axi_apb-clock-dividers.patch [ failed ]
[ warn ] * [l][c] lower-default-DRAM-freq-A64-H5.patch [ failed ]
[ warn ] * [l][c] lower-default-cpufreq-H5.patch [ failed ]
[ warn ] * [l][c] sun8i-set-machid.patch [ failed ]
[ warn ] * [l][c] video-fix-vsync-polarity-bits.patch [ failed ]
[ warn ] * [l][b] workaround-reboot-is-poweroff-olimex-a20.patch [ failed ]
make: *** No rule to make target 'orangepi_pc_defconfig'.  Stop.
sed: can't read .config: No such file or directory
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
[ error ] ERROR in function compile_uboot [ compilation.sh:156 ]
[ error ] U-boot compilation failed
[ o.k. ] Process terminated
Что должно быть на выходе?
neller
Настоящее имя: Alexey
Сообщение MX_Master » Вчера, 12:13
git не установлен?
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alexa [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], putnik, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
