Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение spryt » 23 апр 2018, 20:37
Для Санчо
Нашел ещё одну ошибку по схеме сообщения нр 860:
На кнопке К8 (HOME) контакты 3 и 4 не должны быть соеденены .
spryt
Настоящее имя: Тимур
Сообщение ALViktor » 24 апр 2018, 16:45
Andrey_Pavkin писал(а):Это действительно самый простой вариант и работает хорошо и стабильно, по Home - ограничения есть, зайдите в настройки , выберите размер стола и после отправки в "home" , не сможет выйти за эти пределы.
Это я знаю, имелось ввиду ограничение по концевикам. Можно же наставить их по 2 на каждую ось.
ALViktor
Настоящее имя: Виктор
Сообщение санчо » 24 апр 2018, 16:58
spryt писал(а):Нашел ещё одну ошибку по схеме сообщения нр 860:
они уже давно исправлены, только я уже не рискую выкладывать исправленную, по хорошему нужно повырезать первые 2 и вставить ее, но никто из модеров или не могут или не хотят возится, не знаю, ответа так никакого на мои просьбы не дал :(
санчо
Настоящее имя: алекс
Сообщение санчо » 25 апр 2018, 06:33
ALViktor писал(а):Можно же наставить их по 2 на каждую ось.
можно, но как ардуино узнает что это предел? с нулем то все понятно - контролер гонит станок в сторону уменьшения координат. Разве что их повесить на стоп
санчо
Сообщение ALViktor » 27 апр 2018, 14:52
Ну так я и пишу что это именно HOME что бы по два концевика не цепляли на ось.
ALViktor
Сообщение koctet » 16 май 2018, 15:34
Привет. Не подскажите как включить лазер на малой мощности для калибровки лазерной головки?
koctet
Настоящее имя: koctet
Сообщение spryt » 16 май 2018, 16:48
koctet писал(а):Привет. Не подскажите как включить лазер на малой мощности для калибровки лазерной головки?
Кнопкой "LASER".
spryt
Сообщение koctet » 17 май 2018, 15:05
Кнопка лазер работает одну секунду при её нажатии....
koctet
Сообщение koctet » 17 май 2018, 16:41
Не успеваю... Подскажите как это изменить чтоб настроить головку лазера.
koctet
Сообщение ArrSoft » 17 май 2018, 17:26
koctet писал(а):Кнопка лазер работает одну секунду при её нажатии....
вообще то не секунду, а горит постоянно, с минимальной мощностью.
у тебя лазер какой мощности?
может просто недостаточно для твоего той минимальной мощности что стоит в настройках.
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Сообщение koctet » 17 май 2018, 18:44
2.5 WT. А сколько нужно ставить мощность. Лазер хороший жгёт хорошо. Нажимаю он просто мыргнет и всё...
koctet
Сообщение koctet » 17 май 2018, 19:09
Все разобрался. $28=1. Это мало для моего лазера. Я поменял на $28=5. И все заработало. Фокус отстроил. Жгёт отлично. А программа image-to-gcode свежей версии нет?
koctet
Сообщение koctet » 17 май 2018, 20:00
Файл на флешку скинул. Норм. Прочитал и прожег. Вставляю в комп не видит...
koctet
Сообщение ArrSoft » 18 май 2018, 12:24
koctet писал(а):Файл на флешку скинул. Норм. Прочитал и прожег. Вставляю в комп не видит...
в комп , то есть в программу надо нажать кнопку соединить, и в какую программу вставляешь?
их несколько "имедже ж коде", каждая работает только со своей прошивкой.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft » 20 май 2018, 15:24
. нихромовый выжигатель ,за год первая картинка, я его малость "подшаманил", изменил держатель нихрома, (передалал саму каретку), удлиннил плечо от оси до нихрома. для более гладкого " скольжения" по поверхности, убрал импульсный накальный трансформатор и поставил обычный, так же заменил провода на спираль на более толстые(3мм.кв).
ArrSoft
Сообщение ArrSoft » 21 май 2018, 17:47
перемотал трансформатор накальный, добавил напряжение( добавил 2 витка с отводом от предпоследнего), скорость выжигания выросла.
скорость для белого 6600 стала - была 4300, для черного 540 - была 360, результат на фото, картинку сделал маленькую (11Х16см) и точек поставил всего 72, так как для пробы
ArrSoft
Сообщение sergan » 21 май 2018, 19:40
Отлично что тема ожила. Смотрю вы вижигаете вдоль волокон древесины... Попробуйте поперерек волокон, результат будет лучше. Я тоже эксперементировал с нихромом пока лазер не появился. Четких границ не возможно достич при помощи нихрома, но оттенки серого отлично получаются, хотя возможно от размеров картины многое зависит. Картины маслом тоже не очень класно смотрятся вблизи. С помощью лазера получаются четкие границы, но оттенки трудно сделать. Хотя если точками все просто суперски выходит.
Контроллер рулит.
Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера IMG_20170924_104442.jpg
sergan
Сообщение 4arus » 21 май 2018, 21:34
sergan писал(а):Отлично что тема ожила. Смотрю вы вижигаете вдоль волокон древесины... Попробуйте поперерек волокон, результат будет лучше. Я тоже эксперементировал с нихромом пока лазер не появился. Четких границ не возможно достич при помощи нихрома, но оттенки серого отлично получаются, хотя возможно от размеров картины многое зависит. Картины маслом тоже не очень класно смотрятся вблизи. С помощью лазера получаются четкие границы, но оттенки трудно сделать. Хотя если точками все просто суперски выходит.
Контроллер рулит.
Нихромом можно тоже добиться качества почти равным лазерному. На фото толщина линий на мм. Размер фото 6х6см.
4arus
Сообщение ArrSoft » 22 май 2018, 05:57
Контроллер рулит.
Поперек плохо выходит, фанера то у меня хвойная и строительная, волокна там широкие и бороздки глубокие, не зашлифовываются, хоть целый день шлифуй, хоть нулевкой, толку ноль.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft » 22 май 2018, 06:03
Контроллер рулит.
так и делаю, ставлю 102 точки на дюйм, нихром 0.6мм, ставлю температуру нихрома такую, что бы спираль в темноте еле светилась, и получается хорошо, но очень долго и черного цвета почти нет, что бы был черный, надо что бы спираль даже при комнатном освещении ярко светилась.
Тогда и цвета темные получаются и поверхность фанеры прям гладкая становиться, правда разрешение низкое, таким способом выжигаю только большие картинки в крупных деталях.
ArrSoft
Пред.След.
Вернуться в Электроника
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aksutov1996, aldemm, AlexSVC, ART_ME, bawero, Bing [Bot], botzman, Brynet83, Chili, Duhas, emilvv, engineer_78, Enot_1, evgenyjp, Frezer_PU, frezeryga, Google [Bot], keen, magnetic, Majestic-12 [Bot], maxx2000orel, MGG, NikolayUa24, passer-by, Гагарин, Rom327, Taganrog, tehnic, TheDreamer, torokh, UAVpilot, verser, vinar, Yandex [bot], Владимир СПЗ
Поделиться
Reputation System ©'
