Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Сообщение Smlua » 31 янв 2019, 12:03
nik1 писал(а):я имел ввиду когда фреза идет всей шириной, типа паза
О. На такой подаче 05-07 мм . Если сбрасывать, то по идее пол диаметра, но пока не рискую. В основном АМГ идёт, а он очень вязкий. Только сож кончится, сразу липнет
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение cncfreak » 13 фев 2019, 14:33
Не понял, куда сообщения делись?
Фото, видео...репутация.
Последний раз редактировалось cncfreak 13 фев 2019, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
cncfreak
Сообщение sima8520 » 13 фев 2019, 14:37
Опять проблемы с сайтом
Медальки:
Сообщение frezeryga » 13 фев 2019, 15:49
Похоже откатили на бекап потому ждем может востановят.
Медальки:
Сообщение BB-8 » 13 фев 2019, 16:25
не восстановят, вернее восстановили более старый, Ник писал Re: Продолжаем хаить форум #2201
BB-8
Сообщение cncfreak » 13 фев 2019, 18:12
Ну тогда повторюсь...
https://youtu.be/dB82bx1I538
Ap - 16mm
Ae - 0.7mm
S - 12500 rpm
F - 1150mm/min.
End mill 10mm, 3z.
С одной детали 20л. стружки.
Материал амг6.
cncfreak
Сообщение шпиндель » 13 фев 2019, 18:34
даааа...совсем сиськи не умеешь пилить ! :pssdoff:
шпиндель
Сообщение MGG » 13 фев 2019, 19:05
Шпиндель исо 30 сюда как попал?)))
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=164&t=13246&p=304076#p304076 Поставки оборудования для ваших станков
MGG
Сообщение sazn86 » 13 фев 2019, 20:13
ТАк станок с автосменой )))
sazn86
Сообщение cncfreak » 17 фев 2019, 19:29
Тормозные ручки.
1 установ база.
2 установ.
В95Т1.
Без смазки липнет, хоть и калёный.
Пришлось по 0.3мм за проход снимать.
https://youtu.be/qPeeWAN_Aiw
cncfreak
Сообщение Samodelkin 88 » 17 фев 2019, 19:58
Зачем столько металла в стружку?
Samodelkin 88
Медальки:
Сообщение frezeryga » 17 фев 2019, 20:02
Ну ты уже совсем навалил режимы аш звенит.
Медальки:
Сообщение sima8520 » 17 фев 2019, 20:03
А как ты по другому сделаешь? Ты посмотри как диски на мотики кастомные делают. 250 кг люма в 200-300 тысяч стоимостью переводят в 18 кг
Медальки:
Сообщение Samodelkin 88 » 17 фев 2019, 20:07
sima8520 писал(а):А как ты по другому сделаешь?
Делал, и рассказывал ранее.
sima8520 писал(а):Ты посмотри как диски на мотики кастомные делают
Это антипример. Для разового изделия пойдет, но лучше таких способов избегать.
Samodelkin 88
Медальки:
Сообщение sima8520 » 17 фев 2019, 20:09
Покажи мне что ты делал, я не в курсе
Медальки:
Сообщение frezeryga » 17 фев 2019, 20:12
Доля цены материала в этом изделии очень не значительна потому нет смысла парится. Но по мне так полный онанизм переводить в стружку весь кусок когда можно вырезать тупо по контуру. А еще можно приляпать большой кусок на шпаклю и вырезать сразу десяток этих ручек.
Медальки:
Сообщение Samodelkin 88 » 17 фев 2019, 20:13
sima8520 писал(а):я не в курсе
Отсюда и далее
Re: Портальник моделиста1000х350х120 #291
Samodelkin 88
Медальки:
Сообщение sima8520 » 17 фев 2019, 20:18
А ты в этом смысле... По контуру резать не всегда удобно. В его случае убрав все мясо можно подводы и отводы сделать, и не будет следов на торце. Ну и ещё куча нюансов которые наверняка нам расскажет автор
Медальки:
Сообщение mikehv » 17 фев 2019, 20:19
frezeryga писал(а):Доля цены материала в этом изделии очень не значительна потому нет смысла парится
Ну если штучно и под клиента то да. А если серия, то цена такой ручки недалеко от цены материала уходит.
mikehv
Медальки:
Сообщение cncfreak » 18 фев 2019, 04:02
frezeryga писал(а):Ну ты уже совсем навалил режимы аш звенит.
Звенит, т.к. болты с одной стороны ))
Ну и в95т очень твёрдый.
Samodelkin 88 писал(а):Зачем столько металла в стружку?
Там в стружку ушло грамм 100-200, это копейки.
frezeryga писал(а):можно вырезать тупо по контуру. А еще можно приляпать большой кусок на шпаклю и вырезать сразу десяток этих ручек.
Мне удобней на приспособлениях делать, т.к. в этом месяце надо 1 пару, через неделю надо 10 комплектов и т.д.
Индикатором катнул угол, центроискателем обнулился по отверстию и всё.
А писать каждый раз программу под разное количество не вариант.
+ Для шпакли надо жертвенный стол, время.
Я отрабатываю тех процесс для оператора, чтобы ему было удобно менять заготовки и нажимать кнопку "старт"
cncfreak
Пред.След.
Вернуться в Фрезерные станки по металлам
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, andergrin, andrew63, at90, Bing [Bot], binom81, Dzu, ebragim, evgeni70, ex71, Google [Bot], HeavyToshik, iMaks-RS, knifemaker, Majestic-12 [Bot], mikehv, nik0, nik1, r_v, ruh2100, seni, shalek, simplify, StavRos, tehnic, tooshka, tpolimer2000, Trenzel, VGG, Yandex [bot]
Reputation System ©'
