Как в EMC2 отобразить ход выполнения программы
Re: Как в EMC2 отобразить ход выполнения программы
Сообщение pavelshakal » 15 сен 2018, 22:58
solo писал(а):Тогда покажи свой тайм хел или можно вписать то что относится к хел в любой уже существующий хел файл , кастом хел или кастом постигнуть хел
АААААААААААААААААААА боже что это . Ребята честно я стараюсь. И Вам ОГРОМНОЕ спасибо, но не в тыкаю я линукс. с 2001 года с виндой, слышал и в те времена про линукс (((
Жизнь хороша, если живешь хорошо!
pavelshakal
Сообщение pavelshakal » 15 сен 2018, 23:01
а еще сегодня после всех манипуляций появилось сообщение о реалтайме ! стоит на это обращать внимание?
pavelshakal
Сообщение nkp » 16 сен 2018, 08:39
pavelshakal писал(а):что это
это файлы в папке конфигурации(конфига часто пишу(т)) с окончанием .hal (расширение в винде называется)
они, наряду с файлом .ini являеются основными файлами настроек в емс( linuxcnc теперь)
1. когда хочешь реально помощи - выкладываешь эти файлы(можно(даже лучше)) всю папку конфига
также скрин или текст ошибки,если таковая выскакивает
2. если хочешь просто пообщаться на 4 страницы,то НЕ выкладываешь всё вышеуказанное
Медальки:
Сообщение pavelshakal » 16 сен 2018, 08:59
Ясно. Жёстко , но доходчиво. Выложу папку
pavelshakal
Сообщение pavelshakal » 17 сен 2018, 08:54
Доброго дня!
\\\вчера не получилось грибы не дали )))
вот как и просили вся папка
WinRAR archive.rar
pavelshakal
Сообщение solo » 17 сен 2018, 16:29
Емммм чета я совсем не въехал а хел фай для панельки откуда взялся
Для таймера хел файл должен содержать что то типа такого
loadrt time
addf time.0 servo-thread
net cycle-timer time.0.start <= halui.program.is-running
net cycle-seconds pyvcp.time-seconds <= time.0.seconds
net cycle-minutes pyvcp.time-minutes <= time.0.minutes
net cycle-hours pyvcp.time-hours <= time.0.hours
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение pavelshakal » 17 сен 2018, 17:03
так хел файл тут же на странице 2 сообщение 40 от туда и взят. А тексты разные точно! И мне нужно в хел исправить на ваш вариант написания хела?
pavelshakal
Сообщение solo » 17 сен 2018, 21:18
Я не знаю где кто до брал я просто смотрел то, что выложено выше
solo
Сообщение nkp » 17 сен 2018, 21:43
вот так будет работать
Код: Выделить всёРазвернуть
[HAL]
HALFILE = pavel.hal
HALFILE = custom.hal
POSTGUI_HALFILE = timer.hal
POSTGUI_HALFILE = custom_postgui.hal
HALUI=halui
причина:
(скорей всего) POSTGUI может быть только один (в отличии от HAL файлов)
и первый встретившийся (наверно) считается тем единственным))
Медальки:
Сообщение solo » 17 сен 2018, 22:06
У меня есть только общее представление о том как должно быть и опыт тупого копирования с форма с положительным результатом
solo
Сообщение solo » 17 сен 2018, 22:11
Да и ещё чем отличаются
HALFILE
POSTGUI_HALFILE
Если не трудно в общих чертах можно обьянить
solo
Сообщение nkp » 17 сен 2018, 22:38
Postgui - это хал файл для пинов интерфейса( пины Axis, или панели glade например)
При загрузке емс учитывает., что эти пины становятся доступны только после загрузки графики.
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 18 сен 2018, 01:11
nkp писал(а):причина:
Именно так.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение pavelshakal » 18 сен 2018, 09:45
На данный момент на работе. НО заранее спасибо ребята.
Вот хочется еще реальную скорость обработки видеть на экране как добавить? velocity что ли экранчик. с кнопками гоу хом я наверное не стану заморачиваться )))
pavelshakal
Сообщение UAVpilot » 18 сен 2018, 11:53
Так? :)
Как в EMC2 отобразить ход выполнения программы Снимок экрана от 2018-09-18 11-52-30.png
UAVpilot
Медальки:
Сообщение pavelshakal » 18 сен 2018, 11:54
UAVpilot писал(а):Так?
да если можно ))
pavelshakal
Сообщение solo » 18 сен 2018, 12:28
Так это надо в настройках аксис нада птичку поставить если не ошибаюсь в закладке вид
solo
Сообщение pavelshakal » 18 сен 2018, 13:08
у меня на этом месте много всяких надписей (G92 |G54 и тп) а этой нет
pavelshakal
Сообщение UAVpilot » 18 сен 2018, 13:15
Не, я могу понять, что документацию и инструкции читать скучно и не достойно... Но по менюшкам-то потыкать?.. :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение ScrewDriver » 18 сен 2018, 14:02
UAVpilot писал(а):Не, я могу понять, что документацию и инструкции читать скучно и не достойно... Но по менюшкам-то потыкать?..
Они иногда очень кхм... своеобразные - я вот пока в конфиги не залез ручками - не смог инвертировать вход датчика касания, хотя птичку ставил... (и галочку и в лобик целовал - ничего не помогало :hehehe: )
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Настоящее имя: Василий
Пред.След.
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alex lamaka, Alikoff, alkozlov_1976, Am0k, Argentum47, Bing [Bot], ferum, frezeryga, Google [Bot], Hanter, iMaks-RS, john1987887, Majestic-12 [Bot], MGG, mikehv, nevkon, nik0, NKS, Prav, rage, sergay, Taganrog, tsurika, vala, Yandex [bot], Карпуха, Илья92
Поделиться
Reputation System ©'
