КФПЭ-250-Н2-5 Модернизация [Завершено]
Re: КФПЭ-250-Н2-5 Модерницация
Сообщение nevkon » 08 июн 2017, 15:38
Можно настроить радиусы скруглений - поставить их малыми.
Сообщение aftaev » 08 июн 2017, 16:14
tcom писал(а):а можно сделать чтобы CAМ стстема включала этот режим?
Наверно можно, от САМ зависит. Можно наверно напрямую в постпроцессоре прописать. Или в Lcnc прописать, чтоб при старте автоматом включался.
Медальки:
Сообщение tcom » 08 июн 2017, 16:20
Спасибо за ответы, буду копать документацию и осваивать чпу ремесло.
tcom
Настоящее имя: Тарас
Сообщение tcom » 22 июл 2017, 09:45
Спасибо всем за помощь!!
Все получилось. Станок справляется с нашими задачами, качество и точность изделий полностью устраивает.
Станок осталось доработать кабиной для защиты от сожа и стружки.
Спасибо этому прекрасному форуму!
tcom
Re: КФПЭ-250-Н2-5 Модернизация [Завершено]
Сообщение botcman » 12 апр 2018, 21:53
Сколько в результате использовали трансформаторов для питания приводов?
botcman
Сообщение tcom » 14 апр 2018, 12:50
Использовал родной один трансформатор, и драйвера не переделывал. За время использования станка никаких проблемм не было. Станок открыл нам новые возможности, удобство и скорость в работе.
tcom
Сообщение AAN » 14 апр 2018, 14:34
Офтопик: Огнеопасный у Вас цех. Муфель у сгораемой стенке точно держать не стоит.
AAN
Настоящее имя: Антон
Сообщение tcom » 15 апр 2018, 09:05
Это для хранения он туда был помещен и ждал своего регулятора с твердотельный реле. Мы ее купили на свалке, покрасили перемотали выкинули асбест. Сейчас переехала и работает в безопасном месте.
tcom
Сообщение AAN » 15 апр 2018, 10:05
Вам решать, но я бы горючую стену хоть как нибудь защитил - хоть штукатуркой по сетке рабица или плоским шифером. Такие временные стены ведь чем опасны - стоят себе и стоят, высыхают до состояния "порох" а потом одна искра...
AAN
Сообщение elephant007 » 16 апр 2018, 18:26
концевики остались родные, или поменяны на индуктивные?
elephant007
Медальки:
Сообщение tcom » 17 апр 2018, 07:13
Родные остались, 3штуки на ось, мин макс хоум
tcom
Сообщение elephant007 » 17 апр 2018, 10:41
А хоумишься по индексным меткам линеек?
elephant007
Медальки:
Сообщение tcom » 17 апр 2018, 14:25
У меня энкодеры стоят Z индекс настроен, но это так чисто для интереса.
Хоуминг по концевикам которые на одной пластине с лимитами установлены - как на заводе поставили так и задействовал их.
tcom
Сообщение elephant007 » 17 апр 2018, 18:06
А подскажи, пожалуйста, почему решил энкодеры ставить, а не линейки? Базы у тебя прошлифованы и даже пришабрены, родные индуктосины снял - оптические линейки поставил... я вот прям сейчас перед выбором нахожусь... почти решил 450-мм линейки ставить...
elephant007
Медальки:
Сообщение tcom » 17 апр 2018, 22:31
линейки однозначно, если есть возможность.
Это первый станок который я модернизирую, вместо сельсинов через переходные пластины четко стали энкодеры.
Дешево и для моих задач за глаза, посадки под подшипники получается фрезеровать. Точность паспортную держит.
tcom
Сообщение nkp » 07 май 2018, 07:56
tcom писал(а):вместо сельсинов
что за датчики стояли?
какова их судьба?)) (продаются?)
Медальки:
Сообщение aegis » 07 май 2018, 08:27
tcom писал(а):посадки под подшипники получается фрезеровать
был бы ты гденить поближе к Шымкенту, возможно, дали бы балбар покататься оп вопрос фрезеровки посадки под подшипники...
нікому нічого не нав'язую.
aegis
Медальки:
Настоящее имя: Михайло
Сообщение john1987887 » 08 май 2018, 10:36
Посадки под подшипники получается фрезеровать на чем угодно! Ведь как минимум 3 точки контакта будет по окружности :) Поэтому это не показатель.
ЧПУ токарка и фрезеровка на заказ.
john1987887
Медальки:
Сообщение Dmaster » 08 май 2018, 10:46
В том то и дело, что это посадка под обычный подшипник, а вот натянуть как следует радиальноупорные- не выйдет. Хорошую посадку надо растачивать.
" Linux CNC - наше всё"
Dmaster
Медальки:
Сообщение aegis » 08 май 2018, 12:00
не ну ТС молодец - тут безспорно, просто мне не понравилось выражение про фрезеровку под подшипники посадки...
aegis
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Фрезерные станки по металлам
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], BlackBeard, Evilmax, exe, Google [Bot], klapanasos, Majestic-12 [Bot], nik0, sazn86, ScrewDriver, xarakara, Yandex [bot], yellosax, МихаилТула
Поделиться
Reputation System ©'
