Выбор 3D принтера
Re: Выбор 3D принтера
Сообщение Китайский мастер » 08 авг 2018, 11:25
Значит будет 32бит контролёр и графический дисплей.
На что ещё обратить внимание для качественной печати?
Драйвера tmc2208 пока остановился пишут что тихие.
Китайский мастер
Сообщение Morroc » 08 авг 2018, 11:48
На такой кинематике обычно боуден - можно трубку специальную купить https://ru.aliexpress.com/item/Triangle ... 40720.html (на ebay есть вроде еще покруче, искать по capricorn tube). Всякие поверхности или наклейки с хорошей адгезией пластика (типа https://ru.aliexpress.com/item/-/32844461692.html https://ru.aliexpress.com/item/Heatbed- ... 59430.html). Если на столе стекло, а стол не сильно ровный, то возможно имеет смысл проложить https://ru.aliexpress.com/item/100mm-10 ... 79614.html. Экструдеры бывает и самодельные неплохо работают, но вообще вот - https://ru.aliexpress.com/item/3D-print ... 02679.html , для гибкого пластика лучше https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 35648.html. Для быстрого нагрева стола возможно имеет смысл взять мощную грелку на 220 https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-sil ... 82192.html и коммутировать подобным реле https://ru.aliexpress.com/item/Industri ... 31021.html заодно разгрузится БП. Для трапецидального винта в 3d народ рекомендует пластиковые гайки типа таких https://ru.aliexpress.com/item/T8-nut-t ... 78266.html металлические обычно шатаются на винте и тоже могут давать бяки всякие (я не сталкивался). Фирменный термобарьер e3d v6 имеет узкую шейку и конусообразное отверстие внизу, я не в курсе есть ли точно такие китайские (у меня китайский с ровным отверстием), но без этих особенностей, говорят, работают хуже, так же рекомендуется верхнюю часть (в радиатор) смазывать термопастой с хорошим коэффициентом теплопроводности (у КПТ-8 вроде не очень), а сопло термоизолировать чем нибудь снаружи. Ну не знаю... там вообще нюансов много разных, обчитаться на 3dtoday или где конкретные принтеры обсуждают.
Morroc
Сообщение maagalex » 13 авг 2018, 16:41
Сейчас интересные модели аврора появились,
https://www.gearbest.com/3d-printers-3d ... 54909.html
причем на сайте есть даже на рельсах..правда дороже)
https://www.gearbest.com/3d-printers-3d ... oodsDetail
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение cnc3426 » 13 авг 2018, 21:59
У рельс есть преимущество в низком износе, т.е. они будут работать долго, без образования значимого люфта. Валы с проставками или подобные вещи, истираются и люфт нарастает. А точность падает.
У меня поддельный хивин, каретки ездят с разным натягом :) Лечил проблему так: взял одну каретку, прогнав по всем рельсам, разложил их по порядку возрастания натяга: от "болтанки" до "с трудом". Подобрал остальные каретки под эти рельсы, чтобы они двигались легко, не закусывали и не люфтили. 5 мин и ничего не надо шлифовать, полировать.
Дрыгостол - не полезно. Если для себя, не срочно, руки прямые... то можно. Но лучше не надо :)
Ардуина может генерить до 10 тыс импульсов в секунду. Честно, правильно и вовремя. Если нужно больше, то импульсы будут не равномерные и не вовремя. У других контроллеров - другая ситуация, это надо узнавать до покупки.
Сопло не нужно термоизолировать от нагревателя, а то не успеет расплавить пластик на больших подачах :) У меня нагреватель промазан КПТ-8, сопло просто вкручено. Пластик подтекает между соплом и алюм корпусом, к сожалению. Надо из силиконового теплопроводящего диэлектрика вырезать прокладку-шайбу.
Зато резьба радиатора обернута фум-лентой, для термоизоляции.
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Сообщение Morroc » 14 авг 2018, 09:21
cnc3426 писал(а):Зато резьба радиатора обернута фум-лентой, для термоизоляции.
В смысле нижняя часть резьбы термобарьера ?
Morroc
Сообщение cnc3426 » 14 авг 2018, 18:18
ага
cnc3426
Сообщение мп42 » 14 сен 2018, 16:14
Собираю принтер в корпусе от Сifero, кинематика H-Bot, на рельсах. Вопрос, на сколько оправдана замена винта подьема стола на ШВП ?
Фрезер перевел на ШВП но там нагрузки а тут что? Воблинг ?
мп42
Сообщение Morroc » 14 сен 2018, 23:00
На воблинг недавно жаловались в телеграм-канале ZAV и на швп, китайцы могут. У меня с трапецией и пластиковой гайкой нет воблинга, но трапеция единая с ШД - о них хорошие отзывы. Вот бы это была единственная проблема - хоть знал бы что менять ) у меня вот с экструзией при частых ретрактах черте что творится, вплоть до полного прекращения.
Morroc
Сообщение мп42 » 15 сен 2018, 07:38
Трапеция с ШД смотрел, видел только короткие. А с ШВП как повезт, мне одна сырая пришла.
мп42
Сообщение Morroc » 16 сен 2018, 13:21
Обычно 300мм, но попадалить на глаза и другие. В моем варианте хватает на 254мм высоты.
Morroc
Сообщение мп42 » 16 сен 2018, 18:38
У меня по спецификации 350мм, окончательно позже определюсь, когда начется окончательная сборка.
мп42
Сообщение Parhom » 27 сен 2018, 14:00
Всем привет.
Тоже подумываю о приобретении принтера. Бегло почитал тему.
Есть вопрос Дак какой сейчас принтер наиболее подходит для покупки в пределах до 400$
Parhom
Настоящее имя: Пархоменко Артем Юрьевич
Сообщение Morroc » 27 сен 2018, 17:00
А какие предпочтения ? Из коробки или собирать ? Если 200x200 хватит, то вроде есть из чего выбрать.
Morroc
Сообщение Parhom » 27 сен 2018, 22:51
Думаю все равно. Собрать тоже смогу. От 200 до 300 пойдет. Печатать много но однотипно. А размер детали 45мм в диаметре и 11мм высота. Чем больше вместиться на стол сразу тем лучше. Главное не переделывать принтер после 100 деталей. Хотя раму сделать мне не проблема. Есть и токарный и фрезерный. Тока в комплектующих не понимаю к принтерам. Тока вник в ЧПУ токарный по железу и электронике. Принтер пока не осилю. Хотелось бы сразу комплект. Что бы собрал и вперёд. На самоделки нет времени. Может современном вникнуть и точно пойму что мне нужно и соберу. А пока так хотелось бы, готовый купить.
Спасибо заранее в ем за совет.
Parhom
Сообщение Morroc » 28 сен 2018, 09:25
Из более менее готовых вот на эти можно глянуть https://anycubic3dprinter.aliexpress.com/store/group/ANYCUBIC-4MAX/721071_512308787.html или такой https://www.aliexpress.com/store/product/Newest-Flyingbear-Ghost-3d-Printer-full-metal-frame-High-Precision-3d-printer-kit-imprimante-impresora-glass/2218051_32868752710.html - сразу закрытые и можно ABS печатать, вот такой ничего https://tevo3dprinter.ru/3d-printery/3d-printer-tevo-black-widow или другие топовые у них же. Из местных комплекты бывают у http://ivilol.ru/3d-printery/kit-nabor-printera-ulti/ и https://www.zav3d.ru/ но с наличием может быть туговато (у второго во всяком случае), я бы сейчас первый глянул, но если шум не смущает то и второй неплох, попроще вроде (я такой взял, но комплектующие в разных местах заказывал).
Morroc
Сообщение Parhom » 28 сен 2018, 09:57
https://m.ru.aliexpress.com/item/328319 ... form=msite
Я на такой просматриваю. Как он?
Подскажите. На механику 3D можно лазер цеплять для лазерной гравировки?
Parhom
Сообщение мп42 » 28 сен 2018, 10:21
Если печатать много и однотипно тогда нужен принтер с качественной механикой и жестким корпусом, качество китайских комплектующих как повезет. Проходил
это уже все на чпу станке. Фанерку в этом случае вообще бы не рассматривал, оборудование работает продолжительное время, греется, делайте выводы.
мп42
Сообщение Morroc » 28 сен 2018, 10:26
Китайские комплекты получаются металлические, но с механикой всяко может быть. У наших вроде получше с механикой (в zav, sprinter), но, блин, корпуса фанерные и другие делать не хотят (в ivilol вроде обещал металлические).
Morroc
Сообщение мп42 » 28 сен 2018, 10:34
Посмотрите корпус Nios, делают в Челябинске цена 4500Р, сталь 4мм.
мп42
Сообщение Parhom » 28 сен 2018, 10:52
А саму электронику какую нужно брать. Если самому заморочится.
Parhom
Пред.След.
Вернуться в 3D принтеры
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 79250367431@ya.ru, aftaev, Bing [Bot], bred55, Brynet83, drey82, evgenyjp, evgenymcp, fleshget, frezeryga, Google [Bot], holopovvv, iMaks-RS, Jazwiec, Kachik, Lafayette, Lead, Leha555, michael-yurov, Miha26, mikehv, neo832002, NikolayUa24, niksooon, parket_3d, SAG74, sidor094, spryt, stiks, TyPuCT, Umnik, Vitalii, vovafed, xvovanx, Yandex [bot], пансо, ДмитрийП
Поделиться
Reputation System ©'
