Выбор 3D принтера
Re: Выбор 3D принтера
Сообщение den_sibirskiy » 03 июл 2018, 10:53
Ребят всем привет.
Тут знакомые собираются принтер прикупить, бюджет 300тр.
Пока вот этот принтер смотрят https://www.3dquality.ru/catalog/produc ... m_pro_dual
Так вот, мне кажется за такую сумму можно что-то получше купить, может посоветуете? Так понимаю на нормальный фотополимерный принтер явно не хватит.
Цель просто делать все на чем получится заработать, медицина конечно хорошо бы, но раз фотополимерный купить нормальный не хватит, то наверно не заморачиваться тогда??
Принтеры как Aklion делал не продают?
Характеристики:
Технические характеристики 3D-принтера Prism Pro Dual:
Название: Prism Pro Dual
Тип 3D принтера: Delta Printer
Форма области печати: круг
Технология печати: FDM
Материал, используемый для печати моделей: ABS, PLA, HIPS, FLEX, SBS, PVA
Диаметр пластика: 1,75 мм
Кол-во подающих механизмов: 2 шт.
Кол-во сопел: 1 шт.
Скорость перемещения головки: не менее 200 мм/сек
Диаметр области печати: 400 мм
Максимальная высота области печати: 860 мм
Высота печати при максимальной области печати: 800 мм
Толщина печатаемого слоя: 0,05 мм
Диаметр сопла: 0,6 мм
Подогреваемая платформа: наличие
LCD экран: наличие
Язык LCD экрана: русский
Совместимость с программным обеспечением: Windows XP, Vista, 7, 8; MAC, Linux: наличие
Управление через Wi-fi: наличие
Датчик наличия прутка: наличие
Специализированное покрытие рабочего стола: наличие
Тип корпуса: закрытый
Габариты: 620х710х1540 мм
Вес: 55 кг
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение AKlion » 03 июл 2018, 12:26
den_sibirskiy писал(а):Принтеры как Aklion делал не продают?
Нет к сожалению не продают, но они доступны для повторения.
Обычно продают то что можно недорого собрать и дорого продать. По своему опыту могу сказать что механика типа дельта совсем не предназначена для принтеров, так же как и подача пластика к печатающей голове через длинный боуден.
Мой первый принтер который я собрал более 5 лет назад до сих пор работает без обслуживания и поломок. Если честно то я его не разу даже не смазывал за это время. Хотя работает постоянно ежедневно практически.
Вы мне написали в личку и попросили высказать своё мнение, задавайте вопросы более конкретно и я отвечу.
Скайп AKlion сайт http://forum.3dprintmaster.ru Жить будем.
AKlion
Медальки:
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение den_sibirskiy » 03 июл 2018, 17:32
Остановил свой взор на Raise3D Pro2
https://3d-m.ru/3d-printer-raise3d-pro2/
Менеджер в компании оч. положительно о нем отозвался, рассказал что это хороший принтер, на выставке 3dprintexpo в этом году получил аж несколько наград, за инновации. Нужно найти эту информацию.
Про дельта-бот говорит, что у него могут быть проблемы на прямоугольных углах, не знаю на сколько это актуально, но для круглых объектов вроде ваз, ему равных нет.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy » 03 июл 2018, 18:16
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение PKM » 03 июл 2018, 20:24
Да, очень симпатичная машина.
И ценник соответствующий, конечно.
PKM
Медальки:
Сообщение AKlion » 04 июл 2018, 22:14
den_sibirskiy писал(а):Остановил свой взор на Raise3D Pro2
Ругать ваш выбор не буду но принтер с такой механикой я бы не брал.
AKlion
Медальки:
Сообщение den_sibirskiy » 05 июл 2018, 18:15
Честно говоря, я бы на нем постарался по возможности напечатать ваш принтер V.2 , естественно часть только фрезеровать.
Вообще собираюсь поизучать данную тему, времени мало свободного бывает, сутки короткие какие то, но по тихой изучу, освежу ранее изученное.
Жаль что у меня нет опыта программирования, разработок чего то нового в электронике, хотелось бы создать продукт который можно продать в будущем. Но уже даже ваш конкретно принтер хочется просто попробовать повторить, а уж дальше было бы видно.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение Китайский мастер » 07 авг 2018, 15:52
Решил собрать себе принтер бюджет 20-25 тыс, но не могу определится какой собирать. Читая форум только понял что нужен на рельсах и в корпусе. Рассматриваю в фонерном корпусе стоит ли связываться с фанерой?Может https://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F ... 37935_2175
Китайский мастер
Сообщение Morroc » 07 авг 2018, 16:09
Фанеру красить надо, с учетом этого вроде нормально.
Кроме рельсов (например zav3d - очень живое сообщество в телеграм и вк) можно глянуть еще ультимейкеры (например plastmaska) - они тише работают если это важно, качество выходит приблизительно такое же (h-bot на рельсах в фанерном корпусе - такая себе звуковая колонка, без драйверов с микрошагом жужжит знатно). У zav3d недавно были корпуса из ламинированной фанеры - меньше проблем с окраской, корпусина собирается довольно легко.
Morroc
Сообщение Китайский мастер » 07 авг 2018, 16:17
Красить это не проблема считаю. Принтер нужен для дома пичатать в ремя от времени различные корпуса. Да и шум нужен поменьше
Китайский мастер
Сообщение cnc3426 » 07 авг 2018, 17:51
Есть похожий на зав3д https://3deshnik.ru/forum/viewforum.php?f=25 там есть варианты с рельсами по всем осям
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Сообщение Morroc » 07 авг 2018, 18:04
Учитывая качество распространенных линейных подшипников может быть актуально. ) По месту (в Москве например) в инет-магазах они (линейные) сплошное барахло и почти везде самые дешевые.
Впрочем народ себе печатает подшипники со вставками из фторопластовой трубки (как в хотэнде 4мм) типа таких https://www.thingiverse.com/thing:2337528 и говорят неплохо работает, на год хватает при регулярном использовании, зато ни подклиниваний ни шума, ход плавный, единственно что пока принтер не собрал - напечатать их сложно. Я сам вляпался в хреновые подшипники, надо было как запасной вариант где нибудь печатнуть такие, а то когда срочно надо - хрен найдешь.
Смотрел тот принтер (spinter), вроде тоже ничего.
Morroc
Сообщение Китайский мастер » 07 авг 2018, 19:37
Качество и скорость печати сильно отличается на принтере на рельсах и на валах?
Китайский мастер
Сообщение Morroc » 07 авг 2018, 20:20
На мой взгляд сравнимо если и то и другое вылизать и использовать приличные компоненты. Рельсы не решают все проблемы, на тех же zav'ах всяко бывает судя по телеграм-каналу - кто то из за шума просто не может скорость выше 80 поднять или, не один раз уже видел, - голова на рельсе резонирует на высокой скорости, к примеру. Я вожусь уже с ним, но вот если прям сейчас выбирать - еще раз подумал бы насчет ультика.
Morroc
Сообщение Китайский мастер » 07 авг 2018, 21:14
Morroc писал(а):еще раз подумал бы насчет ультика.
Что это ссылка есть?
Китайский мастер
Сообщение Morroc » 07 авг 2018, 21:52
Ну на валах. Ultimaker
типа такого http://plastmaska.ru/sobiraem-3d-printer-svoimi-rukami/
мне там количество ремней не нравится, но ведь работает, зараза
Morroc
Сообщение Китайский мастер » 07 авг 2018, 21:58
Morroc писал(а):Ну на валах. Ultimaker
Теперь прихожу к выводу что ось Z можно на валах а Х и У рельсы?
Китайский мастер
Сообщение Morroc » 08 авг 2018, 11:00
Ну тот ультик вообще весь на валах. XY рельсы дело обычное. Z на валах вроде тоже неплохо работает, но! китайские подшипники часто подклинивает - это надо проверять сразу, до установки винта передачи, у меня к примеру так - вверх отлично едет, а вниз под своим весом 2 раза из 5 где нибудь клинит - работать оно так вроде бы и работает, но по Z не будет плавного движения и вот этот косяк нормальные рельсы по Z бы исправили (как и нормальные подшипники).
Morroc
Сообщение Китайский мастер » 08 авг 2018, 11:08
Все понял только рельсы. Что на счёт дисплея какой выбирать, сенсорный?
Китайский мастер
Сообщение Morroc » 08 авг 2018, 11:16
Китайские рельсы то тоже подклинивает - как свезет, так что... :) Там не дисплей, а вообще контроллер нужно выбрать - есть на ардуине, есть 32битные типы sbase 1.3 или lerdge, duet - 32 битные с сенсорными. С такой кинематикой ардуина почти тянет, но лучше графическим дисплеем её не нагружать, а с 32бит пофиг.
Morroc
Пред.След.
Вернуться в 3D принтеры
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 79250367431@ya.ru, Aist, AlekseySP, Alex lamaka, Bing [Bot], BOdrOFF, bred55, Duhas, ESP, evgenyjp, Евжений, fleshget, frezeryga, Gestap, Google [Bot], inFamous, Lafayette, Lead, lkbyysq, maga_ges, mahno, Majestic-12 [Bot], MrByte, neo832002, nik1, NikolayUa24, niksooon, Oleg_D, pmu121212, ScrewDriver, sidor094, sivolap36, TyPuCT, Vitalii, Vlad_Z, web123456, wenji, xvovanx, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
