Станок 600х400х150 мм
Re: Станок 600х400х150 мм
Сообщение sima8520 » 11 авг 2018, 11:44
Было бы супер конечно. Можете помочь?
Медальки:
Сообщение Udjin » 11 авг 2018, 12:09
Найди вкдадку формулы.
Сделай замеры неперпендикулярности на полном поле.
Покури тему:
https://www.chipmaker.ru/topic/18490/
Что-то было и на этом форуме, где то в недрах ..
Я самолично использовал этот функционал МАЧ3. Работает. Только при микроперемещениях, пошаговых, елозит сильно при использовании формул.
Но на случай форс мажора, годится.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin
Медальки:
Сообщение sima8520 » 11 авг 2018, 13:58
спасибо, покурю)
Медальки:
Сообщение rlan » 11 авг 2018, 16:15
sima8520 писал(а):нет перпендикуляра между X и Y
предположительно из за боковин станины и ее распорками. диагонали бы померить, но на таком поле - нечем
Вам же не абсолютное значение надо померить, а разницу.
Берете палку длинной чуть меньше диагонали, с одной стороны забиваете гвоздь, с другой закрепляете индикатор или штангельциркуль.
В углу (0;0) на рабочем столе крепите бобышку, в точке 0;0 фрезеруете плотное отверстие под гвоздь. Фиксируете там конец палки с гвоздем. Перегоняете шпиндель в противоположный угол по диагонали, измерительный инструмент упираете в хвостовик фрезы, обнуляете показания.
Повторяете измерение с другой диагональю. Получите разницу в диагоналях.
Чтобы исключить биение фрезы, пометьте одну из граней гайки цанги,и измерения проводить напротив нее.
rlan
Настоящее имя: Руслан
Сообщение Udjin » 11 авг 2018, 16:57
Берётся угольник. Класс точности 2 и выше.
Основание угольника обкатывается индикатором, примагниченным к порталу, или закреплённым в шпинделе, так чтобы точно сориентировать основание угольника по х.
Теперь в шпиндель индикатор.
Прокатывается по линейке угольника по У.
В итоге получаем отклонение в начальных координатах (X 0, Y 0 - X 0, Y max )
Далее выполняются замеры в центре стола (X mid) и на дальнем конце (X max).
Судя по сборке, с X всё хорошо.
И с высокой вероятностью дельта по Y будет близкой во всех точках замеров.
Если дельта разнится, вычисляется среднее арифметическое.
Компенсируется программно. И дальше с этим жить, до тех пор, пока не будут отфрезерованы новые боковушки. Но этом же станке.
Лучше всего пакетом. Они будут одинаковыми ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Медальки:
Сообщение vala » 11 авг 2018, 17:30
Вот самый надёжный способ определения не перпендикулярности и не важно какого классу угольник, да хоть кривой.
Произвести замеры и посчитать для ширины своего полья.
vala
Медальки:
Сообщение rlan » 11 авг 2018, 20:14
А если база винтом? И опорная сторона угольника дугой?
rlan
Сообщение vala » 11 авг 2018, 21:06
rlan писал(а):А если база винтом? И опорная сторона угольника дугой?
Тогда молись чтоб боженька просветил тебя формулой расчётов по определению перпендикуляра с винтовой базой при помощи дугового угольника.
vala
Медальки:
Сообщение rlan » 11 авг 2018, 21:58
Не, боженька не поможет. Он Землю плоской делал, а что получилось ....
rlan
Сообщение sima8520 » 13 авг 2018, 08:08
занимаюсь баловством)
https://youtu.be/QPrJwChyHWk
Медальки:
Сообщение N1X » 13 авг 2018, 09:39
Топперы без лазера дело неблагодарное... Все хотят их подешевле и при этом помельче шрифт и побольше всего накозюкать... Еще и раскрасить в 24-битную палитру )))
Ну для своих возможно :)
Сообщение sima8520 » 13 авг 2018, 11:44
Красить топперы - такого от меня точно не просили. Их же в торт вставлять, о краске ни кто не заикался даже))) по поводу много буковок - я делаю то что скажут в плане содержания, а вот помельче и покрупнее шрифт - я подгоняют под возможности
Медальки:
Сообщение sima8520 » 16 авг 2018, 18:24
Мужики, есть идеи по компенсации неперпендикулярности Х и У? Надо через синус косинус как то выразить, но не ясна стратегия этой компенсации, кто пользовался ей, опишите как вы это делали
Медальки:
Сообщение MX_Master » 16 авг 2018, 18:37
Надо под укосинус кривого угла фольгу подложить.
Медальки:
Сообщение Udjin » 21 авг 2018, 14:16
Ставишь галку Formulas Enabled.
Пишешь в первой строке
F(x)=x+0.001*y
0.001 - это коэффициент отклонения, т.е на метр длины отклонение от прямого угла будет миллиметр.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Медальки:
Сообщение sima8520 » 23 авг 2018, 22:24
Флешка на 16Gb из бука
Медальки:
Сообщение sima8520 » 29 авг 2018, 21:13
Обычная кукуруза по дереву и кукуруза стружка вниз
Медальки:
Сообщение al_us » 29 авг 2018, 21:18
sima8520 писал(а):Флешка на 16Gb из бука
а на 32Gb сможешь запилить?
Настоящий мастер лишён гордыни.
al_us
Сообщение sima8520 » 29 авг 2018, 22:03
хоть на 128
Медальки:
Сообщение N1X » 29 авг 2018, 22:20
Обычная кукуруза + эксцентриковая шлифмашина вполне себе неплохо получается :)
Пред.След.
Вернуться в Фрезерные станки по дереву и пластикам, гравировальные станки, роутеры
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Adskiydart, Andrei Sokol, Bing [Bot], Caponi, dredivan, evgenymcp, Filin, Frezer_PU, frezeryga, Gestap, Google [Bot], holopovvv, jkwe45, Lafayette, Leha555, leon72, Lunatic, Mamont, Maxekb77, maxim13, Nikita_M, Гагарин, ScrewDriver, Slava Chekhunov, Smlua, stiks, TyPuCT, Uda4LIVEc, valor, web123456, xenon-alien, Yandex [bot], НБО
Поделиться
Reputation System ©'
